Pagina 1 van 2
Opvoeren Tomos snorfiets tegen vergoeding
Geplaatst: 19 aug 2008 11:51
door verhees7
Wie woont er in Den Haag of omgeving, en kan mijn Tomos snorfiets Pack'R iets harder kan laten rijden.
De Tomos rijd nu 25km per uur, en ik zou graag zien dat deze circa 40 km/ uur ging, zonder al teveel lawaai.
Ik heb hier €100 voor over.
Re: Opvoeren Tomos snorfiets tegen vergoeding
Geplaatst: 19 aug 2008 11:58
door Mc. Sim
Kijk even rond hier op de site tussen de FAQ's en tutorials. Met een goedkope uitlaat zit je al rond de 35-40km/u. Bespaar die €100,- en doe het zelf. :|
Geplaatst: 19 aug 2008 12:07
door verhees7
Er zit al een andere uitlaat op, hij reed eerst 30, maar nu nog maar 25.
Geplaatst: 19 aug 2008 12:20
door Mc. Sim
Ik bedoelde een bullet uitlaat, kost 25 euro. Daar rijd hij zeker 35km/u mee. Daarnaast kun je nog meer aanpassingen maken, kijk daarvoor even in de FAQ of bij het forum "Opvoeren". Ik zeg dit alleen maar om je te helpen aangezien €100,- erg overdreven is.
Geplaatst: 19 aug 2008 14:51
door adje
Een brommerboer doet het zelfs voor veel minder :roll:
Maar idd, koop een ander uitlaatje en je zit al op de 40..
Geplaatst: 19 aug 2008 20:39
door PimW
En anders kun je altijd nog overwegen mij aan te spreken. Dan kan ik je via msn wel helpen tijdens het sleutelen ( :') ). Anders vind ik het echt heel zonde van dat geld.
Maarja ik woon in Amsterdam en tegen zo een vergoeding wil ik best een slangs komen....
Geplaatst: 19 aug 2008 20:50
door Thomazzi
Ik ook wel, daar pak ik de trein wel even voor... :mrgreen:
Geplaatst: 19 aug 2008 21:53
door verhees7
Ik ben al langs diverse winkels geweest, voor het laten opvoeren van mijn Tomos, maar dit doen zij niet.
Dus daarom vraag ik, of hier iemand aanwezig is, die dit kan doen.
Geplaatst: 19 aug 2008 22:54
door Renault
Een andere uitlaat kan je er toch wel onder hangen, ik bedoel een makkelijkere klus op een tomos kan ik zo 1,2,3 niet verzinnen. Het zijn 3 boutjes losdraaien, oude eraf, nieuwe eronder, klaar is die..
Geplaatst: 20 aug 2008 16:28
door verhees7
Nu ik heb ergens gelezen, dat als je een andere uitlaat er onder hangt, je dan ook de tandwielverhouding moet aanpassen, en een andere sproeier.
Geplaatst: 20 aug 2008 16:30
door verhees7
Nu is hier dan niemand aanwezig die mij kan helpen, ik heb zelf geen verstand van brommers, dus ik wil er niet zelf aan kloten.
Geplaatst: 20 aug 2008 16:40
door Mc. Sim
Tandwielverhouding hoef je niet aan te passen. Als je een bullet uitlaat koopt hoef je meestal niet je sproeier te vervangen, mocht hij inhouden op de top dan moet je sproeier 52 er in doen. Dit alles duurt denk ik 20 minuten, zelfs al ben je een beginner. Je kunt niet eens iets kapot maken, of je moet het wel heel bond maken en niemand heeft verstand van brommers als ze er net een hebben. Je moet het leren.
Als je alles laat doen door iemand anders leer je nooit hoe je tomos in elkaar zit. Als je plotseling pech onderweg krijgt weet je dus ook niet waar het aan zou kunnen liggen en hoe je het op kunt lossen. Dus mijn tip is: doe het zelf, vraag desnoods een familielid oid die hier ervaring mee heeft zodat hij je kan wijzen op je fouten.
Geplaatst: 20 aug 2008 17:17
door verhees7
Goed, ik ga het proberen met een bulletuitlaat.
Maar waar kan ik deze uitlaat kopen, en welke type bullet heb ik nodig?
En hoe hard zal mijn Tomos hiermee rijden?
Dank voor jullie reacties.
Geplaatst: 20 aug 2008 17:19
door Mc. Sim
Je kunt er een kopen op de meeste online brommer winkels. Bijvoorbeeld www.scoots.nl www.scootbike.nl www.scooterenminibikeshop.nl etc. Dan kies je gewoon de bullet uitlaat voor jouw tomos, een a35 waarschijnlijk.
Geplaatst: 20 aug 2008 17:23
door verhees7
Tosser dank voor je reactie.
Maar zal ik met alleen deze uitlaat, zo rond de 35 km/uur nodig, of is hier meer voor nodig?
door Erik
nee, met die uitlaat zal je die snelheid zeker halen
Geplaatst: 20 aug 2008 17:40
door verhees7
Okay allen bedankt, ik ga het proberen, ik laat weten of het is gelukt of niet.
Geplaatst: 20 aug 2008 20:10
door Renault
Let wel op dat je de boutjes bij de cilinder met niet teveel kracht losdraait... hebben af en toe de neiging om te breken en dan heb je wel een probleem :P.
Geplaatst: 20 aug 2008 21:22
door verhees7
Hoi allen
Ik had nog een vraagje, ik had ergens gelezen dat als je de uitlaat vervangt, je dan ook een grote sproeier er in moet zetten, anders loopt de Tomos vast.
Geplaatst: 20 aug 2008 21:33
door Thomazzi
In de meeste gevallen is dit zo, maar soms ook niet.
Wanneer de tomos begint te haperen/stotteren of wat dan ook wat eerst niet zo was, dan ligt dat duidelijk aan een te kleine sproeier, deze kosten ongeveer 2 euro per stuk, dus kijk vooraf even welke maat je erin hebt.
Neem voor de zekerheid de sproeier mee naar de brommerboer, want er zijn verschillende maten sproeiers.
Dat de tomos vast loopt als je een te kleine sproeier erin hebt, is iets te overdreven.
Het motorblokje vindt het niet echt fijn :') , maar een vast/warm loper heb je niet zo snel.
