Stang tussen je frame
Geplaatst: 02 apr 2008 20:48
door TomosTuningWassenaar
Hallo iedereen, ik heb weer eens een vraagje. Ik heb al veel gelezen dat mensen een stang tussen hun frame hebben voor stevigheid en omdat het er mooi uitziet. Ik vind dat ook allebei dus ik wil ook een stang tussen me frame. Alleen heb ik ook gelezen dat je niet die stangen moet gebruiken die je vastmaakt aan je balhoofd en je zadel omdat het toch geen nut heeft. Dus dan moet het maar gelast worden. Nou ik ken iemand die kan lassen alleen weet ik niet precies hoe hij het het beste kan doen. Je moet in iedergeval je frame leeglaten lopen, en de dampen, en de omdergrond goed vet en verf vrij maken. Maar moet de ondergrond waar hij op last ook verstevigen? en freshmaker zei ook dat als je last op je tank, brand aan de binnenkant de coating eruit waardoor je tank van de binnenkant gaat roesten. hoe kan je dit voorkomen?
Graag jullie reacties.
groeten ttw
Re: Stang tussen je frame
Geplaatst: 02 apr 2008 20:53
door tomos4ever
tank leeg,desnoods gooi je er water in.
verstevigen hoeft niet zo zeer.
je maakt je versteveging op maat en je las hem op de gewilde plek.
spuit m over en tadaa.
Geplaatst: 02 apr 2008 21:23
door steeksleutel
Omdat je tank zo dun is raad ik aan om niet met elektrode te lassen. Gebruikt een Mig of TIG apparaat. Hardsolderen of autogeen lassen kan ook.
Geplaatst: 03 apr 2008 08:43
door lolo
moet je wel zorgen dat het metaal op je frame waar je het aanvast last goed schook is, anders last het niet mooi. Dit omdat je mig mag moet lassen, anders heb je zo een gat in je tank als je elektrisch doet :')
Geplaatst: 03 apr 2008 15:09
oke, bedankt voor jullie reacties. ik zal even kijken wat mijn las man doet :P
Geplaatst: 04 apr 2008 13:13
door Thomazzi
Steeksleutel: Hoezo zou je niet met elektrode kunnen/mogen lassen, dat maakt volgens mij niks uit.
Zelf heb ik op mijn werk een project (plaats ik 1 deze dagen in andere brommers) en daar las ik ook met elektrode aan mijn frame (met zijspan), zodoende kwam ik met de vraag bij mijn baas hoe het zit met de verstevigingstang tussen mijn frame.
Hij heeft mij verteld dat je gewoon met elektrode kan lassen, dus ik snap eigenlijk niet wat je daar mee bedoelt.
Geplaatst: 04 apr 2008 21:25
en freshmaker hier op het forum had mij verteld dat ook de bescherm laag tijdens het lassen aan de binnenkant van je frame weggaat door de hitte. is dat erg en wat kan je er aan doen?
