voltage
Geplaatst: 19 aug 2008 20:31
door cross-tomos
hoi.
ikke ben een achterlicht aan het maken maar mijn vraag is:
kan het zijn dat mijn brommer meer dan 12 volt kan geven?
want het kan zijn dat dan me leds kunnen doorbranden.
Re: voltage
Geplaatst: 19 aug 2008 20:34
door Ingmar.
jah want je blok levert wissel spanning er zit niet voor niks een spannings regelaar tussen
Re: voltage
Geplaatst: 19 aug 2008 20:42
door Thomazzi
En er is niet voor niet een Kleine Vragen Topic :| o|O
Re: voltage
Geplaatst: 19 aug 2008 20:58
door cross-tomos
oww ik dacht dat dit wel een topic kan gebruiken.
Re: voltage
Geplaatst: 19 aug 2008 21:12
door Ingmar.
daar is het te simpel voor als je een beetj na denkt
Re: voltage
Geplaatst: 19 aug 2008 21:52
door shadowranger
hoi.
Nomaal ligt je voltage tussen 11,5 en 13,5 volt (pieken). Daarvan gaat een achterlicht met ledjes (mits goed aangesloten) niet direct van kapot.
Het kan overigens ook aan de multimeter liggen die je gebruikt, die kan een afwijking hebben (zeker die eurodingen uit de grabbelton van de bouwmarkt :x :P ).
Re: voltage
Geplaatst: 19 aug 2008 21:59
door poekelen
met normale meters kun je nooit goed spanningen meten van een tomos, dat komt omdat dat een tomos een fluctuerende frequentie hebben en daar zijn die meters nou net niet opgebouwd :')
Re: voltage
Geplaatst: 20 aug 2008 20:46
door cross-tomos
maar de spannings regelaar zorgd er voor dat je licht ongeveer 12v krijgt.
Re: voltage
Geplaatst: 20 aug 2008 22:15
door Renault
Het woord 'spanningsregelaar'' zegt het eigenlijk al; de spanning wordt geregeld.
Ja dus :wink:
Re: voltage
Geplaatst: 21 aug 2008 20:22
door PimW
Spanningsregelaar houd je spanning constant zodat je lampen niet doorbranden. Pieken worden dus afgevlakt.
