kickstart zit vast
Geplaatst: 06 okt 2008 12:03
door robert
  • Welke model tomos heb je? standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? ?
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? pas gekocht
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
er is zit geen beweging in de kickstart, als je hem uitklapt staat hij loodrecht en is er geen beweging in te krijgen.
wat zou de oorzaak kunnen zijn.
Re: kickstart zit vast
Geplaatst: 06 okt 2008 12:38
door vinz0r
waarschijnlijk vastloper?
je kickstart drijft je zuiger een dus waarschijnlijk zit die dus vast.
probeer je cilinder eraf te halen,dan weet je t meteen.
Geplaatst: 06 okt 2008 12:42
door malleuh
ik denk ook vastloper , beter je cilinder effe na kijken.
Geplaatst: 06 okt 2008 16:04
door sjaakvanvoorschoten
hij is bijna nieuw en je hebt er niks aan veranderd? dit ben ik maar vastloper is het laatste waar ik aan zou denken sinds hij nieuw is. trek je rechter en linker carterkap eraf en bekijk de hele zooi. misschien is er iets mis met de kickstarter. hoorde je nog een soort van ¨tak¨ de laatste keer dat je erop ging rijden?
Geplaatst: 06 okt 2008 19:40
door robert
het is een gebruikte brommer en hij is niet vastgelopen, alleen de kickstart staat vast.
Geplaatst: 06 okt 2008 19:48
door @lan
misschien wel heel opperbeun :') maar kick je wel de goeie kant op? :')
En anders wtf? Nieuwe brommer, en alleen kickstart zit vast? Heb je er zelf niet aan zitten knutselen oid?
Even je rechtercarterdeksel eraf schroeven, misschien staat er nog spanning op, of teveel shims gebruikt.
Geplaatst: 09 okt 2008 11:42
door slomosmark
Hallo!
Heb dit zelf ook gehad.
Ik heb het als volgt verholpen:
De linkercarterkap erafgeschroeft (dus bij carb en luchtfilter enz.). Je moet dan de linkse 2 assen (de rechtse heeft geen nut) ALLEBEI naar achter duwen. Iemand anders moet dan voorzichtig proberen te kicken. Let op: doe dat kicken voorzichtig. Waarschijnlijk kan je nu wel kicken.
Kan je kicken, doe dan het volgende:
De kickas moet je aanspannen, dat wil zeggen dat je de kickhendel dus een klein beetje draaien in de richting waarin je ook kickt. Zorg ervoor dat ALLE ringentjes op de assen zitten. Dit kan ook helpen. Linkse as moet 2 dunne ringentjes hebben en de middelste een dikke (2mm). Dan de carterkap erop terugzetten en toen deed kon ik weer normaal kicken.
Hoop dat het lukt!
GR.
Geplaatst: 09 okt 2008 14:35
door Lukos
Hij bedoeld de rechterkap, voordat je nu je linkerkap er af gaat halen. :wink:
Geplaatst: 19 okt 2008 14:20
door slomosmark
Dat is volgens mij toch echt de linkerkap :o !
Geplaatst: 19 okt 2008 14:27
door PimW
"Wij" kijken over t algemeen vanuit de bestuurders positie naar het blokje. Dan zit je koppeling ( en als je een schuin spruitstuk hebt), carburateur en luchtfilter dus rechts. Ontsteking vind je links.
Geplaatst: 24 okt 2008 17:23
door slomosmark
Oke, ik kijk zo ook altijd, maar mij werd verteld dat je vanuit voor moest kijken!
Slomosmark
Geplaatst: 11 jun 2010 17:34
door emre
Hallo ik heb een vraagje ik heb vrijdag toen ik met me brommer van school na huis wou gaan ging alles een beetje goed en toen opeens uit het niks begon hij langzamer te rijden en opeens daarna kwam er rook van de clinder af en ging die nog langzamer rijden en hij reed mischien zo een 2km en toen opeens hield hij der heelmaal mee op en wou niet meer starte heelmaal niks en wat ik er aan heb verander voor dat dit geubeurd was een nieuw (uitlaat techno racing een powerfilter en een grooter spruit stuk zou het daar aan kunnen liggen???)
mischien kan iemand mij mee andwoord op me vragen geven zo dat ik meer weet wat er aan de hand is
Mvg
Emre
Geplaatst: 11 jun 2010 17:35
door tomostefan
Vraag dat lekker in een ander topic, niet in een van 2 jaar oud
Geplaatst: 11 jun 2010 17:40
door emre
je moetje bek dicht houde
Geplaatst: 11 jun 2010 19:01
door michabooij
jongens geef die gozer maar een ip ban want een pindabrein die gelijk zo reageert kan nietz!
Geplaatst: 11 jun 2010 21:52
door Lev-he
haha emre geef mij maar een kebab.
