70cc met halen
52 berichten
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 aug 2005 01:17
of je moet er een nieuwe wand inlaten zetten :P
SCHNITZEL
Berichtdoor SCHNITZEL » 27 aug 2005 13:11
weer wat geleerd
HARDCORE TERROR WILL NEVER DIE
hellbat
Berichtdoor hellbat » 27 aug 2005 13:20
een nieuwe wand inzette kan wel, maar mijn vermoeden is dat het dan inclusief honen en een overmaat zuiger net zo duur wordt als een compleet nieuwe set.
groeten Marcel
Laatst gewijzigd door hellbat op 27 aug 2005 13:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
SCHNITZEL
Berichtdoor SCHNITZEL » 27 aug 2005 13:21
dat denk ik ook ja< moete ze hem opstuuren enz enz
oedje
Berichtdoor oedje » 31 aug 2005 19:58
wacht ff
dus jullie wouden zeggen dat je een alu. cylinder niet kan hoonen.
kutzooi
die 70cc is een alu. cilinder :shock:
tomos powerrrr!!!
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 31 aug 2005 20:06
het kan dus wel, maar doordat er dan een nieuwe wand in gemaak moet woden, word het wel eel prijzi.. dan beter een compleet nieuwe kopen..
oedje
Berichtdoor oedje » 02 sep 2005 20:54
lekker dan
maar bedankt voor jullie reacties
kzal es kijke wat ik ga doen
tomos powerrrr!!!
Marinozz
Berichtdoor Marinozz » 10 sep 2005 12:40
Alu is wel te "poetsen" maar denk niet dat t nog lukt als ze een mm diep zijn...
oedje
Berichtdoor oedje » 17 sep 2005 22:13
maar die halen zijn vanaf de onderkant van de spoelpoort naar beneden daar heet die zuiger dan tog geen last van want daar komt ie tog niet of wel????
tomos powerrrr!!!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 18 sep 2005 00:23
moet je even kijken, maar als het alleen onder in zit dan niet nee.
maar vergeet niet dat de onderkant van de zuiger daar wel komt, waardoor de zuiger kan blijven haken als ware in de wand.
oedje
Berichtdoor oedje » 18 sep 2005 09:19
maar komt de zuiger onder de de spoelpoorten of precies tegen het randje aan??
tomos powerrrr!!!
oedje
Berichtdoor oedje » 18 sep 2005 21:16
heb het vandaag ff geprobeerd en de zuiger komt net 1mm inder de spoelpoort net waar die haal begint, en die haal is tog verticaal, daar zou ie dan tog geen last van hebben of wel.
of mischien heel ietsjes compressie verlies????
tomos powerrrr!!!
SCHNITZEL
Berichtdoor SCHNITZEL » 18 sep 2005 21:30
lekker gebruiken ! je zeg zelf 1 mm dan kan ut wel ! en je zal er geen compressie verlies door hebben
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 18 sep 2005 21:42
onderin maakt hij nog geen compressie.
een paar keer rondt draaien met een snelheid en kijken of hij blijft haken of niet.
het is niet mijn schuld als je zometeen een vastloper hebt. ik had de cillinder allang weg gedaan.
want vergeet niet dat als je vastloper hebt gehad, kun je gelijk ook je krakas weg gooien.
oedje
Berichtdoor oedje » 18 sep 2005 22:12
heb een paar keer gekickt met kracht en hij blijft nergens haken of stken, hij gaat gewoon soepel, ook nog gekickt met de bougie erop, maar het gaat gewoon soepel.
dus??
maar zou ik dan ook andere carb moeten gebruiken, 15mm ofzo of redt je et met originele carb en grotere sproeier, want me puch heeft 65cc met originele carb en sproeier maat 70 ofzo.
redt het alleen niet met powerfilter, daarmee krijgt hij nog te weinig lucht, dus rij ik zonder luchtfilter met een panty eroverheen.
tomos powerrrr!!!
SCHNITZEL
Berichtdoor SCHNITZEL » 19 sep 2005 11:52
dus ???????????? rijde met die hap !! een vast looper kan je altijd krijgen ! zelf met nieuwe cilinder ! zou wel zelf benzine mengen 1 op 45 ofzo !! ik rij op me scooter ook met 70 cc en de orginele carb dus waarom zou het op een tomos niet gaan !
oedje
Berichtdoor oedje » 19 sep 2005 21:14
heb vandaag ff heel klein stukje mee gereden moet alleen nog stationair afstellen want hij valt uit.
en met choke aan geeft ie best veel toeren.
heb niet op top gereden, maar zo rond de 40. en me bougie zag er bruin uit. (niet wit wat ik gedacht had)
maar ff een vraag tussendoor, kan je bouten halen met een schroefdraad dikte van la maar zeggen van 13 ofzo maar met een dunnere kop, 10 ofzo????
tomos powerrrr!!!
SCHNITZEL
Berichtdoor SCHNITZEL » 19 sep 2005 22:29
denk het niet ! je kan ze wel maaken! bv schroefdraad 13mm en een moer 10 er oplassen ! maar waar heb je ze voor nodig dan ??
oedje
Berichtdoor oedje » 19 sep 2005 22:33
die uitlaatbouten die zijn 13 en dat is te dik voor die pijp van de uitlaat.
maar ik hoorde ook zoiets al helicoil ofzo daar kan je et tog mee opvullen een opnieuw tappen ofzo.
tomos powerrrr!!!
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 20 sep 2005 06:59
dan boor je toch gewoon de gaatjes in de flens van je uitlaat wat groter..
of ligt dit aan mij..
52 berichten
Terug naar “Archief”
