Pagina 2 van 3
Re: 15 MM spruitstuk!! (hier de link om ze te kope!!)
Geplaatst: 15 sep 2010 21:11
door roelk
Weet iemand dit ??
Geplaatst: 15 sep 2010 21:13
door JesseJeremy
wil je een 15mm? kan je hem net zo goed ontgrenzen,
Geplaatst: 15 sep 2010 21:26
door tomostefan
Niet, als je hem ontgrensd, wordt alleen het stuk bij de carburateur 15 mm de rest niet.
De rest is nog gewoon 12 mm.
Geplaatst: 15 sep 2010 21:39
door roelk
Ik heb een 16mm
Os het dan goed om gewon een 19mm spruit te pakken ?
Geplaatst: 15 sep 2010 21:44
door tomostefan
Nee, past niet, die is gemaakt voor een 19 mm bing.
Is natuurlijk niet gek om die erop te zetten.
Geplaatst: 15 sep 2010 21:48
door roelk
Kan je er dus ook geen 16 dellorto op zetten met kleine aanpassing ?
Geplaatst: 15 sep 2010 21:52
door tomostefan
Dat weet ik niet, ik weet alleen dat het niet past, misschien kan het passend gemaakt worden.
Ik zeg probeer het uit, ik denk niet dat iemand het je kan vertellen.
Geplaatst: 15 sep 2010 21:56
door cornetjhu
meet de binnen diameter van je carb, en je buiten diameter van je spruit (als carb over spruit gaat).
weet je de maat van je spruit ni, bel je de winkel.
edit: maybe past het met een buisje in/over je spruit, moet kunnen!
Geplaatst: 16 sep 2010 15:53
door crosser75
laat even weten of dat lukt of niet want wil ik ok gaan doen waarschijnlijk
Geplaatst: 16 sep 2010 19:48
door roelk
Met een tomos carb past het niet ik was vanmiddag bij de bromboer en daar hebbe we gekeken en het lukt niet
Maar met een scooter carbrateur past het wel
Geplaatst: 17 sep 2010 19:41
door Jolt
Wat voor scooter carburateur zo je er dan op moeten zeten Roelk?
Geplaatst: 17 sep 2010 20:55
door tomostefan
19 bing
Geplaatst: 17 sep 2010 22:08
door roelk
De bromboer liet het me zien met een carbrateur zonder z'n soort klem die om je spruitstuk gaat
Maar met een busje eraan die ongeveer even
Groot is als het spruitstuk zelf en dam deed die Ze
Verbinden met een soort rubbere ring
Dat was volgens mij een phb
Geplaatst: 17 sep 2010 22:26
door tomostefan
Of een bing.
Zal je aub wat begrijpelijker willen typen, ik heb je verhaal meerdere keren moeten lezen om het te begrijpen.
Geplaatst: 18 sep 2010 13:18
door roelk
Gewoon een scootercarb erop en een bing ja
Geplaatst: 22 sep 2010 08:48
door emmerick
een 'scootercarb'' bestaat niet. scooters hebben soms ook dell orthos en soms weer andere. dus beetje vreemd wat je zegt
Geplaatst: 04 nov 2010 18:06
door Jolt
Heeft iemand hem al besteld?
Geplaatst: 05 nov 2010 23:58
door dirkvanpol
Meeste mensen verstaan een scooter carb onder een carb met vacuum aansluiting en elec choke..
Geplaatst: 18 nov 2010 14:39
door aprilia86
hallo
aan dit spruitstuk heb je helemaal niks aan!!
dit past toch nooit??, dan staat je carb toch naar boven toe
of zie ik dat verkeert
Geplaatst: 18 nov 2010 16:45
door dirkvanpol
nee. op de foto wil niet zeggen dat ie ook zo gemonteerd word omg :') :P
