Pagina 2 van 2
Re: Help Tomos start not
Geplaatst: 19 aug 2009 22:13
door santonius
kicjk
Geplaatst: 19 aug 2009 23:28
door RedBull
Check je bougie dop, en strip je bougiekabel opnieuw of koop een nieuwe
Kijk of je bobine goede massa maakt
Geplaatst: 20 aug 2009 00:58
door n03L
Probeer is een andere bougiedop, misschien is de weerstand van je bougiedop kapot. als je een multimeter hebt (moet je er wel een hebben die tot max 5kOhm kan meten) meet hem dan door, als hij een weerstand geeft van 5 kOhm is hij nog goed.
Geplaatst: 20 aug 2009 20:25
door santonius
net de bougiedop doorgemeten en hij geeft gewoon 5000 ohm aan dus dat zit wel goed.
maargoed alsnog bedankt.
Geplaatst: 21 aug 2009 17:30
door santonius
weetje wat..
het spietje van me krukas voor de onsteking zit een beetje los...zou het misschien daar aan kunnen liggen?
Geplaatst: 21 aug 2009 17:33
door shadowranger
ja, kan. Hoe ziet de binnenkant van de spiebaan in het vliegwiel eruit? Is die nog wel goed of is daar ook al op ingevreten door de spie?
Geplaatst: 22 aug 2009 08:31
door santonius
nee de binnen kant is gewoon nog goed. maar het gekke is de brommer stopte gewoon in een keer ermee
