tomos a35 valt uit als ik gas geef
Geplaatst: 15 okt 2008 18:25
door tomos6
ik heb een probleem als ik gas geef dan valt die uit.
ik heb ook de orgi filter eraf gehaalt en nu zit er aalleen dat gaasje.
dat omdat het rubbertje van de carb afglijd en hem niet vastkrijg zonder het blok eronder uit te halen.
ik heb die nu afgeplakt met een tappie maar dan moet je hem bijna helemaal dichttapen.
er werdt in andere topic gezegt dat ik mijn sproeier moet vergroten maar hoeveel maten ong.
want heb laatst ook een techno cc eronder gelegt.
in het begin liep die perfect, maar nu dat gedonder met die luchtfilter wil die niet goed meer lopen
dus in de vakantie gaat ik die luchtfilter erop zetten maar hoeveel maten grotere sproeier ?
Re: tomos a34 valt uit als ik gas geef
Geplaatst: 15 okt 2008 18:42
door Lukos
Hij krijgt gewoon teveel lucht, dus luchtfilter er ff op zetten en hij rijd wss weer. :)
Misschien nog 2 maten grotere sproeier.
Re: tomos a35 valt uit als ik gas geef
Geplaatst: 16 okt 2008 12:35
door Marctraider
We kunnen geen sproeiermaat adviseren, het ligt totaal aan de setup. Er zijn hier ook FAQ's voor.
We kunnen we zeggen je moet 2 maten groter of je moet 4 maten groter, maar het kan hier dan alsnog bij wijze van 4 sproeiermaten kunnen schelen op basis van ons advies. En be warned: Te veel lucht in het mengsel en te weinig benzine kan leiden tot een vastloper, benzine koelt en olie smeert (Mits je olie ook door je sproeier gaat).
En inderdaad gewoon met luchtfilter rijden.
