hij wil niet op toeren blijven
7 berichten • Pagina 1 van 1
rutiej-rut
Berichtdoor rutiej-rut » 12 jan 2006 16:06
ik heb hier een tomos a3 staan hij wil wel aan maar blijft heel laag in toeren en wil heeel moeilijk in toeren komen, dan heeft die een keer toeren maar dan heeft die geen kracht om vooruit te komen
wie kan mij helpen ????
mvg Rutiej-rut
ps:( ik heb de cabrateur al schoongemaakt)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 12 jan 2006 17:10
kijk eens naar je bougie:
zwart is te veel benzine, kleinere sproeier
Koffie met melk bruin , genoeg benzine niks aan doen
Grijs te weinig benzine. grotere spoeier.
Ik denk namelijk als ik het zo hoor dat je te weinig benzine krijgt, dus kijk even naar je bougie mischien is tie grijs.
Mischien kan je dan ook meteen je bougie vervangen is altijd handig , en je weet nooit :wink:
zal wel niet DE oplossing zijn, ik weet niet of je hem reeds vervangen hebt.
rutiej-rut
Berichtdoor rutiej-rut » 12 jan 2006 19:00
ik heb de bougie ook al vervangen iemand zij me als het aan de koppeling lag
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 12 jan 2006 19:03
start je brommer en laat hem een tijdje lopen,, als het kan rijd er dan een stukje op.. (blokje om)
als hij daarna stil staat haal je meteen de bougie eruit en kijk je naar de kleur..
zeker als je net een nieuwe bougie hebt kan je dit goed zien.
doe dat eerst, en post hier welke kleur.. dan kunnen we je denk ik makkelijk verder helpen..
freak
Berichtdoor freak » 13 jan 2006 00:33
kun je us wat meer vertellen??
heb je er iets aan veranderd??
of deed ie dat zomaar,met wat we nu weten moeten we gokken.
je hebt de carb schoongemaakt,daarna kwam ie niet meer op toeren.
mogelijke oorzaak shoke blijft hangen.
je hebt er een nieuwe bougie in gedraaid,daarna kwam ie niet meer op toeren.
mogelijke oorzaak te zware bougie.
dus is ie origineel of opgevoerd??liep ie eerst goed ?? wat heb je gedaan??
allemaal dingen die we moeten weten om je een goed antwoord te kunnen geven.
rutiej-rut
Berichtdoor rutiej-rut » 13 jan 2006 10:45
hij komt geen eens vooruit daar ligt het aan.
het blokje loopt wel maar komt niet vooruit :? iemand zij me dat de koppeling kapot was of zo :?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 jan 2006 16:44
dus als je gas geeft kom je niet vooruit?
dit probleem kan veroorzaakt worden door de volgende dingen:
*koppeling is kapot
*versnelling is kapot
*tandwiel afgebroken
* ketting eraf?
*voortandwiel los geraakt van de as.
als je je achterwiel omhoog doet, zodat hij geen contact heeft met de grond. en als je dan aan het wiel draait, heb je dan enige vorm van weerstand? en hoor je dan tandwielen draaien?
als je dat nou allemaal nakijkt ben je een heel stuk verder.
als je echt niks kan vinden, dan ligt het waarschijnlijk aan je versnelling.
Terug naar “Archief”
