super vaag,onsteking houdt er mee op tijdens het rijden
Geplaatst: 29 aug 2008 22:59
door koena3
kwam terug van school
reed volgas,zegt hij 1x burrrpp
nou ik bouge eruit gedraaid,ik testen of hij vonkte,dat deedt hij dus niet
ik naar huis geduwd(net de boeken gehaald voor het nieuwe jaar)
ik thuis zijkap eraf geschroefd
teon zag ik al dat het draadje van het blok, naar de bobine los lag
ik dus weer vastgezet,nog steeds geen vonk
ik had nog een goeie bobine liggen,dus gemonteerd,nog steeds niks
heb toen ff dingen nagemeten.er komen 2 draden uit het blok,de 1 van het licht doet het wel (die levert wel stroom)
de andere die naar de bobine toe gaat geeft geen stroom. zou het nou kunnen dat de spoel er op is mee gehouden tijdens het rijden..maar waarom is dan het draadje van de bobine los.???
Re: super vaag,onsteking houdt er mee op tijdens het rijden
Geplaatst: 30 aug 2008 00:50
door shadowranger
Praten we over een puntenontsteking of elektronisch?
In het eerste geval kan het zijn dat je condensator defect is geraakt of de punten niet meer openen doordat het nokje (te ver) is afgesleten of zijn ingebrand (geen contact meer). Bobine kan niet snel kapot gaan, wel de ontstekingsspoel, als het draadje daarvan los is gekomen (piekspanning = doorbranden).
Kijk die items maar eens na.
In het geval van elektronisch kan het ook de ontstekingsspoel zijn. Anders de gehele elektronic box (bobine).
Geplaatst: 30 aug 2008 12:40
door koena3
elektronisch dagt ik,maar heb geen cdi..
ik had elektronisch zei iemand maar ik heb geen streepjes op de carter,grondplaat
Geplaatst: 30 aug 2008 12:53
door shadowranger
Ik meende dat ik in een ander topic van jou had gemeend dat je puntenontsteking hebt. We praten over het blokje dat in je te koop advertentie staat (met ei-cilinder)?
Maak anders even een foto van je ontsteking, dat praat wat makkelijker.
Het kan zijn dat je een nieuw type ontsteking hebt gemonteerd in een oud carter (voor punten). Dan staat er idd geen streepje op. Is er aan de linkerkant ook geen andere markering te vinden waar de grondplaat vastzit (inkeping, centerpuntje oid)?
Geplaatst: 30 aug 2008 14:49
door koena3
nee het is een nieuw blok met 4-kant cilinder
Geplaatst: 30 aug 2008 17:03
door koena3
heb net ff gekeken,en het is een 2spoels´(volgens mij dan puntenonsteking)
maar ik ga tog doner blok kopen,is het dan slim om met elektrsche onsteking te pakken?
Geplaatst: 01 sep 2008 17:54
door koena3
heb ouwe onsteking,geen elektronische..
en uit de draad van het licht komt stroom,de andere niet..maar als ik de draad van het licht op de bobine zet doet hij het ook niet..bobine is goed..heb ik al gekeken
Geplaatst: 01 sep 2008 23:28
door shadowranger
Lichtdraad (geel) geeft te weinig spanning af, daarom vonkt de bobine ook niet.
Kun je de afgebroken draad eventueel solderen?
