Pagina 2 van 2
Re: Dit klopt volgensmij niet...
Geplaatst: 06 apr 2011 19:30
door 018Mitch
Nou ik heb er een standaard snel uitlaat onder gegooid hoor
Hij gaat als een speer
maarja dat gaat het al gauw als je eerst maar 35km/u ging (A)
motorisch is hij nu als het goed is helemaal klaar
Bedankt voor de hulp en reacties allemaal!
Geplaatst: 06 apr 2011 19:32
door Jan de Lasser
daar zijn we goed in
Geplaatst: 21 apr 2011 15:38
door 018Mitch
Nou, mijn plezier heeft niet lang geduurt... vanaf gister doet me tomos raar als ik een paar minuten volgas rijdt.
Dan lijkt het alsof hij niet meer vonkt :s ik kan gassen wat ik wil, maar er gebeurt dan niks. En dus kom ik uiteindelijk tot stilstand en valt hij uit... het is alsof ik op zijn top de killswitch ingedrukt heb, zo klinkt het.
Als ik dan ga kicken start hij ook niet, na flink wat kicken en gas erbij geven start hij. Maar kom ik ook totaal niet weg..
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn ?
Ik heb een bougie met hittegraad 6 erin zitten nog, zou het daar aan kunnen liggen ?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 21 apr 2011 16:57
door Joren
klinkt als een warmloper. Dat betekend dat je zuiger zo heet word dat hij zoveel uit zet dat hij zichzelf vastklemt in de cilinder.
Als hij is afgekoeld kun je meestal weer verder, maar goed is het niet.
Hittegraad 6 is goed voor een zo goed als standaard tomos.
Ik denk dat je je tomos niet hebt afgesteld na die nieuwe uitlaat? Je moet namelijk bijna altijd een grotere sproeier monteren.
Dit kun je bekijken door je bougie er even uit te draaien, en kijken welke kleur je elektrode is.
Zwart -> Te rijk
Bruin/grijs -> goed.
Wit -> Te arm, en soms wel veels te arm. Zo hiermee niet verder rijden.
Succes.
Geplaatst: 21 apr 2011 22:01
door 018Mitch
Daar heb ik al naar gekeken, hij was bijna zwart. Dus heb er een kleinere sproeier in gedaan, 52 zit er momenteel in.
Dus ik heb geen idee wat ik nu moet doen...
Verder nog ideeen ?
