Pagina 2 van 2
Re: Tomos S25 Start Probleem
Geplaatst: 17 jun 2012 00:17
door Speedy007
Die carburateur is van een scooter, en die is met een dremel vergroot. En dat ijzeren puntje heb ik er niet mee uit gehaald..
Het spruitstuk zit al los van de Tomos :) Alleen 1 boutje staat er zeg maar los bovenop. Morgen even kijken of ie eraf wilt, aangezien het met zoutzuur niet is gelukt :(
Geplaatst: 17 jun 2012 09:25
door 15melvin15
spruitstuk zit met 1 boutje 13 en een inbusboutje 5 vast he.
Zal niet die troep erop gooien, je hebt ook keerringen in je blok zitten, als er ietjes inlekt denk ik dat je alles uit elkaar mag halen om die keerringen te vervangen.
Het heeft mij een uur gehamer gekost, gewoon rustig tikken met een klein hamertje voor een oneindige tijd en hij komt wel een keer los.
Geplaatst: 20 jun 2012 12:27
door Speedy007
We hebben de ei-cilinder erop moeten slijpen en zelfs toen nog gigantisch hard met een hamer flink wat erop moeten slaan voordat hij los kwam. De ei-cilinder die erop zat had dus een vastloper gehad, een pistonclipje was eraf gebroken en die heeft dus ook de krukaswangen beschadigd. Echter zat er een Pen 12 Zuiger met Naaldlager in..en de Krukas was uiteraard ook Pen 12 en gloedje nieuw.
Ook is het een 1-Speed die nog geen 500km heeft gelopen, waarvan het vraagtekenveertje af is gebroken. Verder heeft de carter grote spoelpoorten als die van een 65cc Airsal.
Geplaatst: 01 jul 2012 18:52
door Borcheld11
is het geen 2 speed? want ik herken toch echt een A35 motorblok.
maar zitten wel s25 onderdelen aan. iemand die het met mij eens is?
