Pagina 6 van 7
Geplaatst: 19 apr 2007 19:01
door rickvd
Ik ben me frame weer eens wezen aanpassen. En helaas dat ik dat gedaan heb. Ik woume zadel laag hebben, soort chopper idee. Maar dit werd niet mooi, helaas had k toen als me stang voor me zadel afgezaagd. Iemand een idee hoe nu een zadel (wat voor een dan ook) te plaatsen?
Foto:
Geplaatst: 19 apr 2007 19:15
door RR1991
Nu je toch bezig bent, haal gelijk alles eraf, en spuit 'm ff wat beter. Haal voor je zadel wat schuimrubber, wat hout en leer of een ander afdekstofje. Maak het hout in zo een vorm dat ie mooi op dat bagagerekje past, en je em vast kan zetten.(nog niet doen), schuimrubber erop lijmen en dan het leer/stofje erover (wel ff naaiwerk
) en aan de onderkant vastnieten. Zal heel mooi staan denk ik, alleen het zal wel wat tijd kosten.
Geplaatst: 19 apr 2007 19:42
door rickvd
Ja, daar was k vandaag dus mee bezig. Alleen dit is niet echt mooi geworden.. Ik had een buddyseat ervoor gebruikt en dan ingezaagd om de hoek te maken.
Ik kan wel een chopper puch zadel helemaal achteraan zetten op de 2 bouten, dit zit wel heel erg relaxed, alleen ziet er niet zo mooi uit..
Geplaatst: 01 mei 2007 17:53
door snelheidsjunkie_073
Ik heb ook gewoon een standaard fietskilimeterteller gekocht. Alleen hij meet de snelheid niet. Ligt het aan de kleine wielen, en ander aan het feit dat de sensoren niet parralel op elkaar staan?
dat kan er aan liggen dat de kabel van de kilometerteler te dicht bij de bougie zit die ontvangt dan straling horde ik van ee nvriend
probeer eens de bougiekabel korter te make of de kabel van de kilometerteller naar de sensor korter maken
verder vet stoere tom
Geplaatst: 01 mei 2007 19:09
door rickvd
Met de kilometersteller is inmiddels al een tijdje opgelost
Ik krijg morgen een nieuw blok met bromsetup, en loop dan als het goed is 40-50..
Geplaatst: 08 mei 2007 12:04
door rickvd
Het pijpje wat in me demper zit was afgebroken, en dus kon er ook geen demperwol meer in.
Voor mensen die ook dit probleem hebben, dit is een optie om te zorgen dat je de uitlaat nog steeds kan gebruiken.
Ik hjeb een buisje van ijzer en een bocht in de demper gelast, zoadat de gassen eerst in de demper worden verspreid en vervolgens pas door het buisje naar buiten gaan. Er zit geen demperwol in en maakt geen hard lawaai..
Paintcreatie voor visuele uitleg
Geplaatst: 08 mei 2007 12:49
door DannoValo
Ja dis ook wel mooie oplossing....
Kon je niet nieuw buisje maken met gaatjes en dan weer demperwol er in ?
Geplaatst: 08 mei 2007 12:57
door rickvd
Zou evt. wel kunnen, maar met mijn lasapparaat brandt je zo door dat buisje heen.. en deze oplossing heeft zelfs nog 4 a 5 km. prestatiewinst[/url]
Geplaatst: 25 sep 2007 22:33
door rickvd
Na bijna een jaar rondgereden te hebben op mijn tomosje, werd het toch weer eens tijd voor een grote onderhouds beurt..
De verf was versleten, de uitlaat hing letterlijk aan wat ijzerdraadjes en met wat nieuwe ideeen heb ik mn tomos weer eens goed uit elkaar gehaald.
De foto zegt genoeg denk ik zo..
Geplaatst: 26 sep 2007 05:51
door tomos4ever
ziet er persoonlijker mooier uit dan met zon auto filter
maar dat zag er ook weer apart uit
Geplaatst: 26 sep 2007 06:33
door vdWal
gaat wel weer wat worden
Geplaatst: 26 sep 2007 08:11
door Tomosje-88
die uitlaat vind ik persoonlijk echt heel erg mooi en origineel. gewoon een omgelaste techno?
Geplaatst: 26 sep 2007 10:24
door rickvd
Ja:) Beetje het idee zoals de uitlaat bij een Buell motor zit
Geplaatst: 26 sep 2007 16:05
door Tomosje-88
heb trouwens geen kracht verlies met die uitlaat? en maakt cker wel veel lawaai
Geplaatst: 26 sep 2007 16:27
door flopper
als dat zo is moet ie er gewoon een tailpijpje aanvast plakken.
Geplaatst: 26 sep 2007 18:25
door Tomosje-88
ben benieuwd naar het nieuwe resultaat!
Geplaatst: 27 sep 2007 18:46
door rickvd
Ben vandaag weer even verder gegaan met me tomos. Even de remmen kickstart en braaf het kenteken erop gemonteerd
Alleen ik heb nog een paar probleempjes:
- Mijn balhoofdmoer is dolgedraaid, althans dat denk ik. Ik heb een nieuwe besteld, en dan maar hopen dat ie dat vastgedraaid kan worden. Is dit niet het geval, heeft iemand nog suggesties toch de voorvork goed vast te krijgen, zonder in je achterhoofd te hebben dat opeens je voorvork ervandoor gaat?
- Ik moet nog een zadel monteren dmv een zadelpen. Alleen deze is 2x zo klein als de buis waar de zadelpen in moet. Iemand nog een ingenieus idee dit zo mooi mogelijk vast te maken?
- En ten slot, als ik iets van 25 rijdt dan gaat ie ratelen (4-takten volgens mij) en gaat ie niet harder. Mn pa zegt dat er een iets te grote spoeier inzit, en als ikvan 58 naar 55-56 ga, dat het dan wel verholpen is. Ligt het hieraan,of zou het toch wat anders kunnen wezen?
Geplaatst: 27 sep 2007 18:54
door flopper
je kan in die rond die zadelpen altijd een spacertje doen.
Geplaatst: 27 sep 2007 19:00
door Tomosje-88
ziet er al goed uit? ga je trouwens dat lelijke vierkante koplampje er weer op doen? dat zag er echt niet uit
Geplaatst: 27 sep 2007 19:25
door rickvd
Tijdelijk wel, moet wel licht hebben
maar die ronde vind k ook zo lelijk.. alternatief?
