Pagina 6 van 10
Re: Zunfapp 529 GTS50 (update 25/12)
Geplaatst: 10 mar 2011 21:29
door tomostefan
Ik heb net een expansie pijpje besteld, nu hopen dat hij snel binnen is.
Geplaatst: 10 mar 2011 21:36
door Fakemon
Mooi dinkie.
Geplaatst: 10 mar 2011 21:41
door tomostefan
Ik vind m lelijk.
Die demper moet ik ff een mooi kleurtje maken, of polijsten.
Geplaatst: 10 mar 2011 21:46
door Fakemon
Als die sticker er af was wat het al stukken beter.
door drestar
ben benieuwd naar de prestaties
Geplaatst: 10 mar 2011 22:02
door tomostefan
Zal wel niet al te denderend zijn, het gaat mij vooral om vermogen onderin zijn 3.
Dat is (vooral met zijn 2en) triest.
Geplaatst: 10 mar 2011 22:06
door Alex..
ik kan nooit dit topic aan klikken om dan jaloers te worden en hem vervolgens weer weg te klikken
Geplaatst: 10 mar 2011 23:18
door tomostefan
Hahaha, ik heb dat ook altijd met Derbi's ofzo
Geplaatst: 10 mar 2011 23:47
door drestar
is veel mooi spul,eigenlijk moet je van alle eentje hebben
Geplaatst: 12 mar 2011 02:46
door boy-1993
demper gwn zwart maken geen carbon ofzo dat is te lelijk voor bij een zundapp
Geplaatst: 28 mar 2011 23:03
door Technojunk
Welk type cilinder met welke carburateur heb je er onder hangen?
En welk blok met welke vertanding?
Als je nog wat nodig bent hoor ik het wel!
Geplaatst: 28 mar 2011 23:07
door tomostefan
Zit jij toevallig ook op het zundappforum?
Het is een 3 bak voet, met een (geloof ik) 284 cilinder, met 15mm bing.
Vertanding 11-43 meen ik.
Ik heb een tijdje die expansie pijp erop gehad (een uur ofzo) Maar wat een pleuris ding, een grote bak herrie en geen prestaties, dus die gaat weer weg.
Heb gewoon weer lekker me open pijpie erop.
Geplaatst: 28 mar 2011 23:14
door Technojunk
Ja zit ik!
Ken je deze?
http://www.zunflappie.nl/faq/88 Kun je uitrekenen wat je doet kwa snelheid met verschillende tandwielen.
Die 11 tands zou je wel eens wat hoger kunnen nemen, dan gaat je top wat omhoog! helemaal als je met een 284 rijd.
(rijd zelf nu met een licht getunde 284, ook met 15mm en dat doet leuk 10000 toeren/min en kun je dus mooi zwaar vertanden omdat ie onderin mooi trekt)
Vind inderdaad de pijpjes (zonder opdruk) open of dicht het beste presteren!
Geplaatst: 28 mar 2011 23:19
door tomostefan
versnelling 1 27,1 km/u
versnelling 2 45,3 km/u
versnelling 3 69,8 km/u
Klopt aardig, ik trek hem in zn 1 door tot 30
In zn 2 tot de 50
In zn 3 70 precies.
Op de teller allemaal dan hé.
Ik dacht je al te herkennen aan je plaatje, ik post niet echt veel op ZF, ik lees er meer mee
Heb je nog een setje blokbeugels liggen?
Ik zal morgen ff een vtw 12 erop zetten, kijken wat het doet. Volgens de tabel zal het +- 75 lopen.
Geplaatst: 28 mar 2011 23:27
door Technojunk
Let wel op, bij het vergroten van je voortandwiel klapt je toerental in elkaar, dus is het niet meer helemaal eerlijk (mits je een gecorrigeerd toerental invoert)
Zal morgen eens even voor je kijken!
Geplaatst: 28 mar 2011 23:34
door tomostefan
Alleen is het jammer dat me toerenteller 't niet doet
Ik had met tw 11 10500 rpm ingevuld.
Hij maakt trouwens best wel veel toeren/geluid op zijn top dus ik hoop dat dat ook iets minder word.
Waar haal jij eigenlijk je onderdelen, ik bij almost classic in vlaardingen.
Binnenkort Blokrevisie
Geplaatst: 28 mar 2011 23:38
door Technojunk
Ja, jij zult ook iets rond de 10K doen denk ik, misschien iets minder. daar zit ik ook tegen aan. (met deze tandwielen vast wel)
Ik haal mijn spul bij Zuntrade in Hengelo (ov)
www.zundapp.nl
Mooi makkelijk dat zo'n winkel bij jou zit, beetje jaloers
Mooi blokrevisie! foto's maken he! (laat je alles mooi stralen etc?:))
Geplaatst: 28 mar 2011 23:46
door tomostefan
Ik ga het niet zelf doen, dat zie ik niet zitten, ik laat denk ik het boeltje glasparelen.
Ik zit alleen een beetje met geld, want ik wil het boeltje ook nog spuiten, dit weekend heb ik bij almost classic een mooi Subaru blauw TT kontje weten te bemachtigen, precies in de kleur waarin ik deze dapp ook wil hebben.
Die kleur laat ik uitlezen ofzo, door een spuiterij en die maken dan spuitbussen voor me.
Geplaatst: 28 mar 2011 23:49
door Technojunk
Ah, door almost laten reviceren? of iemand anders?
Let je wel ff op dat de lak wel benzine bestendig is? ook zo lullig als alles rond de tank etc er weer afknalt.. (2K blanke lak iig)
Geplaatst: 28 mar 2011 23:51
door tomostefan
Ja, laat hem reviceren door almost, dan gaat er gelijk een ronde rito zilverkooi in en dan kan hij er weer tegen.
Het lijkt mij dat de spuiterij wel rekening houd dat ze benzine bestendige lak maken.
