vraaagje over spruitstuk ontgrenzen.
Geplaatst: 05 mar 2009 21:37
door jochie
  • Welke model tomos heb je? s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? +/- 1992
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
- ik wil graag wat harder en nou wil ik de 'begrenzer' uit me spruitstuk halen, maar moet ik nou !óók! een bromcarberateur kopen?
Re: vraaagje over spruitstuk ontgrenzen.
Geplaatst: 06 mar 2009 12:34
door adje
Jah, anders heb je er niets aan.
Geplaatst: 06 mar 2009 14:30
door jochie
heeft het dan in principe meer zin om gelijk een nieuw spruitstuk te kopen en is dat 'ontgrenzen' alleen maar om geld te besparen?
Geplaatst: 06 mar 2009 15:16
door Jaapie
Hoe bedoel je meer zin?
In je spruitstuk zit een buisje getimmert waardoor hij 9mm ipv 15 mm.
Haal je het buisje eruit heb je gewoon een 15 mm.
Geplaatst: 06 mar 2009 17:15
door adje
12mm. Alleen waar dat buisje zit is het 15mm
Geplaatst: 07 mar 2009 18:22
door thijmen002
ik heb ook alleen spruitstuk ontgrenst en hij gaat nu 2 A 3 km harder (nu40) :wink:
Geplaatst: 08 mar 2009 11:51
door jochie
ja dat is eigelijk de moeite niet waard, maarre, ik heb een klein spruitstuk, kep g1 foto maar het is echt zoon klein dingetje met het buisje een paar centimeter omhoog, er zit gloof ik geen bocht in en als die er al inzit is die ECHT klein, ik neem aan dat hier ook zoon 9mm buisje inzit?
Geplaatst: 08 mar 2009 11:53
door shadowranger
Als je zo'n modernere Tomos hebt zit er een slang tussen spruitstuk en carburateur. Die is uitwisselbaar met een 12 mm slang (van een brommer).
Geplaatst: 08 mar 2009 15:32
door jochie
ehm... nee kep geen moderne tomos en er zit idd g1 slangetje tussen
Geplaatst: 09 mar 2009 17:22
door shadowranger
Ok, dus je hebt je carburateur gewoon onder je frame zitten achter de cilinder? Daar kan ook een busje inzitten, maar zeker weten doe ik het niet.
