Remmen
Geplaatst: 17 jan 2009 17:03
door TomosLuc18
Goedemiddag,
Ik had even een vraagje. Ik heb een tomos standard uit 2001 en ik kwam tijdens het afstellen van mijn voorrem erachter dat in de binnenkant mijn wiel (waar je remsegmenten op remmen zeg maar) een stuk uitgesleten was. +- halve mm. Rem segmenten zelf zijn nog in topconditie, heb ze even vergeleken met nieuwe uit de winkel. Nu was mijn vraag is er een manier waarop ik mijn tomos beter kan laten remmen zonder een nieuw voorwiel aan te schaffen of een schijfrem pas te maken?
Gr, luc
Re: Remmen
Geplaatst: 17 jan 2009 17:37
door @lan
Remreiniger gebruiken en nieuwe remschoentjes halen ?
EN kabel strakker aanspannen mocht je dat nog niet hebben gedaan.
Re: Remmen
Geplaatst: 19 jan 2009 11:03
door TomosLuc18
De huidige remschoentjes hebben dezelfde dikte als nieuwe dus dat zal weinig zin hebben om deze te vervangen. De kabel heb ik ook tot max gespannen. Het probleem is gewoon dat het wiel ingesleten is waardoor de remschoentjes weinig prip meer hebben.
Gr, Luc
Re: Remmen
Geplaatst: 19 jan 2009 11:08
door sjaakvanvoorschoten
remt hij nog goed? anders kan ik er wel ff naar kijken (ik zie dat je in voorschoten woont
Re: Remmen
Geplaatst: 19 jan 2009 11:57
door @lan
Agja als dat het echt is dan zou je toch echt nieuwe velgen moeten halen. Dan zit er niets anders op toch?
Want die remschoentjes zijn zo gebouwd dat als je remt, dat het volledige oppervlak van de schoentjes tegen de wand aankomen van de velg.
Jij zegt dat de velg is ingesleten, waardoor dus in principe niet meer het volledige oppervlak gebruikt kan worden om te remmen. Hetgeen waar jij nu dus last van heb. Nu rem je dus alleen met de 'uiteinden' van de remschoentjes wat niet genoeg remkracht levert.
Iemand anders een betere oplossing
Re: Remmen
Geplaatst: 19 jan 2009 13:39
door TomosLuc18
Kijk het zit zo hij remt wel, maar niet meer zo krachtig zoals hij zou moeten remmen. Dus dan wordt het idd denk even kijken voor een nieuwe velg.
@ sjaakvanvoorschoten: bedankt voor het aanbod man, maar ik denk dat het niet nodig is
Nou bedankt voor de reacties, van mij mag die dicht.
Gr, luc
Re: Remmen
Geplaatst: 19 jan 2009 16:20
anders moet je even je segmenten opschuren. heeft dan ook de neiging om beter te remmen (bij mij dan
Re: Remmen
Geplaatst: 19 jan 2009 18:29
door shadowranger
Wat TS bedoelt is dat de remtrommel uitgesleten is buiten de maximale uitslag van de remschoenen. De nieuwe remschoenen komen gewoon niet meer bij de remtrommel. Helaas, maar enige oplossing is andere velg kopen (of remvoering opplakken)
Re: Remmen
Geplaatst: 20 jan 2009 11:33
door TomosLuc18
heb idd al de remschoentjes opgeschuurd in de hoop dat ze hierdoor beter zouden aangrijpen maar het volgens mij toch gewoon het grootste probleem dat de trommelrem te ver uitgesleten is om nog voldoende grip te bieden.
Toch maar even kijken voor ander voorwiel.
Gr, luc
Re: Remmen
Geplaatst: 29 jan 2009 20:43
door C. van Klaveren
Waarde Forummer,
Ik zit dit artikeltje net te lezen. Maar als ik dit had (vroeger), dan nam ik een stukje plaatijzer van 1 mm en boog dat precies om het vlakke kontaktvlak heen. (Aan het eind van het remsegment) Dan komt het segment wat naar buiten. alsook dichter bij de remtrommel.
Het is toch simpel. En het werkte altijd.
En trommel ook uitschuren.
Mocht je het anders zien, ga je gang. Het is slechts een ouwerwetse truc.
Met vriendelijke groet verblijf ik
Re: Remmen
Geplaatst: 29 jan 2009 21:24
door Mc. Sim
Wat ik nog even toe wil voegen: de tip van C. van Klaveren is een hele goede en zeker het proberen waard. Ik ben vandaag ook bezig geweest met mijn rem. Mijn remschoentjes kwamen ook niet meer ver genoeg naar buiten dus ik wilde even kijken wat er aan de hand was. Waar ik achter kwam was dat de remhevel op het remanker (dat ijzer hendeltje/plaatje waar je remkabel aan vast zit) er verkeerd om op zat. Dit kan namelijk op twee manieren en bij de ene manier worden de segmenten maar een klein stukje uit elkaar gedrukt (dus ze grijpen nauwelijks aan) en op de andere manier kun je de rem erg ver inknijpen en gaan de segmenten dus ook ver uit elkaar waardoor hij goed aangrijpt. Ik weet natuurlijk niet of dit bij jou het geval is maar je kunt het even controleren voor de zekerheid.
Re: Remmen
Geplaatst: 29 jan 2009 22:28
door TomosLuc18
@ Dhr. C. van Klaveren,
Dit ga ik zeker even proberen, Als het lukt is het mooi. Het is altijd nog een goedkopere oplossing dan een nieuw wiel. Bedankt voor de tip.
@ Tosser
De eerste keer dat ik mijn wiel terugmonteerde zat mijn remankertje idd andersom, hier was ik snel achtergekomen en heb hem weer omgedraaid. Toen heb ik een tijdje rondgereden maar toch was mijn rem niet helemaal in orde. Toen ben ik er dus achter gekomen dat mijn wiel aan de binnenkant uitgesleten was.
Ik laat nog wel even weten hoe het met de tip van de waarde heer C. van Klaveren verlopen is.
Groeten
