Kappen spuiten niet naar mijn zin.
Geplaatst: 07 jul 2008 14:23
door Marctraider
Hallo, misschien dat hier mensen zijn met enig goede inzicht ivm spuiten.
Ik heb mijn kunststof kappen goed geschuurd, ontvet, etc. Op het laatste met waterproof 400 gedaan. Weer ontvet, en op laten drogen. Alle merken die ik heb gebruikt zijn van Motip (Duplicolor, Trendy Colorline).
- Motip Kunststof Primer (3 laagjes)
- Dupli Color Black Glossy (8 laagjes)
- Trendy Colorline blanke lak hoogglans (3 laagjes)
Nou is het resultaat nog steeds: bobbeltjes op sommige plekken (Geen sinasappelhuid) maar meer uitsteeksels... Ruw... En op de plekken van de blanke lak is het een beetje ongelijk. Hoe krijg ik nou mijn spuitwerk mooi egaal?
Weer licht glad opschuren en nieuwe lagen erop? Foto's kan ik helaas niet maken. (Buiten temperatuur 20 graden).
Re: Kappen spuiten niet naar mijn zin.
Geplaatst: 07 jul 2008 15:49
door blue tomos power
heey,
ja het beste wat je kunt doen is weer licht opschuren en een nieuw laagje geven. maar ik weet niet of vaker spuit maar je voorbereiding klinkt in ieder geval gewoon goed. houd je de spuitbus wel op de juiste afstand ongeveer 15cm ?
groeten
Geplaatst: 07 jul 2008 15:51
door Marctraider
Uh ik dacht dat de afstand 30 cm was ong.? gewoon rond de 20-25cm doe ik..
Ik heb ook gehoord van Commandant 4 of 5... zodat de oneffenheden weggaan en een betere glans. Iemand die dit kan bevestigen?
Edit: Het is eigenlijk helemaal niet zo verkeerd gespoten, maar het moet gewoon egaler... glanst redelijk maar als het egaal is glanst het normaal gesproken beter...
Geplaatst: 07 jul 2008 17:40
door shadowranger
Spuitnevel (dat is denk ik wat je bedoelt) moet je idd wat wegpoetsen met cleaner. Daarna goed in de was zetten.
Geplaatst: 08 jul 2008 08:56
door Marctraider
Keb zelf nog eens gekeken en het resultaat ziet er nu best goed uit. Alleen er steken nog van die puntjes uit hoe kan ik die weg krijgen? is dit met turtle wax of commandant OOk weg te halen? of kan ik dit voorzichtig wegschuren en daarna dat spul erop?
Geplaatst: 08 jul 2008 11:19
door Angelo
8 lagen hoogglans en 3 keer blanke lak lijkt mij voldoende. Ik zou zeggen probeer het met commandant maar wel even vragen welke factor je nodig hebt (3,4 of 5) maar dat staat ook op het blik zelf. En als je dat gedaan hebt nog 1 laatste keer met turtle wax
Geplaatst: 08 jul 2008 12:30
door Marctraider
okiedokie ik probeer dat wel.. En dat turtle wax en commandant, blijft dat er altijd op of zijn mijn kappen straks weer zo als ze nu zijn. Of is dat soort van schuren met commandant permanent?
Geplaatst: 08 jul 2008 13:54
door Renault
Commadant is vaag spul, maar het werkt wel. Als je kleine krasjes hebt die er niet diep inzitten, zorgt commadant ervoor dat de omliggende verf in de kras gepoetst wordt. Maar in jou geval doet het wss de bobbeltjes weghalen. Dus het resultaat blijft, of dat commadant er op blijft durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar je merkt er iig niks van :P .
Geplaatst: 08 jul 2008 14:46
door angerfist
ey je moet ook beter alles van hetzelfde merk hebben soms gaat het niet goed samen mvg arris
Geplaatst: 08 jul 2008 14:48
door Marctraider
Ik heb alles van het bedrijf Motip, alleen sommige bussen van een andere lijn, maar de substantie lijkt me ong. hetzelfde neem ik aan... kijk als je motip + eigenmerk mengt gaat het misschien idd fout en reageert het kut op elkaar...
Ik denk dat als ik commandat erover heen wrijf dat het er dan pico belle uit gaat zien ;)
Ik ga het vanaaf proberen
