Geluid
Geplaatst: 16 jun 2008 15:27
door jrmaffia
Hallo allemaal!
Ik heb een vraagje, ik heb een tomos met bromblok, maar ik heb er een snoruitlaat onder gezet met een S BOCHT.
Hij maakt een beetje een puch raar geluid, ik wil een gewoon standaard tomos geluid...
wie kan me helpen?
Re: Geluid
Geplaatst: 16 jun 2008 17:26
door DylanB093^
misschien dat een brom uitlaat helpt?
Re: Geluid
Geplaatst: 16 jun 2008 22:58
door jrmaffia
ja klopt dat helpt ook,
maar het probleem is , hij loopt mij te hard, en ik wil niet dat me tomos straks ingenomen wordt
ik heb dus zachter laten dmv de uitlaat,
maar nu wil ik het oude standaard tomos geluid terug......
Re: Geluid
Geplaatst: 16 jun 2008 23:02
door Mc. Sim
Als niets helpt kun je je bromuitlaat tussen de bankschroef doen en de uitlaatbocht een stukje dichtknijpen, dan krijg je ongeveer dezelfde soort begrenzing als de snor uitlaat maar het is wel beun
Re: Geluid
Geplaatst: 17 jun 2008 08:09
door shadowranger
Heb je als eens gekeken waar je tomos precies afwijkt van een standaard Snorsetup? Wellicht kun je dan besluiten onderdelen te wisselen naar standaard ipv de motor te "knijpen" dmv de uitlaat, waar ikzelf zeer op tegen ben.
Denk hierbij aan tandwielverhouding (achterkettingwiel groter, loopt ie ook zachter), kleinere carburateur (14/9 ipv 14/12 of 15/15) of de ontsteking naar snorstand terugzetten (als je een 4-spoels electronische ontsteking hebt). Btw, als jij een originele snoruitlaat hebt gemonteerd, in welk opzicht wijkt het geluid af van jouw brompijp? Hij is hooguit wat stiller, maar dat is karakteristiek voor dit type. Hoe hard rijdt je tomos zoals je hem eerst had?
Re: Geluid
Geplaatst: 17 jun 2008 13:29
door jrmaffia
hij is juist luider, geen origineel tomos geluid meer een puch geluid
14/12
blok 2001
is het misschien handig om er een rechte snoruitlaat onder te zetten?
of die zwarte uitlaat van dat nieuwe model? omdat het een 2001 blok is?
Re: Geluid
Geplaatst: 17 jun 2008 14:54
door shadowranger
Als ie meer herrie maakt dan eerder zou ik er een nieuwe pakking tussen doen, want de uitlaat sluit niet (meer) aan op de uitlaatpoort. Eventueel een 2e pakking en dan moet het probleem zijn opgelost.
Re: Geluid
Geplaatst: 17 jun 2008 16:29
door jrmaffia
ok, ik heb er idd een nieuwe pakking opgezet...
dus wat jij aanraad is een 2e pakking erop zetten?
Re: Geluid
Geplaatst: 17 jun 2008 16:38
door shadowranger
Als ie herrie maakt bij de aansluiting op de cilinder wil een 2e pakking wel helpen. Komt het geluid ergens anders vandaan dan hoor ik het wel.
