Pagina 2 van 3
Re: ploffen uit uitlaat in een keer stil
Geplaatst: 18 nov 2012 17:27
door homoetje
Sproeier te klein. Waarschijnlijk als je hem dan snel op de choke zet wanneer hij bwoap`t doet hij het wel denk ik. Wat voor sproeier zit er nu in?
Geplaatst: 18 nov 2012 17:40
door tomos35tje
Ik had eerst sproeier 70 in week mee gereden ree perfect
Nu 2 dagen laten staan krijgt die allemaal keuren
Heb nu 68 in gedaan maar nog steeds die kuren stadionair loopt die goed rij ik weg en geef ik gas valt die weg
Geplaatst: 18 nov 2012 17:44
door homoetje
Ja hij bwaopt dus je sproeier is te klein, zet er een die 70 weer in en kijk eens wat hij doet.
Geplaatst: 18 nov 2012 17:56
door tomos35tje
Toen met die 70 erin deed die dat ook na die 2 dagen stil staan
Bougie was ook helemaal zwart
Geplaatst: 18 nov 2012 20:43
door homoetje
Hij bwoapt dus je sproeier is te klein, luister nou gewoon eens.
Geplaatst: 19 nov 2012 17:55
door tomos35tje
Hoe kan die dan naar een week meteen meer benzine nodig hebbe ??
Geplaatst: 19 nov 2012 18:28
door tomos35tje
Ik heb net me cilkop eraf gehaald
Wat me opviel is dat me cilkop bouten heel los zaten, Terwijl ik ze goed vast heb aan gedraaid
En dat er een zwarte aan gekookte laag op me zuiger en cilkop zat
Heb ik weer schoongemaakt
alleen weet iemand wat dat kan zijn
Geplaatst: 19 nov 2012 21:38
door homoetje
Doe eens de deo test ik denk dat je valse lucht hebt omdat hij ineens een grotere sproeier nodig heeft.
Geplaatst: 21 nov 2012 14:42
door tomos35tje
Heb net die deo test gedaan
Maar alles zit gewoon goed dicht trekt nergens vase lucht
Ik kreeg hem wel moeilijk aan en me bougie was zeik nat
Maar ik doe straks ff een sproeier 75 in en een sproeier 65 in kijke of ik verschil merk
Geplaatst: 21 nov 2012 16:48
door tomos35tje
Ik weet het probleem al
Heb 75 in gedaan hielp niks
Heb 64 in gedaan hielp niks
Maar wat me opviel elke keer zat me sproeier vol troep
Dus denk dat ik tank ff schoon moet maake totdat alle troep eruit is en dan is die weer goed
Geplaatst: 21 nov 2012 19:28
door homoetje
Hoe kan je bougie nou zeiknat zijn wanneer hij `bwoap` doet? dan beschrijf jij je probleem hier niet goed. Ook helpen de stappen die jij doet met andere sproeiers niet, want je maakt veeeel te grote stappen.
Oke hier nog even een keer waar je op moet letten: viertakten: prrrrt - te grote sproeier. Te veel lucht: bwoap - te kleine sproeier.
Ook kan jou bougie niet zeiknat zijn als je benzine vies is, want dan raakt je sproeier verstopt en dan krijgt hij juist te weinig benzine.
Geplaatst: 21 nov 2012 20:36
door tomos35tje
Als ik me sproeier schoon heb gespoten
Doe er weer in start meteen loopt meteen
Geef ik afen toe gas hoor je weer boaap
Haal ik sproeier eruit weer verstopt
Hoe kan dat dan
Carb is goe helemaal schoon gemaakt
Lijkt mij toch de benzine of nie ??
Geplaatst: 21 nov 2012 21:16
door tomos35tje
Ik zal me probleem nog even beter uitleggen.
Ik heb net me tank door gespoeld, Zat allemaal zand in. Ik heb dan de benzine filter schoongemaakt, plus carb
Doe ik de sproeier erin
Paar keer kicken totdat het vlotterbakje vol loopt en dan loopt die in een keer.
Dan loopt die paar minuten en dan geef ik afentoe gas.
