Belangrijk! tomos zuiger probleem.
Geplaatst: 17 jan 2008 13:40
door ricardo016
Hallo beste tomos kenners
Ik zit hier met een probleempje.
Eergistere heb ik mijn cilinder eraf gehaalt en toen keek ik een beetje naar de zuiger en zag dat deze verot was
Dus ik naar de fietsen winkel met me zuiger en een nieuwe zuiger gehaalt.
Dus ik erop zetten en klote en toen zag ik dat in mijn nieuwe zuiger een klein gaatje zit die er in mijn oude zuiger niet in zat.
Mijn vraag is kan ik die nieuwe zuiger gewoon gebruiken ? en welke kant moet hij op wijzen.
Volgens mij wijst hij nu richting de uitlaat poort en loopt hij wel start iets moeilijk, trekt iets langzamer op en rijd iets langzamer.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen omdat ik niet de boel naar de knoppe wil hebben.
Gr, Ricardo
Re: Belangrijk! tomos zuiger probleem.
Geplaatst: 17 jan 2008 13:51
door TTpowah
Is de zuiger van een brom? Zitten er 2 sleuven in? Zoja, moeten die naar boven als je de cilinder erop schuift. Als je snorzuiger hebt maakt het niet uit vgm
Hopelijk voldoende ingelicht te hebben!
Geplaatst: 17 jan 2008 14:00
door ricardo016
Het is een snor
tomos s25
uhm er zit alleen 1 klein gaatje in kleiner dan een pen
op het oog lijkt het of hij overeen komt met de inlaat poort.
dus moet dat gaatje naar de inlaat poort wijzen ?
Maar als bvb de zuiger er verkeert inzit loopt hij dan nog steeds redelijk ?
En de slotjes van de zuigerveren kan je daar ook nog aan herkenen welke kant ze moeten op wijzen ?
of heeft dat er niks mee te maken ?
Geplaatst: 17 jan 2008 14:02
door TTpowah
tot zover ik weet moeten alle gaatjes zoals die je opnoemt altijd naar boven wijzen !!
Van mn 50snel / bromzuiger / 70cc allemaal moesten ze naar boven wijzen.
Geplaatst: 17 jan 2008 14:04
door ricardo016
Oke, dan gaan we dat maar eens proberen!
valse lucht kan ik niet meer hebben zit sinds gistere nieuwe pakking op
dus ik draai de zuiger even om en dan ga ik even kijken of hij goed loopt
Geplaatst: 17 jan 2008 14:08
door TTpowah
valse lucht altijd ff checken.
Houd straks als die zit ff je uitlaat dicht. Als je brommertje uitvalt zit alles netjes.
Laat wel ff horen of ie et doet he!
Geplaatst: 17 jan 2008 15:05
door ricardo016
Daar was ik weer,
Zuiger heb ik omgedraait en het gat zit nu richting inlaatpoort.
Heb net even een stukje gereden maar hij komt niet hellemaal op toeren en trekt langzamer op en rijd langzamer.
als ik het gas loslaat valt hij uit zich zelf uit.
Wat kan het zijn ? toch ergens valse lucht? of ?
Geplaatst: 17 jan 2008 15:57
door sicktuning
met alleen je pakkingen ben je er niet je scheint ook nog door een lekker keerring valse lucht te trekken
dit probleem heb ik ook als ik mijn hand op de uitlaat doe valt hij niet uit heb net alle pakkingen vervangen
aan de kenners: is het waar dat je dan je keerring moet vervangen, en zoja welke?
Geplaatst: 17 jan 2008 16:55
door Thomazzi
[GEEN TOPIC KAPEN!!]
Geplaatst: 17 jan 2008 18:03
door shadowranger
Als je een ei-cilinder hebt zonder membraam is het logisch dat ie niet meer echt wil. Jij moet gewoon een dichte zuiger hebben. De zuiger die je nu hebt is voor membraamgestuurde motoren.
Omruilen dus.
Geplaatst: 17 jan 2008 18:12
door ricardo016
Mmm had de zuiger nog extra meegenomen nog naar de fietsen winkel... wat een prutsers.....
Oke dan ga ik hem morgen om ruilen want een membraam cilinder heb ik niet.
Oke heel erg bedankt:)
Geplaatst: 17 jan 2008 18:16
door sicktuning
hoezo? hij klaagde tog ook over valse lucht, dan heeft hij er toch wat aan als die vraag beantwoord word.
