Pagina 2 van 3
Re: Setup tabel [graag invullen]
Geplaatst: 01 jan 2009 21:03
door Bam
Ziet er goed uit!!
Maar hoe zie ik nu of het en snor of een brom is, of zie ik iets over het hoofd?
Geplaatst: 01 jan 2009 22:13
door poekelen
niet? wat heeft het voor een setup toegevoegde waarde dat het een snor / brom is?
binnenkort maar weer eens wat troep eruit verwijderen. standaard standaard standaard wtf heb je hier aan
Geplaatst: 01 jan 2009 22:32
door n03L
Ik vind het een leuk ding, maar het ziet er allemaal nog een beetje crap uit, logisch het is beta, maar de paar cosmetische foutjes die er in zitten zijn toch snel te verhelpen, het formuliertje staat niet netjes in zn tabelletje (ik neem aan dat het de bedoeling is dat hij in zn tabelletje staat) en het <img src, is ook niet nodig bij dat textvak, ik neem aan dat je uiteindelijk de src defineerd met een variabel, wat je in je code defineerd, dan kan je er toch altijd <img src="$variabel"> van maken,
sorry maar moest even nerd uithangen
Geplaatst: 01 jan 2009 22:47
door poekelen
welke tabelletje? bedoel je dat hij buiten de lay-out valt?
verder moet er wel meer veranderen. zoals sorteren over de gehele tabel ipv van per pagina. foto uploaden naar tomosforum ipv van een link geven.
Geplaatst: 01 jan 2009 22:50
door n03L
Er staat boven het form een tabelletje met "begin" dat bedoel ik.
Geplaatst: 02 jan 2009 05:26
door Bam
Nou de basis is anders want er zit verschil in kop, zuiger, carb, uitlaat en twv.
Als je zegt ik heb een 50 snel cilinder en 15-15 carb en andere uitlaat dan maakt dat volgens mij een groot verschil als je dat op een snor doet of op een brom, want je kop zuiger en twv zijn nog steeds anders en dat staat niet in de tabel.
Geplaatst: 02 jan 2009 10:52
door Renault
Maakt toch geen hol uit als je dat ook allemaal moet invullen... Het is denk ik eerder alleen maar verwarrender.
Geplaatst: 02 jan 2009 12:41
door n03L
Met pull down lijsten voorkom je een hoop verwarring bijv
type>
Optie 1: Snor
Optie 2: Brom
Cilinderkop
Optie 1: Snor
Optie 2: Brom
Optie 3: 50cc HD
Optie 4: 70cc HD
enzovoort
Geplaatst: 02 jan 2009 14:18
door adje
Snor brom maakt niet uit. TWV, cilinder, uitlaat etc word toch snel vervangen.
Ook zal het wel handig zijn als je hem kan veranderen ofzo.
Geplaatst: 02 jan 2009 14:56
door n03L
Inderdaad ik denk dat er inmiddels wel veel mensen hun tomos er meerdere keren in hebben staan.
Geplaatst: 02 jan 2009 19:44
door Bam
Ik begrijp jullie standpunt wel, jullie hebben een Tomos en willen er zelf aan sleutelen.
Top helemaal echt waar zo wordt je een techneut gewoon proberen en je uitkomsten delen met de rest van de wereld.
Lekker eigenwijs tegen elkaar ingaan, ding opvoeren en proberen zo hard of snel mogelijk te gaan.
Maar ik wil gewoon eigenlijk in de "vitrine" kijken en iets uitkiezen voor mij en dat lukt niet met deze tabel.
wat ik graag zou willen zien is b.v. zoiets;
Snor anders dan standaard en resultaat
*1* sproeier 2 maten groter, brommer uitlaat, bromkop en twv 26-28 top 50 km/u
*2* brommer uitlaat en twv 26-28 top 40 km/u
*3* 50 cc snel met nicasilwand, 14/12 carb. bromkop, begrenzer uit spruitstuk en luchtfilter, techno circuit uitlaat, twv 26-22 top 70 km/u
Nu kan ik in een opslag zien wat ik moet doen om b.v. 50 km/u te rijden met een Snor.
