Pagina 1 van 2
kenteken
Geplaatst: 07 mar 2008 17:40
door cross-tomos
ik zag de tomos van steeksleutel en zag dat hij zijn kenteken naast zijn frame heeft.
bij mij beweegt het een beetje.
hoe kun je dit het stevigst vast maken?
Re: kenteken
Geplaatst: 07 mar 2008 17:46
door PimW
Hij beweegt zeg je. Maar bedoel je dat hij niet stevig vast zit op het beugeltje, of zit het beugeltje niet goed vast?
Of gaattie trillen als je rijd
Ik heb me kenteken met popnagels vast aan een alu beugeltje. Dit beugeltje zit gewoon met een boutje en moertje aan me frame. Zit stevig zat.
Re: kenteken
Geplaatst: 07 mar 2008 18:07
door IxilTomos
Ik heb een chrome plaathouder gekocht ergens op internet, scoots.nl als ik me dat goed herinner. Dan op elke hoek van mn plaat gaatjes geboord en zelfde verhaal voor de plaathouder en op die manier het plaatje opgebout, dan een beugeltje gemaakt en die bevestigd aan de bout voor de schokbreker
Trilt niet meer, en ziet er mooier uit.
Probleem is echter dat oom agent het niet zo waardeerd.
Re: kenteken
Geplaatst: 07 mar 2008 19:10
door steeksleutel
Ik heb een plaatje aluminium traanplaat aan de achterzijde van het kenteken, hieraan heb ik aan de onderkant van het kenteken een rvs beugeltje zitten en daar zit een haaks hoekje aan waar ik de onderste bout van de schokbreker door kan steken.
EDIT: Oom agent vindt dit zelfs een boete waard voor het ondeuglijk bevestigen van de kentekenplaat.
Re: kenteken
Geplaatst: 07 mar 2008 20:00
door tomos4ever
je neemt een stuk traanplaat of een stuk staal in de vorm van je kenteken
dan zet je deze kozijn hoekanker precies rechts onder van het pleetje en markeert de gaatjes die ik groen heb aangegeven
en die popnagel je aan elkaar dat doe je ook met je kenteken
als daar ook gaatjes in zitten boor je die door op je plaatje
en dat gat wat ik rood heb aangegeven moet aan je achterbrug bout of aan je vering bout als je die
als dat gelukt is moet het muurvast zitten en niet fibreren of trillen
Re: kenteken
Geplaatst: 07 mar 2008 20:24
door Vuile Beunkoe
Ik het het destijds met een Omega (buizenklem) gedaan, met een stuk binnenband en wat alu spacers, zat dit redelijk stevig en op zijn plek op de veer. Maar met ongelukken / flitspalen vouwt hij zo opzij, en ook zo weer terug.
Re: kenteken
Geplaatst: 08 mar 2008 05:54
door IxilTomos
Lol flitspalen?
Re: kenteken
Geplaatst: 08 mar 2008 10:34
door cross-tomos
hardstike bedankt allemaal.
met namen tomos4ever.
ik ga jou uitleg gebruiken.
Re: kenteken
Geplaatst: 08 mar 2008 12:47
door tomos4ever
wat voor kenteken heb je een breede of een lange anders wil ik er wel eentje voor je maken
dan gebruik ik een stuk traanplaat er voor
Re: kenteken
Geplaatst: 08 mar 2008 12:52
door PimW
jij bent echt traanplaat verslaafd ofzo he
Gewoon zelf wat maken man, tis echt niet moeilijk.
Re: kenteken
Geplaatst: 08 mar 2008 14:00
door IxilTomos
Mja wat heb jij toch met traanplaat idd
damn! Maar fix idd iets zelf, is makkelijk en zo is het altijd naar je eigen smaak. En anders hebben ze die dingen ook nog wel plug&play op internet te koop...
Re: kenteken
Geplaatst: 08 mar 2008 15:15
door cross-tomos
nee jo dat hoeft niet dat red ik zelf wel.
ik ben ook wel een beetje handig
maar evengoed bedankt.
ben vandaag bezig geweest en ben al bijna klaar.
had nog een stukje traanplaat liggen.
aleen nog even naar de boet tuincentrum(fixet) even een kozijn hoekanker kopen.
alleen heb ik geen ponagel tang en popnagels.
maar die heeft me buurman denk ik nog wel liggen.
Re: kenteken
Geplaatst: 09 mar 2008 11:32
door vdWal
bedankt idd kga dit ook maar is maken als van de zomer de brommer het goed doet..
@ oom agent die mag hier niks over zeggen want er staat nergens beschreven waar je je kenteken wel of niet mag bevestigen ofwel?
Re: kenteken
Geplaatst: 09 mar 2008 13:03
door PimW
jawel hoor
MOET aan de achterkant in het midden van het voertuig zitten. Zoek maar op.
Re: kenteken
Geplaatst: 09 mar 2008 13:35
door vdWal
ohh oke dan
Re: kenteken
Geplaatst: 09 mar 2008 13:40
door Tuning Disaster
kenteken mach tog ook rechts?
zo lang het maar zitcht baar is en een flitspaal hem kan zien dus midde of rechts
dat heeft de popo temiste tegu mij gezegt
Re: kenteken
Geplaatst: 09 mar 2008 13:47
door kevin__90
midden snap ik maar rechts?
waarom niet links dat lijkt me logischer aangezien ze je meestal links inhalen enz.
Re: kenteken
Geplaatst: 09 mar 2008 13:49
door Ingmar.
maby om flits palen aan de rechter kant staan
en dus niet van de linker kant een foto kunnen maken
Re: kenteken
Geplaatst: 09 mar 2008 14:34
door PimW
het kenteken moet van allekanten goed te zien zijn. Dus van schuin rechts-achter, schuinlinks-achter en recht achter.
Zit je plaat aan een van de 2 kanten dan is hij niet goed leesbaar en kun je een boete krijgen. Die boete is ongeveer 50 euro.
Re: kenteken
Geplaatst: 09 mar 2008 19:15
door cross-tomos
maar even voor de duidelijkheid.
kun je hem beter aan de kant van je uitlaat vast zetten of aan de anderekant?
