Help!! Shoke werkt niet meer
Geplaatst: 12 jul 2008 13:20
door harry18
- Welke model tomos heb je?
Tomos A35 quadro
Uit welk jaar komt de tomos ?
Snor
Vandaag
Ja Standaard snel uitlaat, tandwielen. Rijd ong. 40km/h
Veertje van de shoke:
Ik was vandaag mijn tomos aan het schoonmaken ik had voor het eerst mijn carberateur zelf eraf gehaald om hem schoon te maken( niet helemaal eraf de gaskabel zat er nog aan) toen ik hem wat schoon had geblazen en geveegd willde ik hem terug zetten toen hij weer vast zat bleek mijn shoke niet meer te werken!
Waarschijnlijk ben ik met eraf halen ergens tegenaan gestoten en nu ziet dat veertje niet meer goed ik weet alleen niet hoe hij wel moet zitten.
De Shoke veert niet meer terug als ik gas geef
Ik ben een beginner dus graag duidelijk uitleggen of foto's zodat hij weer gemaakt kan worden.
Bedankt alvast
Re: Help!! Shoke werkt niet meer
Geplaatst: 12 jul 2008 13:43
door Erik
heel simpel, kijk gewoon even goed waar alles in moet zonder de gaskabel, als je denk dat hij dan goed zit doe je het opnieuw zonder gaskabel.
Geplaatst: 12 jul 2008 15:18
door Mc. Sim
Wat is dat nou weer voor antwoord..
Hier een foto van mijn carburateur, het gaat bij jou waarschijnlijk om de bovenste veer
Geplaatst: 12 jul 2008 15:39
door harry18
Bedankt voor de foto
ga nu eens kijken of het lukt
Geplaatst: 12 jul 2008 17:17
door harry18
Heb net gekeken het veertje zit net als op het plaatje.
Ik kan dat pinnetje wel indrukken maar als ik gas geef veert hij niet terug
je voelt als je gas geeft dat hij niet op shoke gaat ook al heb ik hem wel ingeduwt.
Het valt ook op dat het klepje wat voor het gat komt wat scheef zit.
(klein vraagje als je carberateur eraf is kun je dan je spruitstuk eraf halen ook al zit het blok er nog onder? Ik kan wel bij die 4 inbus boutjes maar weet niet of het weer handig in elkaar te zetten is?)
Geplaatst: 12 jul 2008 17:33
door tomos4ever
trek je je gashendel wel helemaal open dan gaat ie meestal wel weer terug.
en waarom moet je je spruitstuk er ook voor afhalen?
Geplaatst: 12 jul 2008 17:34
door shadowranger
Het werkt makkelijker als je het blok onder het frame weghaalt. Het zal iig wel mogelijk zijn, maar risico dat er wat troep in de inlaat valt is groter.
Vwb het chokeverhaal. Ik vermoed dat de gaskabel teveel speling heeft. Probeer eens of je deze iets strakker kan zetten waardoor de gasschuif de pal kan vrijgeven zodat de choke eraf klikt (bij volgas).
Geplaatst: 12 jul 2008 18:20
door harry18
Ik heb niks aan de gaskabel gedaan alleen luchtfilter eraf gehaald en toen de carberateur half eraf gehaald ( gaskabel laten zitten) en toen ik hem terug erop zetten deed hij het niet meer
Geplaatst: 12 jul 2008 20:32
door harry18
Het is opgelost!!!
Er zat een pinnetje dat zorgt dat het klepje van de shoke blijft zitten op de verkeerde plek.
Ik heb het pinnetje weer op zijn plek gezet en het werkt weer
aan het veertje lag het niet dat zat goed
Bedankt allemaal!!
Geplaatst: 04 aug 2008 11:07
door wwedave
Ik had percies het zelfde probleem
Geplaatst: 04 aug 2008 22:45
door Mc. Sim
Boeiend?
Topic is al een maand oud vriend
