Pagina 2 van 2
Re: Advies voor uiterlijk en setup
Geplaatst: 12 mei 2011 20:55
door tomostefan
Ja, een gaasfilter maakt een schel rotgeluid.
Je kan beter een powerfilter kopen voor een mooi geluid, of beter nog een schuimfilter.
EDIT: waarom vraag je dat eigenlijk in een topic dat niet van jou is?
Geplaatst: 12 mei 2011 22:25
door happyownage
ja was niet zo aardig., sorry!
Nee maar ik ben zelf van plan om een 15/15 carb te kopen, alleen twijfel ik nog over de filter.
Geplaatst: 12 mei 2011 23:12
door rivered
15/15 carb, techno uitlaat, 50cc cillinder met hd kop, ontgrenst spruitstuk uuuhm, ATW is denk ik 24, ontgrenste std, filter.
En ja 15/15 carb met gaasfilter maakt veeel geluid, maar dat is mijn mening, sommige mensen vinden het blijkbaar leuk.
Geplaatst: 25 mei 2011 00:08
door Bobanos
14/12 carburateur en bromzuiger onderweg
Heb in plaats van mn crossfilter nu een standaard filter met een stuk of 13 gaten erin geboord er op zitten.
Trekt net zo rap en de top is ook hetzelfde gebleven!
ook heb ik de ontsteking op brom gezet, hier heb ik echter geen veranderingen aan ondervonden mbt trekkracht en topsnelheid!
Voor het uiterlijk heb ik nu in 3d letters het woord tomos op de zijkant, ziet er strak uit!
Zal morgen even foto's plaatsen.
Next to do:
14/12 carb plaatsen
bromzuiger plaatsen
spruitstuk ontgrenzen
andere handvaten kopen
misschien velgen spuiten
als ik de 14/12 en bromzuiger heb geplaatst en het spruitstuk heb ontgrenst welke sproeier moet ik dan hebben? Er zit nu met een 14/9, snorzuiger en begrenst spruitstuk een 54 in. Iemand een idee?
Ohja, en brombertje zei: begrenzer uit luchtfilter halen. Is dat gewoon dat schuim wat er in zit, of wat bedoel(t) je/hij hiermee?
Geplaatst: 25 mei 2011 08:46
door Petpat
Daar bedoelt hij dat slangetje in je luchtfilter mee
Geplaatst: 25 mei 2011 08:55
door brombertje
Ja, daar bedoel ik het slangetje bij de carburateur uitgang mee, kan je er zo uittrekken.
Geplaatst: 25 mei 2011 09:05
door Bobanos
ik heb daar geen slangetje inzitten volgens mij?!
Heb je misschien een foto ter verduidelijking?
Geplaatst: 25 mei 2011 09:11
door brombertje
In dit topic staat een mooi plaatje.
viewtopic.php?f=7&t=16118
Als deze eruit is kan het zijn dat een ander die er al een keer uitgehaald heeft, als je een 2e hands snor hebt.
Geplaatst: 25 mei 2011 09:52
door Bobanos
Ja inderdaad, hij is 2e hands.
Hier de foto's!
Geplaatst: 25 mei 2011 14:18
door brombertje
Daar is zo te zien ook flink in geboord, en ook op de verkeerde plaats. Dat geeft een hoop extra lucht, wat eigenlijk niet eens nodig is met een standaard cilinder. Je sproeiermaat gaat er ook van omhoog, dus hij verbruikt meer.
Het zou beter zijn 2ehands een goede originele filter te kopen als je met 50cc rijdt.
Edit: Eigenlijk zou je zo snel mogelijk een nieuwe filterbehuizing moeten halen, want de gaten helemaal rechts op het plaatje zitten te ver naar rechts, daar is geen filter!! Je zuigt ongefilterde lucht naar binnen wat schadelijk kan zijn.
Geplaatst: 25 mei 2011 16:43
door Bobanos
Heb nog 1 liggen, heb er idd flink in geboord en hij liep als een zonnetje, dat schuim zit er bij mij al heel lang niet meer in.
Heb nu de 14/12 met ontgrenst spruitstuk erop gezet met de originele luchtfilter, loopt niet echt veel lekkerder ofzo. Welke maat sproeier moet ik erin doen?
Geplaatst: 30 mei 2011 23:31
door Alex..
gewoon kijken naar je bougie en netjes afstellen
Geplaatst: 01 jun 2011 19:27
door Bobanos
Ja idd, wacht nog steeds op mijn bromzuiger, was niet meer op voorraad.
Weet iemand ook waar je tomoshandvatten kan kopen? Op euroscooters staan maar 2 soorten, waarvan 1 de originele.
Zijn die dingen trouwens universeel of moet je wel echt op zoek voor tomos?
Geplaatst: 01 jun 2011 19:34
door rivered
ik denk wel universeel hoor.. anders kijk je op
www.tomoshop.nl hadden ze er wel meer denk, en mijn brommerboer heeft er ook nog 40 of woon je echt in de middle of nowhere:P?
Geplaatst: 01 jun 2011 20:05
door Bobanos
Staat niet echt iets op wat ik zoek. Zwart met chroom moet ik hebben, maar niet zulke, dat vlakke zwarte middengedeelte bevalt me niet.
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-h ... 13410.html
Nee middle of nowhere niet bepaald, maar toch weinig aanbod bij de brommerzaken hier in de buurt :O
Geplaatst: 03 jun 2011 21:18
door Bobanos
Heb net allemaal nieuwe onderdelen besteld
nu is het wachten tot het wordt bezorgd!
Heb het volgende besteld:
- Wit duo-zitje (voor op bagagedrager)
- Handvatten chroom met zwart leer
- Lexus achterlichtglas
- Chromen remhendels
- Bromzuiger
- Chromen tankdop
Ook nieuwe vtw keerring gehaald en vloeibare pakking, binnenkort maar even vervangen en dan ook m'n achterwiel schoonmaken. Het lijkt nu net of ik 1 witte velg en 1 zwarte velg eronder heb
Zal wel even foto posten als alles erop zit
Geplaatst: 05 jun 2011 16:46
door Bobanos
Swallow Roadstar banden zo maar even bestellen, dit is een beetje het idee voor mijn tomos!
Geplaatst: 05 jun 2011 17:56
door brombertje
Mooie fotoshop wielen
Zwarte wielen heb ik altijd mooi gevonden op een zwarte tos.
