tomos die verzuipt?
Geplaatst: 22 mei 2008 10:31
door gunitsoldier666
Ik heb sinds een jaartje een tomos flexer, reed altijd prima maar sinds een paar dagen rijdt hij erg slecht. Als ik hem na een dagje niet rijden wil starten en weg wil rijden verzuipt hij abnormaal en moet ik met behulp van choken ( 3 a 4x achter elkaar ) toeren maken om weg te kunnen rijden. Als ik eenmaal rij ( na +/- 4 min ) en me gas ff los laat en weer ga gassen verzuipt hij en zakt hij terug naar een snelheid van 20 km/h. ( normaal rijdt hij 35/40 ) en pas na 5 min non stop gassen rijdt hij goed, maar dr mist heel veel trekkracht!
Ik heb nu std. setup met ontgrensde luchtfilter en jamarcol bosuitlaat, maar als ik mijn standaard uitlaat er weer op zet geeft hij precies hetzelfde probleem..
Weet iemand hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt
Re: tomos die verzuipt?
Geplaatst: 22 mei 2008 11:44
door PimW
Het feit dat hij met choke beter rijd betekend dat hij niet verzuipt. Hij krijgt juist te weinig benzine. Check dus even de aansluiting van het luchtfilter op de carburateur.
Je zou even al je pakkingen na moeten lopen en kijken of ze nog goed zijn ivm valse lucht. Je start je brommer en spuit met een deo bus bij de pakkingen (cilindervoet, spruitstuk, cilinderkop, aansluiting carburateur-spruitstuk) en als het toerental verandert lekt hij.
Komt er toevallig ook witte rook uit de uitlaat? Dan zou je rechter krukaskeerring kapot kunnen zijn. Linker krukaskeerring kan ook lekken.
