Bestaat er een eivormige brommer cilinder?
Geplaatst: 12 feb 2009 00:09
Hallo, ik heb een oude snor tomos Type S-25
Ik weet niet hoe oud hij is maar er zit een eivormige cilinder op
met een delorto: SHA 14 9p en de carburateur zit in het midden dus niet opzij.
Ik heb achter al het tandwiel verkleind van 31 naar 24 tands.
Ik heb er ook al een standaard bromfiets uitlaat op zitten (zonder krul dus). Standaard sproeier van 49 vervangen door 53.
En de ontsteking iets voor BDP gezet. Loopt goed maar kan het nog sneller?
Ik wil er graag een bromfiets cilinder op zetten.
Mijn vraag is: Ik heb nu een eivormige snorcilinder.
Bestaat er ook een eivormige brommercilinder en past deze op mijn snorblok
Wat is het verschil?
Wat kan ik doen om dit oude type nog sneller te maken zonder dat het opvalt? Dus geen opvallende terugloop uitlaat enz.
