tomos advies
Geplaatst: 07 apr 2008 23:57
door Bier070
Ik zou graag van meer mensen willen weten wat echt een goeie tomos is voor een beginner 1 die er ook wel beetje stoer uitziet en die je ook beetje kan tunen ik zit nu zelf aan de Funtastic te denken maar zijn nog niet zoveel tunespullen op de markt en dus zit ik ook een beetje aan de Quadro te denken, maar als mensen meer weten willen ze het dan delen met mij...?
Alvast heel erg bedankt...
Re: tomos advies
Geplaatst: 08 apr 2008 00:33
door PimW
Als ik je een type tomos aan zou moeten raden zou het toch de a35 zijn. Ding ziet er met weinig veranderingen goed uit en er zijn zat inderdelen voor. Er is een ruime hoeveelheid verschillende uitlaten, cilinders, sturen etc.
Maar dat is iets dat jij eigenlijk zelf moet bepalen. Ik vind die nieuwere modellen maar lelijke rothokken, maar miss vind jij ze juist heel tof. Bedenk dat brommers als de funtastic en revival het nieuwe type blok hebben en daar weinig uitlaatjes voor verkrijgbaar zijn.
Re: tomos advies
Geplaatst: 08 apr 2008 07:19
door Bier070
De a35 is dus de Tomos *standaard..? en die heeft alleen Kickstart en geen elektrische start tog..?
Re: tomos advies
Geplaatst: 08 apr 2008 11:20
door PimW
Klopt. Alleen de nieuwe modellen kunnen een elektrische start hebben.
Re: tomos advies
Geplaatst: 08 apr 2008 15:34
door Bier070
btw je kan gewoon Neon licht van 12v erop aansluiten tog op de Accu van de standard..?, of hoeveel volt kan die hebben..?
Re: tomos advies
Geplaatst: 08 apr 2008 15:40
door Renault
Niet elke Tomos heeft een accu, dat moet je even goed onthouden. Verder, van de accu weet ik niet veel af, maar tis volgens mij wel 12V.
Ik zou ook dat model aan raden, of die van de quadro... die heeft knipperlichten. Maar ik denk dat je het beste even op
http://www.tomos.nl moet kijken voor een mooi modelletje. Als er dan links staat bij
startsysteem; elektrisch en kickstart dan heeft hij een accu (dus als er óók elektrisch bij staat)
Re: tomos advies
Geplaatst: 08 apr 2008 17:03
door Bier070
daht kan tog nie moet tog op elke brom.snorfiets een Accu zitten omdat hij tog moet kunnen starten of de lichten moeten brande, wnat er moet tog immers contact gemaakt worden als je kick start...
Re: tomos advies
Geplaatst: 08 apr 2008 17:06
door Renault
Als je kickt gaat je ontsteking (lees vliegwiel) draaien, waardoor er stroom opgewekt wordt. Bij een accu komt er vanuit de accu stroom en kan hij dus ook starten, daarna neemt de ontsteking het weer over.... zolang die heel is blijft die het namelijk altijd doen. Accu loopt leeg en moet opgeladen worden (wordt via het voertuig zelf gedaan).
Re: tomos advies
Geplaatst: 08 apr 2008 17:47
door PimW
Bij accu-loze brommers word de stroom opgewekt door de zogenaamde elektrische inductie. Dit houd in dat er een magneet langs een spoel gaat en hem daarmee in een magnetisch veld dwingt. De spoel wil dit niet een als tegen reactie gaat er stroom lopen. Op een tomos zitten 2 spoelen: één voor de ontsteking en één voor het licht. Daarom kun je bij een oudere tomos ook geen licht aan hebben als de motor niet draait.
Bij een brommer met electrische start word de accu gebruikt om een elektromotor aan te drijven. Die werkt dan verder hetzelfde als de kickstart: Hij laatr het vliegwieldraaien (en dus ook de krukas) waardoor het hele zaakje aanslaat.
hopelijk begrijp je het zo wat beter en kun je makkelijker een keuze maken
Re: tomos advies
Geplaatst: 09 apr 2008 19:54
door Bier070
Maar is het nou een groot verschill e-start of kick, niet daht als je kicked er iets veel sneller kaport gaat ofzo of daht je hem met kicken snellen kan verzuipen ofzo..?
Re: tomos advies
Geplaatst: 09 apr 2008 19:58
door Renault
Ik heb met kicken geen probleem, ik vind het gewoon beetje luiheid om er elektrische start van te maken (maar als je hem zo koopt is het wel mooi meegenomen). Kortom ik zou gewoon zoeken naar een mooi tomosje, en niet letten of er wel of niet elektrische start op zit.
En verzuipen, tsja gewoon kwestie van leren kicken/starten denk ik dan maar. Trouwens laat staan dat ik de mijne ooit verzopen heb.... ook toen ik hem net had, is dat nooit gebeurd.
Re: tomos advies
Geplaatst: 09 apr 2008 20:17
door PimW
Ik zie het zo:
Elektra kan stuk. Hoeft niet maar als er is wat mee is blijft het kutten. Kickstart werkt altijd, ongeacht weersomstandiigheden en dan beweeg je ook nog es wat
Re: tomos advies
Geplaatst: 09 apr 2008 20:31
door Bier070
kijk voor mij is het zo ik wil een leuk goedkoop dingetje en een Tomosje is oowk nog iets wat ik zowiezo altijd heb willen hebben, lkkr makkelijk en ziet er wel leuk uit, en nu zit ik dte dneken, waarom neon erop is tog verboden dus hoef in nie een tomosje met Accu dus ik dnek zowiezo dat ik gewoon de standard neem, en ik gebruik heb allene om door Den haag te rijden, dus nie voor lange ritten enz...
BTW... wta is nou het verschil tussen de Standard en de Quadro, alleen dat die E-start heeft en daht de KM teller en contact bij die voorkap zitten tog en knipperlichten..? en kwa onderdelen enz. enz. ook niet echt tog, kwa tune..?
Re: tomos advies
Geplaatst: 09 apr 2008 22:49
door quadro 2003
de oudere Quadros hebben geen electrische start en knipperlichten zoals de Quadro e-start. hoe meer er op zit hoe meer er kapot kan gaan. maar nieuw kun je de Quadro niet meer kopen! Wel de Quadro e start maar die is meteen een stuk duurder. Kijk maar eens op
http://www.tomos.nl ook slim is om een tomos met oliepomp te kopen (gescheiden olietank dus nooit meer gekloot met mengsmering kun je altijd goedkopere benzine tanken en overal).
EEN WESTLANDER.
Re: tomos advies
Geplaatst: 09 apr 2008 23:02
door Bier070
dank..
ik denk daht ik tog gewoon voor de Standard ga:D:P
