bij volgas valt me tos uit
Geplaatst: 29 jun 2008 22:39
door sjaakvanvoorschoten
als ik me tomos net heb gestart en dan gelijk volgas wil geven, valt hij uit. ik kan hem dan nog in leven houden door geen gas meer te geven. ik moet dan heel rustig naar de hogere toeren gaan.
pas als tomos warm is, kan ik gelijk volgas.
wat is het probleem. heb ik een te kleine sproeier? of te grote? of ligt de oorzaak dieper? (cilinder of iest anders)
Re: bij volgas valt me tos uit
Geplaatst: 29 jun 2008 23:08
door PimW
Als het puur en alleen bij een koude motor is, komt dit door de afstelling.
Wanneer de motor nog koud is zal hij wat armer lopen. Is je afstelling bij warme motor wel helemaal goed, dan moet je er niets aan doen behalve je tomos even warm laten draaien. Anders een iets grotere sproeier steken.
Er is laatst ook al een topic over geweest dus als je even had gezocht had je je antwoord wss allang gevonden...
Geplaatst: 29 jun 2008 23:58
door @lan
Om je wat meer zekeheid te geven.
Ik heb precies hetzelfde joh. Als mijn motor koud is, en ik wil gelijk volgas flikkert ie net zo hard weer uit als dat ik hem aankickte
Paar keer lichtelijk gasgeven en ik kan daarna wel gelijk volgas. Maar dan rij ik pas na 30 meter ofzo goed, dan is de motor lekker warm.
Geplaatst: 30 jun 2008 08:26
door shadowranger
Als ik jou 's morgens vroeg uit je bed haal en zeg dat je meteen 10 kilometer moet gaan hardlopen, dat kun jij toch ook niet? Beetje overbodige vraag...
Geplaatst: 15 jul 2008 00:08
[/quote]Als ik jou 's morgens vroeg uit je bed haal en zeg dat je meteen 10 kilometer moet gaan hardlopen, dat kun jij toch ook niet? Beetje overbodige vraag...
[/quote]
ik zou niet eens luisteren en weer verder slapen. maar ik zou dat denk ik wel kunnen, maar als ik dat heb gedaan zie je mij wss niks meer doen die dag
ff weer on topic: nu hoef ik me tomos heel ff warm te laten draaien en als ik dan volgas geef, boekt die de eerste paar meters hard maar dan valt hij weer uit of moet ik met kwart gas de slakken net bijhouden.
Geplaatst: 15 jul 2008 14:19
door Renault
Dan doe je dat toch? Volgas wegrijden met een koude motor is toch niet goed.
Geplaatst: 16 jul 2008 21:00
liever niet want hij kon veeeeeeeeeeeeeel harder dan nu en gaat hij niet hard vooruit zelfs als de motor warm is. geen sproeiers veranderd ofwat dan ook. dan wil ik graag weten wat er aan de hand is
Geplaatst: 15 okt 2008 14:41
door tomos6
ik heb precies hetzelfde probleem !!
als ik op wil trekken en mij sjoke is in en je trek hem eruit rijd die heel ff en dan valt die uit.
ik heb gekeken wat het nou kon zijn en kwam erachter dat die teveel lucht krijgt want al doe ik sjoke beetje in rijd die wel goed.
ik heb eer sinds kort een techno cc uitlaatje onder gezet zou dit het probleem zijn en hoe kan ik dit oplossen ?
Geplaatst: 15 okt 2008 15:14
door Marctraider
Nou, ja, sneller uitlaatje veranderd het mengsel en heeft hij meer benzine nodig omdat het mengsel veranderd. Dus grotere sproeier heh? Voordat je een warmloper hebt.
Geplaatst: 15 okt 2008 16:21
door tomos6
hoeveel maten groter adviseren jullie ?
ik heb ook de orgi filter eraf gehaalt en nu zit er aalleen dat gaasje.
ik heb die nu afgeplakt met een tappie maar dan moet je hem bijna helemaal dichttapen dus weet niet hoeveel maten groter me sproeier moet zijn.
( dit tappie omdat ik in de vakantie het blok eronder uit gaat halen omdat ik er nu niet bijkan)
ps. hij liep in het begin wel perfect zonder dat ik wat verandert had en toen is dat rubbertje wat over dat gaaasje heen zat erafgetrillt ofzo en nu doet die gaar ook als ik het rubbertje er weer op doe)
Geplaatst: 15 okt 2008 16:32
door Thomazzi
Zegguh... je kickt en kaapt nu wel een topic van een paar maand oud hé.
Geplaatst: 15 okt 2008 16:45
door tomos6
weet ik maar moet ik dan een nieuwe topic aanmaken ?
Geplaatst: 15 okt 2008 18:02
door poekelen
ja graag anders krijg je allemaal problemen door elkaar heen.
.close.
