Pagina 2 van 2
Geplaatst: 30 aug 2006 11:17
door freaky_Tomos
ja dr zit zoon schroefje in de vorm van een dopje op je bougie als je em nieuw koopt, dit dopje moet je eraf halen als je een std bougiedop hebt.
ik heb een ciliconenbougiedop, met deze bougiedop moet ik het adapterschroefje op me bougie laten zitten omdat mijn bougiedop een andere aansluiting heeft dan een std bougiedop
Geplaatst: 30 aug 2006 19:15
door rens_k
ow oke ja hij is nu wel oke, hij stottert nog een heel klein beetje denk ik ik vanavond zeg ik het wel
door rens_k
en champions bougies zijn kut:P want die zat bij mij dr in:P
Geplaatst: 30 aug 2006 20:07
door Vuile Beunkoe
rens k volgende rare post heb je waarschuwing te pakken.
Dubbelposten, en ook nog eens dom. Feit dat een 1 Champion bougie bij jou niet goed werkt, is niet meteen reden tot generalisatie.
Geplaatst: 31 aug 2006 01:11
door rens_k
oke maar hij rijd nog niet goed, hij ploft nog afentoe, en hij gaat te sloom voor een 70er en het duurt lang om te starte
Geplaatst: 31 aug 2006 22:50
door rens_k
kunnen jullie redenen opnoemen waarom dat een tomos slecht start? en ik heb geen choke maar hij start dan nog heel slecht want zo slecht start een tomos niet als ie geen choke heeft
Geplaatst: 31 aug 2006 23:59
door shadowranger
*knip*...en ik heb geen choke ...*knip*
Elke Tomos heeft een choke. Bij de nieuwere modellen zit deze aan de rechterzijkant op de carburateur (Dellortho) bereikbaar via het gat in je motorscherm. Klein heveltje dat je omlaag moet drukken tot "klik". Choke uitschakelen door vol gas te geven.
Bij oude A3 modellen met Encarwi carb zit de choke aan de gashendel (knopje aan stuur). Deze naar het midden van je stuur drukken en de gashendel vooruit draaien. Daardoor zakt de gasschuif iets verder omlaag in de venturie. Door de gashendel weer voorbij het nokje te draaien (klik) kun je de choke weer uitschakelen.
En Rens, alsjeblieft niet twee keer achter elkaar posten. Dat is kicken. Kun je een ban voor krijgen door mods. Je kan gewoon je eigen bericht "editten".
Geplaatst: 01 sep 2006 00:55
door rens_k
ow oke sorry, maar dan nog, hij hoort dan nog niet zo te starten dusja.. tligt aan de onsteking of?
Geplaatst: 01 sep 2006 08:47
door Volty
Volgens mij ligt het gewoon aan je carburateurafstelling. Kijk in de FAQ carburateur afstellen hoe je dit kan doen;
viewtopic.php?t=1870
