65 airsal vraagjes
32 berichten
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 25 sep 2008 21:37
niet airsal heeft 1 "grote "klep en ik vind het kut membramen
Fout, heb nu 2 airsals gehad, allebei met zon speciaal membraam, gewoon 2 klepjes, maar wel andere kleur en materiaal dan een std tomos membraam, idd die polini membramen verneuken beswel snel, die doppler dingetjes zijn volgens mij wel okay :)
Derbi Senda SM-Xtreme
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 04 okt 2008 22:55
Jullie lullen hier gewoon allemaal wat rond?!
@sjaakvanvoorschoten.
Waarom vond je de polini het beste? Omdat je die dag toevallig wind mee had?
Kom eens met feiten mensen, zo help je toch niemand die hier een vraag stelt verder?
Doppler en Polini zit geen verschil in kwa materiaal. Alleen de opbouw van het membraan is anders. Mischien kunnen de kleppen van een polini of een doppler verder openen voor een langer doorgaande inlaattiming. Maar kwa slijtvaardigheid kan je geen uitspraken maken.
Dit hangt totaal af van de hoeveelheid toeren die je draait, je compressie en je globale toeren/motor vermogen.
Mijn advies: Pak gewoon een membraan van de kast af, en zet er betere kleppen op. Carbon mag kapot gaan in je cilinder, hou je weinig aan over. Metaal wil je niet in je cilinder logischerwijs.
Ik pak altijd een 50cc membraan, bouw er een 2 kleppen systeem op, en rij met een relatief korte inlaat tov een "65cc" membraan.
Ook kan je een "sneller" membraan pakken, met goede kleppen en dergelijke, en er gewoon een 50cc openingssysteem op zetten. Zo krijg je het zelfde effect, alleen ben je 10x zo slijtvastiger uit.
Qua prestaties maakt het echt niet uit, dan heeft een betere ontsteking + mengsel verhouding denk ik wel 10x zoveel effect als een "snel" membraan.
Gr, Dennis
Doe gezond, rook een appel.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 04 okt 2008 23:32
@waldo: jij zegt wel van ja die polini's veneuken snel maar wat is er dan verneukt aan vertel mij dat is haar fijn.
zelf rij ik al heel lang al met polini werkt perfect niks geen problemen of speling op kleppen
Bij mijn 50cc arisal die ik gekocht had kreeg ik dit membraam.
Dus die ging ik gewoon gebruiken maar al snel had ik daar men twijvels over.
Blokje liep maar echt kut.
Ik had 6x de ontsteking afgesteld elkeer stond hij perfect.
alle sproeiers geprobeert van 49 tot 92.
Blok wou niet stagionair lopen toen had ik er een sproeier 72 in liep kut.
toen besloot ik om een polini membraam te kopen en monteren en wat denk je blokje liep perfect gewoon niks op aan te merken.
dus daar raad ik dit membraam niet aan en aangezien dit membraam op een doppler membraam lijk zou ik die ook niet nemen.
Wat ik denk wat het probleem is dat het inlaat gat te groot is namelijk 1 gat van 20x25mm.
Waarom heeft een st tomos membraam 2 gaten?2 kleine gaten daar gaat het mengsel makkelijker dan door een grote.Want je kan wel denken van een groot gan kan het makkelijker door maar nee.De druk die nodig is om dat grote gat te openen is veel meer als de druk om 2 kleine gaten te openen.
membraam wat ik kreeg bij een 50cc airsal
dit is dus een doppler
dit is de een polini
als iemand hier een opmerking over heeft laat het gerust maar weten
Vragen of spullen nodig?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 05 okt 2008 14:27
Wa ter verneukt aan die polini, ritske had er eerst een, die verkocht ie aan jacob, jacob draaide hem te hard aan ofzo, en er bleef echt onwijs weinig van over. ik heb iig een ander membraam bij de airsal gekrege dan die jij laat zien
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 05 okt 2008 14:32
ja maar alles wat je te hard aandaait verneuk je dus das geen reden om te zeggen dat ze kut zijn :')
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 05 okt 2008 14:34
maar jacob draait ook andere membramen zo hard aan, die bleve wel goed, polini vindti k dus bagger kwaliteit(of het was een imi polini membraam :') )
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 05 okt 2008 14:40
ja maar dat bewijst dat hij een beunhaas is vast is vast niet extreem vast zettuh o|O
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 05 okt 2008 15:23
Klopt, jacob is opper beunhaas :')
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 05 okt 2008 15:40
ten eerste, ik draaide het spruitstuk niet te hard aan. dat kun je niet eens weten want jij weet niet hoeveel kracht ik zet. dus daar kan je dus niet op ingaan :')
@paul 123. dit is mijn mening en ik heb die polini membraan meer dan 1 dag erop gehad ook met wind tegen. dus ga zelf ook geen onzin verkopen dan :')
en de polini membraan dat ik had was al een beertje verneukt en van een vbeetje rubberachtig materiaal. niet die dat ingmar laat zien.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 05 okt 2008 22:16
Dus in feite vertel je mij nou: Ik heb een slecht membraan gemonteerd, en lul dus maar uit mijn nek? Want ik heb niet met een nieuw membraan gereden?
Lekker is dat als advies.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 05 okt 2008 23:04
nee, ik lul dat ik mijn mening heb over membranen. jij zegt dat ik dan een dagje het erop heb gedaan en toen met wind mee reed dat dat kun je niet weten. ik heb niks gezegd dat ik een slecht membraan heb gemonteerd. ik bedoel er stond polini op (misschien oud model ofso wat misschien de reden is waarom ik een ander membraan had dan die wat ingmar liet zien) en er was niks mis met hoe hij werkte, alleen het buitenste stukje aan de rand van het membraan liet een beetje los. jij mag dan een doppler beter vinden maar dan hoef je niet te lullen dat ik onzin loop te lullen :')
Berichtdoor PimW » 08 okt 2008 18:00
Zo nu weten we het allemaal wel.
32 berichten