En dat enkele er meerdere keren instaan is alleen maar mooi dan kun je zien wat bepaalde stappen uitmaken.
Geplaatst: 02 jan 2009 20:46
door n03L
Dat is allemaal wel te realiseren maar ik zou eerder voor zoiets gaan
BROM | 78 | 16mm Dell'Orto | | 65cc Airsal | 12mm Tuned | etc....
Dit dan uiteraard wel in een tabel waar bovenin (en bij een lange tabel ook tussenin) staat wat wat is
Ook veel dingen met selecties bijv:
Tekstvakje om aantal mms in te vullen, en dan weer een pull-down list om het merk te selecteren, het is eigenlijk gewoon erg hoe vaak Dell'Orto wel niet verkeerd wordt geschreven, oke het is niet de makkelijkste merknaam die er te bedenken is
maar Delhorto DelOrtho en dat soort dingen vind ik er gewoon teveel in voorkomen, ook mensen die alleen maar
Standaard Standaard Standaard vermelden
Dat is niet handig voor anderen...
dus op dat gebied moet er gewoon nog veel gebeuren, maar vergeet niet dat het nog in beta is, (als je niet weet wat beta inhoudt, dat is de 2e versie van een programma, vaak de eerste maar officieel komt daarvoor de Alpha versie nog.
Geplaatst: 02 jan 2009 22:20
door Bam
Dat ziet er idd top uit en dan alleen vermelden wat aangepast is!
Maar om zo'n programma te maken daar gaat veel tijd in zitten dat moet je maar net willen doen.
Geplaatst: 03 jan 2009 01:17
door poekelen
idd er gaat enorm veel tijd in zitten. het vreet gewoon je tijd weg. Voor sommige lijkt het heel simpel maar vergeet niet dat bijvoorbeeld een dropdown menu voor uitlaten moet ik alle types en soorten opzoeken voor het grootste gedeelte dan. Aparte uitlaten maak ik wel een optie voor anders, en kan je de uitlaat opgeven bij opmerkingen.
Er komt wel een andere tabel aan die compleet is, een zoek functie heeft en veeel dropdown menutjes heeft
Ik denk dat de huidige tabel niet volledig is en daarom maar statisch er naast komt of een ander idee?
Geplaatst: 03 jan 2009 16:34
door n03L
Nja ik zit hier nog niet al te lang op het forum, dus ik verwacht niets, maar ik wil best helpen als er hulp nodig is, ik heb 5 jaar HTML ervaring, 3jaar PHP en MySQL ervaring, dus ik weet opzich mn weg wel te vinden
Geplaatst: 03 jan 2009 17:57
door poekelen
hulp is altijd welkom.
heb het verandert. Je ziet alleen nog geen resultaten. Dat komt doordat er nog niks is toegevoegd.
Geplaatst: 03 jan 2009 22:13
door n03L
Oke poekelen ik pb je binnenkort even, moet even mijn laptop weer in orde maken, die is op de weg geland toen de bodem uit mn tas scheurde toen ik aan het rijden was, hij doet het nog alleen windows is gecrashed.
Geplaatst: 04 jan 2009 21:26
door poekelen
is goed.
willen jullie je setup invullen
foto werkt nog niet toevoegen werkt nog niet.
setup wat er nu in staat is een test setup
verwijder ik binnenkort wel
Geplaatst: 05 jan 2009 17:19
door adje
Ziet er al stuk beter uit.
Paar opmerkingen: Zorg dat je overal kan invullen alternatief. Want bij uitlaten bijv kan dat niet. Ook weet ik niet of ik dunne of dikke bocht heb.
Niet alles komt er te staan, bijv hoe de top is gemeten, opmerkingen en de foto.
Geplaatst: 05 jan 2009 17:55
door Ingmar.
bij uitlaat maby nog ff opmaat/zetten bij zetten
en een catogorie ontsteking met hpi enzo
