Is een 15 niet een klein beetje groot bij een *standaard tomos met alleen andere kop en een atw?1515 is natuurlijk beter want de benzine en luchdoorlaat is groter nl: 15 mm allebei
Is het dan kwa trek/snelheid 15 beter dan een 14/12?
Kwa prestaties is een 15/15 zeker wel beter. De vraag is alleen of je vaak aan de pomp wil staan.nee 1515 is perfect want een std tomos verzuipt net bij een 1616.
ja je gaat er allebei op vooruit
Heb nu 3 tomosjes gehad en alle 3 met ATW 33Verschilt.Wat voor ATW zit er dan standaard op een tomos snor?
De ene zit een 33 en de andere zet men een 31 op standaard vanaf fabriek.
Van een carb ga je weinig merken aangezien je eerst een snellere cilinder moet hebben en een snellere uitlaat. Carb is dan totaal zinloos. Ik ga met een 14/9 carb nog best redelijk hard. En ik hou die erop omdat het lekker zuinig rijd.
Beter kan je beter een andere cilinder kopen. Als je niet met standaard cilinder te vreden bent.
Maar op zich moet ie dus met een goede sproeier goed moeten trekken?een uitlaat is 2 sproeier maatjes omhoog
powerfilter 8 a 10
dus ja je zit heel erg fout met de sproeier ja.
Ik zou zeggen probeer maatje 62 eens, kijk of je verschil merkt en dan weet je het
Is er geen FAQ over sproeiermaten enzo? Want dit komt heel erg veel terug
Als je alvast wat beter wil trekken, voordat je die nieuwe carb hebt. Dan kn je die 54 sproeier erin doen, en dan je standaard luchtfilter. Dit zal denk ik al best veel schelenIk heb nu een kleine vraagje erbij..
De power one terugloop zit erop. Alleen hij trekt niet op, hij trekt tot zijn 2de versnelling echt rustig, maar zodra hij op zijn 2de versnelling zit komt ie echt op toeren.
Als ik nu een kleinere atw ga hale dan gaat ie HELEMAAL niet trekken!!
Maar mijn sproeier is ook 49.. heb thuis nog 54 liggen maar die komt Nog erondE..
Terugloop power one
bromkop
sproeier 49![]()
powerfilter( heb nog de orginale ligge..
Kan het zijn door die sproeier? Maar heeft dat Dan echt zo veel invloed?
Ik wil de sproeier niet veranderen aangezien ik volgende week ofzo een carb ga hale...
Daar dacht ik ook, had toch niks te doen en dacht ik sgroef sproeier 54 erop...+ luchtfilter loopt veel beterAls je alvast wat beter wil trekken, voordat je die nieuwe carb hebt. Dan kn je die 54 sproeier erin doen, en dan je standaard luchtfilter. Dit zal denk ik al best veel schelenIk heb nu een kleine vraagje erbij..
Terugloop power one
bromkop
sproeier 49![]()
Datweet ik zelf ook niet hoe hard ik rijkleiner tandwiel is minder trekkracht.
met een 15/15 krijg je meer trekkracht, maar als je dus een kleiner achtertandwiel neemt, dan gaat ie ook weer ietsje harder
En ik weet niet hoe hard je nu rijdt, en hoe hard je rijdt. Met een 15/15 zou je wel een iets kleiner tandwiel kunnen nemen, maar ik denk haast niet al teveel tands kleiner.
oke thnx man, dat wordt dus eff race naar delftik heb ook een 15/15 op me standaard spruitstuk, past gewoon. Alleen de choke knop zit net achter je kapje![]()
En je moet dat ringetje uit je spruitstuk halen ( moet ik nog steeds doen) Ik merk met dat ringetje erin al een duidelijk verschil. Eerst reed stond ie stil als ik een berg op ( niet letterlijk) en nu trekt ie normaal op
En 24 is wel aardig klein, maar je moet zelf ondervinden wat jij het beste achjtertandwiel vindt.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 2 gasten