Dan hoor je hem gewoon in toeren op lopen
Zodra die warm is stadionair loopt die wat af in toeren en geef ik weer paar keer gas
Dan hoor je hem oplopen en terwijl ik gas geeft kakt die in en houd die er mee op
Daarna krijg ik hem niet meer aan
Kijk ik naar de sproeier is die weer verstopt
Maak hem weer schoon en doe hem erin paar keer kicke en hij loopt weer
En begint het verhaal steeds over nieuw
Maar waar komt die vuil dan nog vandaan ??
Geplaatst: 22 nov 2012 08:20
door C. van Klaveren
Hallo Tomos35…
Even ter ondersteuning.
Je hebt even een nieuw probleemtje. Vuil in je carburateur.
Zo als je schrijft. Je hebt je tank door gespoeld.
Mag ik vragen hoe je dat gedaan hebt. (Dit ter algemene info. Dan kan een ander, er zijn voordeel mee doen. Zo bedoel ik dat.)
Zelf heb ik dat nog nooit gedaan. Maar de wens om het te doen is wel aanwezig.
De ervaring die ik met de tank heb is:
Als het brommertje gewoon recht staat. En je laat hem helemaal leeg lopen, dan is hij nog niet leeg.
Er zit kennelijk nog een lager stuk (achter de kraan) van de tank.
Ook als je de kraan er uit haalt, dan blijft er materiaal of vloeistof in de tank achter. [Althans dat is mijn idee er van.]
Mijn idee om een tank zuiver schoon te krijgen is: (Niet dat ik het weet, maar het is een suggestie.)
Zet je Tomos met het achterwiel duidelijk omhoog. Haal de benzinekraan er uit. Spuit je tank schoon met water. [De tuinslang of iets dergelijks.]
A propo: Waarom komt er zoveel zand in je tank ?
In afwachting van jou schrijven verblijf ik met vriendelijke groet.
Geplaatst: 22 nov 2012 13:28
door homoetje
Hoe kan dat dan
Het probleem is dat jij 2 problemen met elkaar verwart. Hij zegt bwoap, wat duidt op te weinig benzine en dat komt door het vuil in je sproeier, MAARRR, daar is de maar
Je zegt dus ook in één of twee berichten terug dat je bougie zeiknat is, wat duidt op een te grote sproeier. Dus iets klopt hier niet aan jou verhaal.
Geplaatst: 25 nov 2012 22:32
door tomos35tje
Mensen heb goed nieuws.
Tomosje rijd weer.
Alleen afen toe het schakelen tussen de versnellingen , Houd die nog in, Maar deed die eerst ook.
Wat ik nu gedaan heb, Is de tank laten leeg lopen, Spiritus erin gegooid.
Carburateur in benzine gelegd, dagje laten liggen, Spiritus 24 uur in tank laten zitten
en vanavond eruit gegooit.
Benzine in gedaan kicken in een keer lopen, Warm laten lopen.
Geen gezeik meer, Alleen bij de versnelling houd die soms nog in, Maar daarna loopt die goed.
Bedankt voor al jullie hulp
Geplaatst: 26 nov 2012 15:18
door homoetje
Mooi om te horen!
Geplaatst: 28 nov 2012 19:59
door tomos35tje
arrrgggg
Ik pakte net me tomos starten en wou weg rijden en hopa weer niks.
Haal carb los, Sproeier weer verstopt en bakje weer onder zand.
Snap er echt geen klere van moet ik nu nieuwe filter en benzine kraan neeme
en weer op nieuw schoon maken of niet de tank en carb ??
Geplaatst: 28 nov 2012 21:59
Hallo tomos35...
Het lijkt me zinvol om toch te doen wat ik in mijn verhaaltje van 22 november schreef.
Je kan niet anders, denk ik.
Ik wacht het af.
Doe wat met de wijsheid van ouderen, die hebben het allemaal al een keer meegemaakt.
vriendelijk gegroet,
Geplaatst: 29 nov 2012 16:06
door 2pac
Heb je geen lekke krukaskeering omdat je bougie zo nat is ?
