Pagina 2 van 4
Re: tomos valt uit bij stoplicht???????
Geplaatst: 12 sep 2011 23:34
door JesseJeremy
Ik lees nergens dat je op valse lucht hebt gecontroleert? Misschien een deo-test doen?
Watisdaaaaaaaaaaaaaaaat? Use the search
Geplaatst: 13 sep 2011 00:03
door tomosfreak26
wat heeft dit met mijn probleem te maken? :? ?
Geplaatst: 13 sep 2011 00:30
door tomosfreak26
als ik die bobine wil vervangen voor een andere hoe krijg ik dan me bougie kabel eraf want die zit wel erg stevig vast.
of heb ik er soms een die er al standaard aan vast zit ,zo een die rechtstreeks uit de fabriek komt.
Geplaatst: 13 sep 2011 11:40
door 2pac
draaien
Geplaatst: 14 sep 2011 21:14
door tomosfreak26
weet niemand anders wat het probleem is?
Geplaatst: 18 sep 2011 20:43
door tomosfreak26
tot nu toe weet ik of niemand nog wat het nou zou kunnen zijn.
ik al een 2dehandese bobine gekocht en als die binnen is maar effe testen.
mocht het niet lukken dus als eerste maar de ontsteking een gaan vervangen.
heb net uitgerekend hij is nu al 6 a 7 jaar oud en alles van de fabriek zat er nog op.
dus grote kans dat het gewoon slijtage kan wezen.
Geplaatst: 18 sep 2011 21:52
door jada
heb er 1 van 20 jaar en doet het prima. Fabrieksstandaard.
maar vervang het eerst maar eens, dan kijken we verder.
Geplaatst: 19 sep 2011 01:07
door BBTomos
Dan zit er iets verkeerd verbonden of hij maakt ergens kortsluiting ja.. Dat zou het kunnen zijn.
Geplaatst: 20 sep 2011 18:59
door tomosfreak26
oke dan zit het niet in de gele kabel ,want die is voor de verlichting en die branden wel als ik ga kicken.
dan maar effe kijken naar de andere kleuren.
er zit niks verkeerd verbonden want ik heb er nooit iets aan veranderd en toen deed hij het wel goed.
Geplaatst: 20 sep 2011 22:51
door Alex..
heb je de bobine binnen? :)
Geplaatst: 21 sep 2011 00:01
door tomosfreak26
nee nog niet :cry: .
maar als ik hem binnen heb hoop ik wel dat het probleem verholpen is
en anders gaan we gewoon weer verder zoeken.
de volhouder wint uit eindelijk <O~
Geplaatst: 21 sep 2011 22:42
door tomosfreak26
ik heb net me kabelboom nagekeken en hij was op 2 plekken beschadigd 1 boven me bougiedop de groene draad lag open.
de andere was aan de binnenkant van me achterspatbord daar was me bruine draad flink beschadigd.
alles heb ik inmiddels al hersteld maar dat leverde geen resultaat op.
ik heb er ook een andere bobine tussen gezet maar ook dat leverde niks op.
tijdens het kicken branden me lampen wel maar de bougie vonkt nog steeds niet.
is het verstandig om er alsnog een andere ontsteking ertussen te zetten of ligt het toch ergens anders aan?
Geplaatst: 21 sep 2011 22:53
door JesseJeremy
Heb je de hele kabelboom al nagekeken dan? Misschien kan je ergens goedkoop een kabelboompje halen.
Geplaatst: 21 sep 2011 23:17
door tomosfreak26
ja ik heb hem al helemaal nagekeken.
en elke keer als ik op het internet ga zoeken van wat het nou zou kunnen zijn kom ik
steeds op een kapotte ontsteking uit.
dus ben nu druk bezig met er een aan het zoeken voor weinig.
Geplaatst: 21 sep 2011 23:42
door JesseJeremy
Ja dat kan, ik zag je topic al staan met je ontsteking. Als ik iemand weet zal ik zeggen.
Geplaatst: 21 sep 2011 23:56
door shadowranger
Haal de carterkap er af en het vliegwiel. Dan de 2 bouten waarmee de ontsteking vastzit op het middencarter en meet dan eens de spoel door. Waarschijnlijk zit daar een breuk in. Btw, wat je enige tijd terug postte over het terugspringen naar 1 van de multimeter dat geeft al te kennen dat er ergens een breuk zit. Misshien is de soldering achter/ in het zwarte plugje tussen de spoelen losgelaten.
Overigens, de omwikkelde spoel is voor de ontsteking. Mocht de spoel idd soorgebrand zijn, zit er niks anders op dan deze te vervangen. Als de soldering los is kun je nog proberen deze te fixen met een soldeerbout.
Geplaatst: 22 sep 2011 00:08
door tomosfreak26
bedoel je soms het soldeer punt in het zwarte kastje?
kun je dat zwarte kastje er trouwens ook eraf halen?
want dan ga ik morgen effe kijken.
Geplaatst: 22 sep 2011 00:20
door shadowranger
Eerst doormeten voordat je de boel loshaalt
Geplaatst: 25 sep 2011 22:38
door Wolf1993
probeer eens je brommer aan te zetten met de licht knop op aan werkte bij mij ook, zonder gaat ie niet aan :S
Geplaatst: 25 sep 2011 23:06
door tomosfreak26
met lichtknop op aan werkt ook niet.
heb ik al geprobeerd zoals vermeld in mijn eerdere reactie's.
en trouwens daar schiet ik ook niet echt iets mee op.
ik heb al een 2de handse ontsteking gekocht en als het goed is komt hij begin aan komende week binnen.
dus effe afwachten nog
