Pagina 9 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 23 feb 2008 16:55
door jroen_tomos
Mensen,
welke sproeier heb ik nodig bij deze setups?
Snorbrommer
Ori cilinder
15/15 carb
pantyfilter..
std snel uitlaat
en bij deze:
Snorbrommer
Ori cilinder
15/15 carb
ontgrense std luchtfilter
std snel uitlaat
Geplaatst: 23 feb 2008 17:06
door Thomazzi
Bij bijde setups tussen de 50-55 proberen.
Geplaatst: 23 feb 2008 19:24
door jroen_tomos
Dat klopt dus niet he..
Bij de bovenste heb ik er al een keer 54 56 en 58 in gehad.. dat liep niet lekker..
Maar ik zal t is met std filter proberen..
Geplaatst: 23 feb 2008 19:59
door lolo
ff offtopic heb je geen valse lucht??
ontopic ik denk dat 64 wat groot is ik zal iets kleiner proberen
Geplaatst: 24 feb 2008 16:33
door jroen_tomos
Heb geen valse lucht.. al naar gekeken.
Geplaatst: 24 feb 2008 17:04
door ricka35
hey mensen!!!
50 cc + bromkop
uitgeschuurd spruitstuk + ontgrenst luchtfilter + snel membraan
15/15 carb
26-26
imitatie ori uitlaat
ik heb vandaag mijn nieuwe 15/15 eronder gehange en ik kwam met afstellen terecht op een sproeiertje 52 (hierbij is hij nog aan de zwarte kant) vond dit zelf ook wel erg klein. verder trekt hij wel lekker op maar merk niet super veel verschil met oude carb. ik heb nu powerfilter dr nog op zitten maar wil gewone luchtfiler er weer op moet de luchtopening dan groter gemaakt worden ??? qua onderdelen kan ik dus alleen andere uitlaat kopen maar levert dit veel meer op, en iemand suggestie voor uitlaat zonder veel herrie????
m.v.g.
Geplaatst: 24 feb 2008 17:08
door ricka35
pardon uitlaatvraag hoort eigenlijk niet in dit topic...
@ jroen_tomos bijna zelfde setup, ik heb iets meer veranderd ma groot verschil in sproeiermaat. wat voor een blok heb je a5 ???
Geplaatst: 24 feb 2008 18:24
door timmans
hey mensen!!!
50 cc + bromkop
15/15 carb
26-26
m.v.g.
sproeier 52 is veel te klein. Probeer sproeier 60 ofzo maar maak eerst je bougie schoon met een staalborsteltje ofzo.
Geplaatst: 25 feb 2008 09:12
door ricka35
ik heb er een nieuwe bougie ingedaan dus de kleur die je ziet komt gewoon van sproeier 52
Geplaatst: 25 feb 2008 13:28
door ricka35
nu met grotere sproeier dit als kleur gekregen:
ziet er goed uit toch
Geplaatst: 25 feb 2008 13:36
door PimW
jahoor ziet er goed uit.
Maar belangrijker nog: rijd hij lekker?
Geplaatst: 25 feb 2008 13:37
door ricka35
ja hij rijd wel lekker ma had opzich wel iets hogere top verwacht
Geplaatst: 25 feb 2008 19:35
door cross-tomos
hoi
ik heb nog nooit een andere sproeier in me carburateur gezet.
is dit nodig met deze set up?
puch hp kop
proma uitlaat
15/15 carburateur.
voor de rest is alles standaard.
snelheid tot 65
Geplaatst: 25 feb 2008 22:12
door jroen_tomos
Ja, een a5 blok
Geplaatst: 26 feb 2008 05:58
door tomos4ever
hoi
puch hp kop
proma uitlaat
15/15 carburateur.
snelheid tot 65
weet je nu wat voor sproeier er nu in zit dan
loopt ie wel goed en is de kleur van je bougie ook goed dan asl dat goed is hoef je niks meet er aan te veranderen
Geplaatst: 29 feb 2008 13:18
door cross-tomos
sproeier 60
zijkant van de bougie zwart mindden stuk koffie bruin.
Geplaatst: 13 mar 2008 15:24
door kimpie
Heuj, ff een snel vraagje,
wat is de std. sproeier in een snor? 50?
Geplaatst: 13 mar 2008 16:03
door Mc. Sim
Joa.
Geplaatst: 06 apr 2008 00:01
door ensar38
ik heb een snor tomos a35.
alles standaard alleen een twinair powerfilter en een bullit uitlaat. welke maat sproeier heb ik nu nodig?
Geplaatst: 10 apr 2008 17:33
door Wappie
65cc dmp , 15 carb , proma gp
Ik heb sproeier 80 t/m 66 geprobeerd maar wat het probleem is dat hij alleen maar zwart of wit word(geloof het of niet) hij word wel nat en droog , maar bruin word hij bij geen éen sproeier. Ik heb er nu ->68<- inzitten maar als ik gas geef dan duurt het ff voordat hij reageert , zou hij juist beetje verzuipen(te grote sproeier) of lucht happen(te kleine sproeier)
