Pagina 2 van 2
Geplaatst: 17 aug 2006 01:18
door freak
je zegt dat je er 2 week geleden een nieuwe bougie in gedaan hebt.
liep ie voor die tijd wel goed???
als er een verkeerde bougie in zit kan ie ook gaan stotteren.
Geplaatst: 17 aug 2006 10:52
door dodo
Ik zie dat je een uitlaat met S-bocht hebt. die schijnen snel dicht te kolen omdat dat achterlijke pijpje veel te klein is..
dus misschien moet je daar eens naar kijken
ze zei dat se euhm uitgebrand had dus ontkoold neem ik aan
Geplaatst: 17 aug 2006 19:06
door Volty
o, zeker overheen gelezen.. sorry dan
Geplaatst: 18 aug 2006 22:25
door Joop56
bij mij stotterde hij ook,
zit je bougiekabel goed in je bobine, misschien is het tijd je bougiekabel+dop even te vervangen.
Ik heb mijn bougiekabel gebraamt, dus een stukje kabel eraf gehaald maar het koperdraad laten zitten, zodat hij beter contact maakt.
Hij stottert nu niet meer!
Geplaatst: 21 aug 2006 14:37
door Natalie
Hmm.. naja in ieder geval voor alle hulp, ik zal het melden als hij het weer goed doet
Geplaatst: 21 aug 2006 18:24
door kevin
ontsteking! heb zelfde probleem gehat is puur ontsteking afstellen
Geplaatst: 22 aug 2006 19:11
door Natalie
En hoe doe je dat :p
Geplaatst: 22 aug 2006 19:20
door Volty
Als je cdi ontsteking hebt:
viewtopic.php?t=3436
Als je contactpuntjes hebt:
viewtopic.php?t=715
Geplaatst: 22 aug 2006 19:24
door Natalie
En wat heeft een *standaard a35 brom
Geplaatst: 22 aug 2006 19:29
door Volty
welk bouwjaar? vanaf 2000 hebben ze dacht ik CDI ontsteking.
Geplaatst: 22 aug 2006 19:33
door Natalie
pfff, geen idee heb wel een a5blok
Geplaatst: 23 aug 2006 13:50
door kevin
a5 is nieuw blok je hebt dus cdi ofwel elektrische ontsteking
Geplaatst: 02 sep 2006 10:15
door Natalie
Het is altijd onbekend geweest hoe de elektrische onsteking hoort te staan. Ik heb daarom tomos nederland gemaild.
Tomos nederland zegt:
Voor de 25 km uitvoering moet de grondplaat op het onderste streepje staan. Indien de snorfiets niet goed loopt iets naar het midden verdraaien.
Voor de 45 km uitvoering geldt het bovenste streepje.
Uhhmmm, en moet ik dan die handleiding van de contactpuntjes volgen ofzo ?
Geplaatst: 02 sep 2006 10:17
door Natalie
srry he, maar me comp tript
Geplaatst: 02 sep 2006 10:35
door freaky_Tomos
woooooooow dubbelpost
Geplaatst: 05 sep 2006 13:02
door Natalie
maar nou snap ik alnog niet hoe dat nou moet :p
