Pagina 2 van 50
Geplaatst: 30 nov 2005 15:49
door Gekke
Op scoots.nl heb ik deze uitlaat gevonden!!! Ik heb ze gemailt maar die gaste wisten het niet :roll:
Uitlaat standaard model iets versneld chroom.
(Voor montage op modellen met 2 bouts bevestiging moet verloop no. 3599 worden mee besteld.) Prijs 29.50
zo'n imitatie uitlaat + 24 tanwiel + powerfilter zal wel leuk moeten lope :D of niet?
Geplaatst: 30 nov 2005 16:35
door PraatPaal
ach ja, je loopt wel weer wat harder mee... en politie valt het niet zo op ... 60 haal je wel denk ik (A)
Geplaatst: 30 nov 2005 19:47
door Gekke
is dat een imitatie uitlaat zoals jullie noemen ???
gemailt maar die knulletjes van scoots.nl wisten het niet :roll:
Geplaatst: 30 nov 2005 20:42
door PraatPaal
ja dat is volges mij gewoon een immi ja ..
Geplaatst: 30 nov 2005 21:38
door Tossie
klopt, dit is de zogenoemde ''imi'' 8) een standaard snelle uitlaat
Geplaatst: 01 dec 2005 12:07
door Gekke
Ok thnx :D
ik ga dus ook nog een tandwiel kope 24 is wel goeie tog of tog maar 26?? immi uitaat/ powerfilter / tandwiel ??
Als ik te kleine neem, moet ik zeker ook voor tandwiel veranderen? om geen overtoeren te laten lope?
Geplaatst: 01 dec 2005 12:43
door PraatPaal
26 is volges mij std.. 24 zit wel goed hoor... en hij gaat niet zo snel overtoeren draaien hoor, maar met 24 heb je wel weer wat meer topsnelheid
door Tossie
Een kleiner achtertandwiel ligt helemaal aan jouw eisen/wensen, er is i.i.g niet een te kleine. Ikzelf heb 22 achter dus redelijke top maar optrekken/schakelen gaat minder. Een powerfilter kan je opzich wel te doen alleen bedenk wel dat het niet echt veel zin heeft, meer geluid maakt en meer kans op vuiligheid in de carburateur.
Geplaatst: 02 dec 2005 16:16
door jboy
hey mensen, ik wil een circuit uitlaat kopen maar... :lol: ik hoor van veel mensen dat hij snel stuk gaat...de demper dan. maar heb je dat niet met veel cc's. ik heb gewoon 50cc dus zal die dan niet minder snel stuk gaan?
lijkt me wel vet zoeen grote pijp onder me blok.
t valt me ook op dat hij een stuk grotere (en langer) verbreding heeft dan de rest van de snelle uitlaten...
:shock: dus...goede uitlaat ofniet? :P
mzzls :wink:
Geplaatst: 02 dec 2005 16:57
door Tossie
Ik vind opzich voor een stnd.50 het een perfecte uitlaat ( ik heb m ook namelijk ), hij maakt ook een zeer vet geluidje vind ik, en betaalbaar natuurlijk (40 euro geloof ik )
Geplaatst: 02 dec 2005 19:28
door jboy
:lol: vet...maar maakt hij dan een beetje zegmaar een schreeuw geluid of zoeen soort laag plof geluid :lol: ik weet niet wat jij mooi vindt natuurlijk :D en idd 40 euro is niet veel :P . dus je ken wel snel optrekken dan en goede top?
:wink: mzzls
Geplaatst: 04 dec 2005 21:51
door Gijs
Ik heb sinds kort een snorfiets tomos. hier zit een proma uitlaat onder die nogal verroest is.
Het geval is dat de brommer gaat stotteren op topsnelheid en terugvalt.
Kan het zijn dat de uitlaat hier iets mee te maken heeft?
Tobias
Geplaatst: 04 dec 2005 21:52
door PraatPaal
als hij niet doorgerot is of dicht van binnen is ( door bv. verkoling) zal het de uitlaat niet zijn, denk eerder aan een vuil luchtfilter of vieze vlotterkamer (carberateur dus)
Geplaatst: 10 dec 2005 20:57
door freaky_Tomos
hee ik heb hier weer een vraagje
Een vriend van mij heeft nog een technigas terugloop hangen voor een scooter, zou ik de pijp die naar de verbreding gaat kunnen doorslijpen en er een uitlaatbocht voor een tomos op lassen?
zou ik hiermee ongeveer dezelfde prestaties hebben als neen originele technigas next voor tomos ??
Alvast bedankt voor jullie tips
Mvg ferry
Geplaatst: 10 dec 2005 22:47
door Tossie
Ik zou niet de hele bocht eraf slijpen, je kunt beter alleen de flens ( zeg maar ophangpunt v.d cilinder ) afslijpen
en hier een tomos flensvoor in de plaats zetten
want de originele van een scooter past niet onder een tomos cilinder.
Als je dan alleen de flens wisselt dan staat de uitlaat heel anders
omdat de bocht natuurlijk van een scooter afkomt.
Verwissel je daarentegen de hele bocht dan staat het wat ''natuurlijker''
m.v.g Joeri
Geplaatst: 10 dec 2005 23:03
door freaky_Tomos
ja ja ik begrijp hem tja, ik wil natuurlijk wel dat het lijkt alsof het de ori technigas voor een tomos is dus moet ik effe het stukje op zoeken dat even dik in diameter is als de uitlaatbocht die ik nog ga kopen ervoor zodat hij mooi overloopt.
voor de rest nog ervaringen, ideeen of tips :?: :?:
Geplaatst: 11 dec 2005 11:46
door PraatPaal
ff conussen knippen en rond meppen, dan met die een nieuwe bocht fixxen..
verder als je kan draaien is het het beste een flens te draaien... steviger enzo.. verder de bocht is ook gewoon om te lassen en de flens over te zetten van een immi of kapot uitlaatje...
zorg wel gewoon dat alles goed gasdicht is ;)
Geplaatst: 13 dec 2005 14:13
door Terror-dodO
Een ..Technigas Next.. rijdt die fijn op een tomos ?? En wat zou dan eiglijk de snelheid zijn met die uitlaat
Geplaatst: 13 dec 2005 14:28
door PraatPaal
snelheid komt makkelijk 30kmpu omhoog op std setup met grotere carb, p
technigas teruglopertje is wel goed en doet et ook wel op 70cc...
Geplaatst: 13 dec 2005 14:33
door Terror-dodO
Ok weet ik dat ook weer;)
