Tomos a35 vraagjes
15 berichten • Pagina 1 van 1
wokkel
Berichtdoor wokkel » 03 mei 2012 11:10
Gister een Tomos A35-HDA snorbrommer gekocht.
Nu loopt de brommer me te hard (45 ongeveer) en is de bedoeling hem weer wat terug te voeren
De kop heeft nog code D25 dus dat lijkt me nog origineel.
De carburateur is een 14/9 dus lijkt me ook nog origineel
De uitlaat lijkt me geen s bocht te hebben ? (Foto)
De tandwielverhouding is 26 voor en 24 achter en volgens mij is het origineel 26V31A
Ook zit er totaal geen luchtfilterelement in wat dus ook snel gebeuren moet.
Zorgen deze 3 dingen voor de hoge(re) topsnelheid?
En als ik het tandwiel weer terugzet naar 31 achter kan ik dan de ketting die er omheen ligt behouden?
Alvast bedankt voor de antwoorden !
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 mei 2012 11:18
Ik zag atw 28 doen zodat je geen overtoeren doet, vtw 26 en ketting
Als je een tandwiel vervangt moet je altijd alles compleet vervangen dus atw, vtw en ketting!
wokkel
Berichtdoor wokkel » 03 mei 2012 12:55
Bedankt voor het antwoord.
Waarom moet alles vervangen worden ? Het VTW+ketting zien er volgens mij niet al te slecht uit
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 mei 2012 12:58
Omdat alles op elkaar inslijt, je ketting slijt in op je tandwielen.
wokkel
Berichtdoor wokkel » 03 mei 2012 13:18
Ok, En als ik een standaard uitlaat met krul (zit er nu geloof ik niet onder ? ) plaats. Wat zou me dit op de top schelen en kan dit zomaar ?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 mei 2012 14:36
Ik ben niet zo zeer bekent in de uitlaten, maar moet je in het opvoer topic kijken bij uitlaten. Daar staat alles perfect beschreven.
wokkel
Berichtdoor wokkel » 06 mei 2012 20:26
Als ik een atw van 28 neem en een vtw van 26 wat voor ketting moet ik dan nemen ? Deze?
En ben ik er dan of moet er nog meer bijbesteld worden?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 mei 2012 11:40
Dat is het.
wokkel
Berichtdoor wokkel » 07 mei 2012 17:32
en moet er ook nog zo'n Schakel bij of zit die al bij de ketting
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 07 mei 2012 19:48
Als het goed is zit er al een schakel met visje bij de ketting.
wokkel
Berichtdoor wokkel » 07 mei 2012 20:49
Ok dan gaan we dit bestellen bedankt tot zo ver
wokkel
Berichtdoor wokkel » 18 mei 2012 16:16
Tandwielen geplaatst, ketting vervangen, en de oliekeerring ook vervangen. De brommer loopt nu zo'n 38 op de gps...
Zal dus denk ik maar achter een snoruitlaat aan.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 mei 2012 17:10
Ik zal er geen snoruitlaat onder zetten, dit versmeert alles en is slecht voor je blok.
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 31 mei 2012 17:00
Ook als dit een snorbrommer is?
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 mei 2012 18:33
Ja dan ook niet, snorbrommer VERsmeert je hele cilinder, hierdoor gaat die dichtkolen, zuiger koolt zeer hard en je hebt gigantische prestatie verlies.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
