Tomos klappert, lichten kapot en achterrem blijft steken
vinlauw
Berichtdoor vinlauw » 02 sep 2015 16:32
Hallo allemaal,
Ik heb 4 dagen geleden via marktplaats een Tomos Flexer uit 2005 gekocht.
Na er een paar dagen op gereden te hebben zijn er alleen een aantal gebreken die mij zijn opgevallen en aangezien ik een student ben en niet veel geld heb voor een beurt bij de brommermaker vraag ik om hulp bij jullie.
Tijdens het rijden vielen ineens beide lichten uit en die krijg ik niet meer aan, hoe moet ik dit reparen?
Ook knalt de tomos heel erg als ik over een hobbelig paadje rijdt of als ik het gas helemaal open laat gaan is dit ook te repareren?
Ten slotte blijft ook nog de achterrem hangen, ik moest deze sowieso al vervangen omdat de holle kies bij de stuurbevestiging ontbrak maar nu ik de holle kies dus in huis heb blijkt de rem te blijven hangen en niet terug te vallen, hoe verhelp ik dit?
Alvast heel erg bedankt.
John1950
Berichtdoor John1950 » 02 sep 2015 18:10
Voor de verlichting zou ik eerst meten met een mulimeter op wisselspanning bereik of er wel wisselspanning uit het blok komt. Uit het blok komt een dikke gele draad, die gaat naar de spanningsregelaar. Die draad even meten of er spanning op staat. Uit de spanninsregelaar komt dan weer een dunne gele draad die via de schakelaar op het stuur naar de verlichting gaat. Die dunne gele draad ook even meten en even melden hoeveel spanning er uit komt. Er van uitgaande dat je een multimeter in het bezit heb. (Ik ging er hier van uit je geen accu op je tomos heb)
Dat van dat knallen is niet helemaal duidelijk wat je bedoeld.
Voor de rem zul je zul je het achterwiel er af moeten halen, dan kan je de remtrommel er af halen en dan zie je vanzelf de remvoeringen zitten. Dat asje (remsleutel) die tussen de remvoeringen zit gaat in de loop van de tijd vaak vastzitten.
Je moet er dus zorgen dat die remsleutel weer vrij kan bewegen (licht opschuren) en daarna insmeren met een beetje kopervet. Zorg er wel voor dat er geen vet op de remvoering of de remtrommel komt want dan heb je helemaal geen rem meer. Ik ga er nu dus van uit dan de remkabel zelf nog goed is ,en niet gerafeld of zo waardoor die blijft haken.
TomosS25Power
Berichtdoor TomosS25Power » 02 sep 2015 18:16
Kapotte lampen zou ik eerst uitsluiten door er een nieuwe lamp in te draaien. Is het makkelijkst en denk ik het goedkoopst. Anders ligt het misschien aan je spanningsregelaar, kabelboom, stuurbediening of ontsteking (lichtspoel). Dit laatste lijkt me niet heel relevant, aangezien een ontsteking niet zomaar ff stuk gaat. Maar daarom zou ik daar ook pas als laatste aan denken.
Wat betreft de knallen, dit kan misschien duiden op een kapotte ontsteking of een niet volledig verbrand mengsel. Mijn eigen tomos heeft dit ook, maar iets anders. Als ik gas loslaat verbrand die nog 'overgebleven' mengsel en dan hoor je ook ploffen uit de uitlaat.
Dat de achterrem blijft hangen ligt waarschijnlijk gewoon aan dat de rem in de remtrommel vast zit. Even de rem loshalen en de remsleutel invetten met kopervet doet vaak wonderen. Anders ligt het misschien aan je binnenremkabel die blijft hangen in je buitenkabel, had ik ook. Nieuwe remkabel en het probleem was opgelost. Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
vinlauw
Berichtdoor vinlauw » 04 sep 2015 20:43
Dankjewel beide, ik heb van wat kennissen gehoord dat het klappen heel goed de demper van de uitlaat kan zijn. Zou een van jullie weten hoe dit te verhelpen is?
Het was inderdaad de remsleutel die niet vrij kon bewegen. Die heb ik al opgeknapt.
John1950
Berichtdoor John1950 » 04 sep 2015 21:38
Wat voor een uitlaat zit er onder, als het een sigaar uitlaat is kun je de demper er even uithalen. Kijken of die dicht gekoold zit met zwarte troep. Of bedoel je dat er iets zit te rammelen in de uitlaat wanneer je over een hobbel rijd?
vinlauw
Berichtdoor vinlauw » 14 sep 2015 17:53
Sorry voor de late reactie ik ben de afgelopen week wat druk geweest.
Als ik een gladde weg rij dan hoor ik alleen het geluid van de motor brommen, maar zodra dat ik over bijvoorbeeld kinderkopjes rij dan klappert er echt iets. Ik denk dus dat dit de uitlaat is en ben dus van plan er een nieuwe op te leggen want hij is ook al aardig geroest.
De lichten zijn 99% zeker kapot doordat de bedrading niet meer goed is. Ik wil dit graag allemaal tegelijk te vervangen aangezien al deze draden zijn veroudert. Heeft iemand een idee waar ik deze bedrading makkelijk online kan kopen en of dit makkelijk zelf te maken is? Naar mijn weten is het de goede kleur draad trekken zoals het eerst ook gebeurt is maar dan met nieuwe kabels?
John1950
Berichtdoor John1950 » 14 sep 2015 18:42
Nieuwe kabelboom, al is die niet goedkoop http://www.tomoshop.nl/catalog/kabelboo ... -1112.html Of tweedehands eentje scoren.
