stuur verkeerd?
Geplaatst: 28 jun 2008 16:26
door wwedave
Als ik met mn brommer op topsnelheid rijd gaat het stuur heel hard trillen, sturen word hierdoor ook lastig.
Weet iemand hoe dit opgelost kan worden?
Ook als ik rem heeft het stuur de neiging te gaan bewegen
Re: stuur trilt:S
Geplaatst: 28 jun 2008 16:41
door steeksleutel
Dat is bekend van tomosjes. Is ie nog standaard?
Re: stuur trilt:S
Geplaatst: 28 jun 2008 20:09
door Thomazzi
Je banden zijn domweg te hard opgepomt.
Breng dit tot een niveau van ongeveer 1.5 bar, of wat er op de band staat.
Re: Stuur trilt tijdens het rijden.
Geplaatst: 30 jun 2008 20:31
door kawaidioot
Kijk goed naar het loopvlak v/d band, of de slijtage evenredig is.
En bekijk aan de velg-rand, of de band er overal gelijk "uitgezet" is bij het oppompen, soms blijft een band 'kleven'.
Een beetje vaseline wil soms wel helpen.
Geplaatst: 04 aug 2008 10:47
door wwedave
maar de banden zijn gewoon 1,5 bar, ik heb alles al aangedraait maar het lijkt net of het stuur te laag zit:S
misgien iets met de lager??
ik heb er trouwens een snelle uitlaat en een powerfilter op gezet en het is een tomos a35 quadro bouwjaar: 2004
Re: wtf onbestuurbaar?
Geplaatst: 04 aug 2008 11:35
door wwedave
Hier een foto het stuur zit gewoon vast maar zoals je ziet, is er iets mis ..
er is niet aan gesleuteld dus ik weet niet wat het probleem is.
wie kan me hiermee helpen?
Re: wtf onbestuurbaar?iemand help!!!
Geplaatst: 04 aug 2008 12:05
door Renault
Als je stilstaat en je 'wiebelt' aan het stuur beweegt hij dan ook? Dan kan het zijn dat onderop de kroonplaat de moeren van de 'ophangbeugels' van het stuur zijn losgetrilt, had ik laatst ook last van.
Re: niemand kan helpen?
Geplaatst: 05 aug 2008 09:51
door wwedave
dat is het probleem helaas niet maar heb je die foto wel gezien?
Geplaatst: 05 aug 2008 09:56
door wwedave
met stuur bedeol ik het hele stuur dus tot waar het voorwiel vast zit
Geplaatst: 05 aug 2008 10:16
door Renault
Dat noem je dan ook de voorvork, geen spelling op de balhoofd lagers? (balhoofd is die ronde buis helemaal voor (bij je stuur) aan je frame zit)
Trouwens als ik zo op jou foto kijk, ik zie helemaal geen lagerschalen oid.
Daarmee bedoel ik de nummers (als je naar de foto kijkt van onder naar boven helemaal rechts bovenin)
026 573 en helemaal naar onder dus tot 200 714
Kijk eens of dat er allemaal wel op zit, zo niet tijd om dat erop te zetten.
Geplaatst: 05 aug 2008 22:47
door PimW
Het lijkt ook wel alsof jouw voorvork niet helemaal goed zit, alsof hij niet ver genoeg omhoog zit zegmaar. In dat geval zou er een lagerschaal (als deze er dus zijn) wat verder ingetikt moeten worden.
Geplaatst: 06 aug 2008 18:25
door wwedave
waarmee moet k dat doen?
en horen daar onder aan van die afbeelding ook lagers te zitten?
Re: stuur verkeerd?
Geplaatst: 07 aug 2008 19:07
door PimW
Aan de boven- en onderkant van het balhoofd zitten lagerschalen, hierin liggen balletjes (lagers dus) die zorgen voor het goed en soepel draaien van de voorvork. Deze lagerschalen zitten in het balhoofd geslagen, het kan dus zijn dat de jouwe er niet goed in zitten.
Ook is het absoluut nodig dat er lagers in de schalen liggen, anders functiomeert het geheel niet.
Ik weet niet hoe technisch jij bent met dingen in en uit elkaar halen, maar anders is het misschien een goed idee de balhoofdlagers en -schalen te vervangen.
Tik de oude schalen eruit en niuewe erin, dat weet je meteen dat alles goed zit.
Re: stuur verkeerd?
Geplaatst: 07 aug 2008 20:17
door wwedave
ja ik heb een nieuwbalhood set gekocht.
onder zitten er geen lagers in
moet er ook een speciale soort vet bij om te smeren?
Re: stuur verkeerd?
Geplaatst: 07 aug 2008 20:21
door Renault
Kogellager vet, beste kan je die erin 'plakken' totdat het rondje helemaal vol is, dan haal je één balletje eruit.
Re: stuur verkeerd?
Geplaatst: 08 aug 2008 10:24
door wwedave
doe maar opslot
Re: stuur verkeerd?
Geplaatst: 08 aug 2008 13:36
door Thomazzi
Probleem is dus opgelost?
Re: stuur verkeerd?
Geplaatst: 08 aug 2008 17:54
door wwedave
ja
