Tomos verliest vermogen.
Geplaatst: 27 okt 2008 16:11
- Welke model tomos heb je? Tomos youngster
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? vanmiddag, nouja eigenlijk ook al een paar weken terug maar toen was hij "gemaakt"
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nope, heb hem alleen een x terug gestuurt naar de brommer boer met hetzelfde probleem als nu.
en dan slaat hij af.
ik kan hem daarna alleen nog starten met de choke. Verder zit de benzine tank gewoon vol.
Ik heb het probleem al eerder gehad, toen had ik hem weggebracht. Ze zeiden dat het de caburateur bus was en hebben die vervangen.
Na 6 dagen er zonder problemen op gereden te hebben krijg ik het probleem weer...
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn, zelf dacht ik aan iets van valse lucht ofzo...
Edit: Heb net geprobeerd met de deobus maar werkt niet, hij blijft normaal toerental lopen.
Overgens krijg ik hem nu amper stationair gedraait anders slaat hij al af.
En de bougie is zwart/bruin van kleur, volgens mij moet hij lichter van kleur zijn
misschien verkeerde afstelling??? dat hij teveel benzine krijgt ofzo??:?
Met Vriendelijke Groet,
Tjoll
