Tomos E-start UPDATE!! 31Oktober*
48 berichten
bassie1989
Contacteer bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 03 okt 2008 23:14
tja ik weet nei maar ja morge ga ik hem tappe dus horen jullie ut!
,- 65cc Airsal
,- 15/15 Dell'Orto SHA
,- Chrome achterbrug
,- VTW 26 / ATW 28
Renault
Berichtdoor Renault » 04 okt 2008 14:03
Wel eerst even opboren naar 8.5mm :wink:
bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 04 okt 2008 17:34
het is gelukt ;) en hij lekt niet meer:D
,- 65cc Airsal
,- VTW 26 / ATW 28
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 04 okt 2008 18:56
zit er nu een m10 bout in? Je moet opletten dat die bout wel erg kort is die je erin draait, bij een vriend van mij had hij een te lange erin gedraaidt(wel gewoon m8) toen was die tegen de vertanding aangekomen en allemaal gezeik :oops:
Derbi Senda SM-Xtreme
bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 04 okt 2008 19:29
Ahaa ja ik weet het ik heb rekneing mee gehouden en aj m10 ;)
,- 65cc Airsal
,- VTW 26 / ATW 28
bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 13 okt 2008 13:04
UPDATE UPDATE UPDATE:)
,- 65cc Airsal
,- VTW 26 / ATW 28
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 19 okt 2008 20:03
Nou dat ziet er goed uit! Wat voor chrome brug heb je trouwens besteld? Ben benieuwd naar foto's van als hij klaar is :D
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 19 okt 2008 23:37
kome er zeer snel op, zuiger+ cilinder ligt er al op... tandwiel en ketting morgen en brug ook dan meteen;)
ik ben vergeten fotows te maken vna het sleutele:|
maar heb brug hier apart besteld bij brommer onderdelen zaak....
met de orginele ophangpunten, kabel houdertjes en ook de ketting spanners passer er gewoon op;)
dus dat is wel goed gemaakt en erg netjes gelast, betaalde er voor 50euro dacht ik.
met vriendelijke groet
,- 65cc Airsal
,- VTW 26 / ATW 28
bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 31 okt 2008 11:45
UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE UPDATE
,- 65cc Airsal
,- VTW 26 / ATW 28
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 31 okt 2008 12:08
Ziet er goed uit!
Welke sproeier heb je hier nu inzitten, en heb je 'm goed afgesteld?
bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 31 okt 2008 16:18
sproeier 68,
en onsteking op brom gezet,
trekt lekker:D
alleen me achterbrug lijkt of die eronder uitschiet:|
misschein overnieuw x busse:S maar weet nie hoe da moet o|O
majaa vdr rijdt die lekker:D
,- 65cc Airsal
,- VTW 26 / ATW 28
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 31 okt 2008 18:03
ziet er goed uit! maak je nog een filmpje?
Derbi Senda DRD 03
bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 31 okt 2008 18:51
zalk zondag ofzo ff doen;)
heozo eik un filmpje? van het rijden of...?
mvg
,- 65cc Airsal
,- VTW 26 / ATW 28
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 01 nov 2008 09:04
ja, kan. of langsrijden, stationair etc.
Derbi Senda DRD 03
Gietor
Berichtdoor Gietor » 01 nov 2008 10:02
Foto's doen het niet.
En ohja, je hebt 26 en 28 besteld, voordat je moeilijk gaat doen met het vervangen: een 26 is al standaard voor :wink:
hehe als je tandwiele en ketting gaat vervangen moet je gelijk ALLES te gelijk doen.. ander slijten de delen die je vervangen heb heel snel toch weer ;)
Gietor
Berichtdoor Gietor » 01 nov 2008 10:03
en trouwens , zou jij misschien niet een korte faq kunne maken hoe jij het hebt gedaan je spruitstuki ontgrenzen ? ziet er stukke simpeler uit dan die er al bestaat! heb je gewoon die schroefe draaier er in gebeunt terwijl die niet paste gewoon met hamer erop knalle ?
bvd
bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 01 nov 2008 18:38
Hieronder een kleine How to do,
Veel mensen vinden het heel lastig om spruitstuk te ontgrenzen.
Er wordt hier stap voor stap uitgelegt hoe je makkelijk het spruitstuk kan ontgrenzen.
Je begint met de rechterkap losschroeven, dat doe je met de volgende schroef!
Nadat je die schroef los hebt, kan je voorzichtig de kap omhoog duwen en erafhalen,
PAS OP DAT DE OPHANGENSPUNTEN niet afbreken!
Nu ga je de luchtfilterschroef losdraaien zodat de filter eraf kan zodat je bij het spruitstuk kan.
Wanneer die schroef eruit is, is de luchtfilter los van het frame
In de volgende stap, zorgen we ervoor dat die loskomt van de Carburateur.
Draai de aangetekende schroef zoals hieronder aangegeven is los.
Haal nu de luchtfilter voorzichtig eraf en zorg dat er geen vuil in de carb komt!
Dit ziet u nu als het goed is, dit is dus de Carburateur
Hieronder ziet u de foto van de schroef die zorgt dat de carburateur vastzit aan het spruitstuk!
haal deze schroef los.
Wanneer deze schroef los is, kun je voorzichtig, de carburatuer eraf schuiven.
PAS OP PAS OP
Zet de benzine kraan dicht!!!!
ZORG NU OOK dat er NIKS in het spruitstuk komt!!!!
dit kan zorgen voor vuil in de cilinder waardoor je een vastloper kunt krijgen en dat willen we niet!
Ik heb geen foto gemaakt en/of kunnen vinden van hoe het aanzicht dan is.
Pak nu een spons en knip er eenstuk van af! zodat die in het spruitstuk past!
Doe dat stuk in de spruitstuk zodat je hem later er wel weer uitkan halen met een pincet/platbektang!
Dit zorgt ervoor dat er geen vuil in je cilinder komt!
Nu zet je de schroevendraaier in het spruitstuk en sla je 2 a 3 keer op de kop van de schroevendraaier,
zodat die vast zit.
pak nu de waterpomptang zet die tegen de schroevendraaier en sla met de hamer 1 a 2 keer tegen de waterpomptang aan!
dan krijg je dus dit!
eerste tik
2de tik
eruit!
haal nu het stukje spons/doek eruit en klaar is kees,
alles netjes erterug opzetten en goed aandraaien!
Dit is dus hoe ik het heb gedaan en heb nerges last van gehad veder!
Ik ben niet vereantwoordelijk voor de gebreken/schade die je kan krijgen, door het volgen van deze How To Do!!
Foto's afkomstig van scooterfreaks!! Aangepast!
met vriendelijke groet!
Anthony
,- 65cc Airsal
,- VTW 26 / ATW 28
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 01 nov 2008 20:12
je naam in een foto zetten die van sf afkomen :x
er is bestaat al een faq over dit onderwerp, wel iets anders dat wel :)
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 01 nov 2008 20:28
je haalt de woorden uit mn mond/vingers
bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 01 nov 2008 20:30
hahaha zeker;)
deze how tot do heb ik geschreven snapte;
set het er toch netjes bij!
maja GEEN DANK voor het maek
,- 65cc Airsal
,- VTW 26 / ATW 28
48 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
