Pagina 2 van 2
Re: Klopt dit? 70cc etc.
Geplaatst: 09 mei 2010 12:37
door Quintuss
Oke
de onsteking staat al op bromstand.
En ik weet bijna zeker dat ik geen valse lucht heb want ik heb overal deo gespoten en ik merkte niks.
Geplaatst: 10 mei 2010 12:57
door thomasbk
Ik heb echt PRECIES hetzelfde als jou, ben benieuwd..
Geplaatst: 10 mei 2010 23:01
door Paul123
atw22 of een warm/vastloper binnekort.
Kies maar.
Als je een toerenteller had dan zou je continue vet in het rood zitten alleen je ziet het nu niet.
Dat gaat niet lang duren als je zo doorrijd.
Zo lopen bijna al die cilindertjes vast.
Je gaat met een auto toch ook geen 120 rijden op de snelweg in zn twee?
WAT een ongelofelijke onzin kraam jij uit zeg.
Een tomos met 70cc motor kent geen overtoeren, in ieder geval niet vergelijkbaar met een schakel systeem. Je moet deze toeren niet zien als overtoeren maar als toeren waar het vermogen niet tot zijn recht komt. In ieder geval zal de te kleine sproeier mischien tot een warmloper kunnen leiden. (Hij geeft niet aan ooit een warmloper gehad te hebben dus het is onzinnig om hierover in te gaan).
Zet er gewoon een 24 achtertandwiel op, dan loopt het meteen stukken hard, en zorg dat je je carburateur afstelt op een warme motor. Waarschijnlijk heb je voor het laatst afgesteld op een koude motor, vandaar dat je met een koude motor een mooi soepel optrekkende brommer hebt. En bij een warme motor een stotterend langzaam ding
Geplaatst: 10 mei 2010 23:29
door JackJack
Dat optrek probleem heb ik ook gehad, dit kwam omdat de sproeier te groot was. Maar dat lijkt me niet jouw probleem te zijn, eerder te klein ofzo
Geplaatst: 11 mei 2010 06:32
door Dr.Tomos
Kies maar.
Goh komt op hetzelde neer.
Dan kraam jij dus net zo veel onzin uit
Ik zou toch voor atw 22 gaan met een 70 cctje.
Geplaatst: 11 mei 2010 06:53
door Pascal
24 of zelfs 26 atw kan prima met 70cc, hoor. Een kameraad van me heeft maandenlang elke dag met allebij de atw's gereden. En hij heeft nergens last van gehad.
Geplaatst: 19 mei 2010 15:17
door Quintuss
Oké, nee ik heb geen warmloper gehad.
Dus het kan eigenlijk niet echt kwaad. ?( ik lees nu twee verschillende verhalen...)
Want ik rijd al vanaf december tot nu nog steeds.
Dus
als het zo' n probleem zou zijn. Zou hij toch allang zijn vast of warmgelopen?
Geplaatst: 22 mei 2010 17:41
door Dr.Tomos
ja dat klopt.
als het echt niet gaat dan merk je het meteen.
in de eerste kilometer die je rijd zeg maar.
maar zo'n hoog toerental zorgt ervoor dat alles sneller slijt en je hebt vermogen wat niet benut word, wat weer meer brandstof kost dus je algehele efficiëntie is gewoon niet echt optimaal.
Geplaatst: 22 mei 2010 18:04
door Enzyme88
Een aantal posts terug had je het over een grote kans op warm/vastlopers.
Geplaatst: 22 mei 2010 21:19
door Dr.Tomos
Daar heb je ook kans op als je te lang teveel toeren draait.
En dat komt ook omdat hij een situatie beschrijft die daar op lijkt.
dus wat ?
Geplaatst: 23 mei 2010 12:09
door michabooij
klopt niet ik rijd met 50cc snor cilinder dat, vraag me niet naar de rest
Geplaatst: 04 jun 2010 14:35
door crosser75
even over die 16 mm je kan dit oplossen door het plastic stukje van je ouwe carb erin te doen zo sluit hij wel goed aan. ik weet alleen niet of dit veel scheelt in prestaties maar ik heb het zo wel.
Geplaatst: 05 jun 2010 16:06
door Quintuss
ik heb indd al zo'n wit plastic busje er in zitten.
Geplaatst: 08 jun 2010 14:25
door thomasbk
Ik heb dit probleem ook. Maar ik zag net dat de ontsteking nog op snorstand stond en dat het spruitstuk niet ontgrenst was.
Geplaatst: 10 aug 2010 18:26
door pim961
als hij niet te hard mag gaan waarom leg je dan in hemelsnaam 70cc op een snor?
