16/16 carb
Geplaatst: 09 dec 2008 18:49
door Erik1606
- Welke model tomos heb je? A35 Brom
Uit welk jaar komt de tomos ? Unknown, ergens 1996 ofzo
Is het een snor of een brommer? Brom
Wanneer ontstond het probleem? Destijds
Nu niet meer
Ik rijd nu de volgende set-up:
Airsal 65
Puch 70cc HogeDruk kop
Bullet auspuff
Standaard 14/12 carb. Sproeier 62 dacht ik
Met ingekorte koppelings veertjes.
Ik heb hier een bijna nieuwe 16/16 carb liggen, maar toen ik die destijds monteerde startte de brom enkel mét choke en wou gelijk hard wegrijden. Zonder choke leek et alsof de brommert verzoop.
Iemand ideeën?
Re: 16/16 carb
Geplaatst: 09 dec 2008 18:59
door Renault
sproeier afstellen.
Re: 16/16 carb
door leerling1
Ja! Denk toch dat je een grotere sproeier in je 16mm moet doen
Re: 16/16 carb
Geplaatst: 09 dec 2008 19:02
door Erik1606
En dan ga ik in de buurt komen van 74 o.i.d?
Re: 16/16 carb
Geplaatst: 09 dec 2008 19:31
door Lukos
Ik denk dat je rond de sproeier 78 moet gaan testen.
Re: 16/16 carb
Geplaatst: 09 dec 2008 19:35
door Ingmar.
zit *standaard een 82 in
maja
Re: 16/16 carb
Geplaatst: 09 dec 2008 19:44
door adje
Heb je wel een ander spruitstuk of uitgeboord, anders heb je er ook niet veel aan.
Re: 16/16 carb
Geplaatst: 09 dec 2008 19:54
door Ingmar.
maakt geen bal uit rijd al veel beter dan een 15mm hoor zonder aanpassingen
Re: 16/16 carb
Geplaatst: 09 dec 2008 19:55
door Gietor
ja maar wel veel beter met spruitstuk van 16mm..
Re: 16/16 carb
Geplaatst: 09 dec 2008 20:47
door steeksleutel
Ik weet wel zeker dat ie heel anders loopt met 16 mm spruitstuk. Wat heb je anders aan 16 mm carberateur?
Re: 16/16 carb
Geplaatst: 09 dec 2008 21:09
door Ingmar.
neej oke op een 16m spruitstuk loopt het natuurlijk beter
maar er word gezecht van dat je er niks aan hebt met een *standaard spruitstuk maar je merkt het wel al enorm tov een 15mm en natuurlijk word het nog beter met een 16mm spruitstuk
Re: 16/16 carb
Geplaatst: 09 dec 2008 21:12
door adje
Nee dat word niet gezegd.
Re: 16/16 carb
Geplaatst: 09 dec 2008 23:25
door n03L
ja maar het is wel zo, ik reed eerst met 14/12 op 12mm spruitstuk toen 16/16 op 12mm spruitstuk, was al enorm verschil, later nog wel mn spruitstuk uitgefreest maar je merkt het zeker wel, ook met het standaard spruitstuk.
Re: 16/16 carb
Geplaatst: 12 dec 2008 23:34
door Gietor
in edgars wereld wel
