sproeier problemen?
Geplaatst: 21 feb 2008 17:40
door thom16
funtsastic
jaar 2007
snor
het probleem ontstond nadat ik het spruitstuk 2-3x zo groot had gemaakt, en na de service beurt bij bromboer ging het nog slechter. want daarvoor rijd hij 40 en nu nog maar 34. het is alsof hij wel verder wil maar wordt afgeremt zo voelt het tenmisnte xD
het probleem is als de motor warm is dus na 3-5 minuten rijden, als ik stil sta of heel langzaam rijd en dan in een keer gas geef dan slaat de motor af :S,
alvast bedankt
Wat is het probleem?[/list]
Re: sproeier problemen?
Geplaatst: 21 feb 2008 19:46
door PimW
Stel hem gewoon af. Kan zijn dat je sproeier teklein is waardoor hij bij volgas niet genoeg benzine uit de vlotterbak gezogen krijgt. Omdat hij inhoud op top kan het ook zijn dat je een tegrote sproeier hebt.
Ik neig naar een te kleine sproeier :P
en hoe heb jij je spruitstuk 2-3X zo groot gemaakt :o
Dan heb jij nu dus een spruitstuk van 24 mm ofzo?? :')
Geplaatst: 21 feb 2008 22:34
door thom16
nou, heb dus funtastic xD heeft zo een rubbere spruitstukje was iets van 7mm.. maar nu helemaal uitgedremelt.
dus ik zou gewoon kleinere of groter sproeier moeten proberen want kost toch niet veel.
toch bedankt xD
Geplaatst: 22 feb 2008 18:46
door shadowranger
Alleen het aanzuigbuisje vergroten qua doorlaat mag geen problemen opleveren zoals jij beschrijft. Ik heb het vermoeden dat er meer aan de hand is (valse lucht).
Misschien is er een krukaskeerring geklapt omdat je nu meer mengsel kan aanzuigen. Of heb je de aansluiting niet helemaal gasdicht op de carburateur?
