Pagina 2 van 2
Geplaatst: 29 mar 2005 19:04
door poekelen
valt opzich wel mee als je maar niet lang mee hebt gereden per keer. 10 min zo nog kunnen maar dikke tochten niet.
want de olie zorgt voor de koeling in het blok en voor smering van de tandwielen en koppelingen in het blok...
Geplaatst: 29 mar 2005 21:54
door peter@tomos
nu heb ik het volgende probleem :P
ik heb de oli bijgevult maar nu duurt het langer voor dat die in de 2 zit :S
wat kan de reden zijn ?
Geplaatst: 29 mar 2005 22:26
door PeteR--
uhh er zit olie in je koppeling ( wat er eerst nog niet in zat ), dus normaal lijkt me, door de olie minder grip dus pakt ie de 2de versnelling minder snel.
Geplaatst: 29 mar 2005 23:15
door peter@tomos
en dat is normaal:S
Geplaatst: 30 mar 2005 00:42
door poekelen
wat is lang dan? 10 seconden?
gaat hij janken als hij naar de 2 wilt gaan?
Geplaatst: 30 mar 2005 10:23
door peter@tomos
ik denk zoon 5 seconde
Geplaatst: 30 mar 2005 19:00
door Snorro
heb je de zijschroef er wel uitgehaald en dan - met de brommer rechtop - gevuld tot het daaruit kwam lopen?
Geplaatst: 30 mar 2005 21:27
door peter@tomos
jup eerst leeg laten lopen en toen ging er presies 250 ml in voordat het uit het gat kwam :)
dat is dus wel goed
mvg peter
