Pagina 1 van 3
Setup tabel [graag invullen]
Geplaatst: 08 jan 2008 00:19
door poekelen
een setup tabel met alle gegevens van cilinder tot sproeier. graag in vullen op:
http://www.tomosforum.nl/setup-tabel.html
Heb dit gemaakt omdat er in het snelheidstabel topic veel incomplete setups waren geplaatst. Er is ook niet een overzicht welke sproeier bij welke setup past. de 2 voorbeelden heb ik uit het snelheidstabel topic (volgens mij van sitt en die andere weet ik niet meer)
dus mensen willen jullie zo vriendelijk zijn om de tabel in tevullen. je doet veel mensen er een plezier mee
opmerkingen en dergelijke graag in dit topic
psst lay-out is nog niet
Re: Setup tabel [graag invullen]
Geplaatst: 08 jan 2008 07:53
door TTpowah
goed idee
Als iedereen ook nog is niet
LIEGT over de snelheid dan kan dit best handig zijn
Geplaatst: 08 jan 2008 10:02
door DannoValo
Ik heb thuis nog tabelletje in exel op mn pc staan van mn tomos tijd hier op t forum
Ik pm hem wel anders ff naar je Poekelen
Geplaatst: 08 jan 2008 12:26
door poekelen
stuur maar.. kan misschien wel nuttig zijn.
tja snelheid is erg afhankelijk van verschillende dingen. weeromstandigheden, wegomstandigheden, afstelling, soort band, enzo. we zouden gewoon een keertje moeten meeten op een racebaan... om exact alle snelheden te pollen.
Geplaatst: 09 jan 2008 16:12
door poekelen
heb de tabel wat veranderd. zo heb ik inhoud cillinder toegevoegd. cillinderkop.. en je kan een opmerking erbij plaatsen.. alleen te weinig ruimte
bedankt nog voor de sheet DannoValo. aan de hand van jou sheet de bovenstaande dingen wat veranderd
Geplaatst: 09 jan 2008 19:16
door Ingmar.
miss een ideetje : de naam van de eigenaar van de setups er bij zettu
en een link naar de eventuwele topic of foto
Geplaatst: 09 jan 2008 19:42
door DannoValo
No problem Poekelen
Geplaatst: 10 jan 2008 19:08
door tomos4ever
dat zou wel zo prachtig en makkelijk wezen
dus je kunt het nog veranderen omdat je de kop er ook bij hebt geplaatst
Geplaatst: 11 jan 2008 09:53
door poekelen
dus een beetje galerij kant willen jullie
alles is aanpasbaar
alleen even kijken of het wel kan. een foto kan ik niet in de database opslaan...
Geplaatst: 13 feb 2008 17:17
door Ingmar.
sorry maar ik vind die snelheids tabel nu een beejte onoverzichtelijk worden
er moet een andre indeling komen als het kan oplopend van van 50 tot 70cc en dan de snelheden er achter en ook de naam van de beheerder van die setup
Geplaatst: 13 feb 2008 23:00
door poekelen
zo beter? sorteerbare cellen.. wel per pagina. cel rand aangepast.
je kan een foto toevoegen, naam opgeveven.. hij heeft er bij mij alleen geen zin om de forum naam bovenaan de laten zien
of de foto functie erin blijft weet ik nog niet... ff kijken of er geen misbruik van wordt gemaakt.
de volgorde is nog niet aangepast. als het gewenst is dan hoor ik het graag
en voor alle lieve mensen ik kan in 1 opslag zien wat er allemaal is geplaatst
Geplaatst: 13 feb 2008 23:08
door poekelen
owja als er een foto erbij moet worden gezet moet je maar even hier neerzetten... met het linkje naar je setup
nog gefeliciteerd ingmar
Geplaatst: 15 feb 2008 09:26
door Thomazzi
Even een reactie van mijn kant:
Graag de setup tabel NAAR WAARHEID invullen a.u.b, ik kwam net een setup tegen die voor geen meter klopt.
Straks denken de noobs dat ze met een snor - twv 26-33 en een standaard snel uitlaatje 80 gaan
Hier heb ik het over.
50cc Standaard, Standaard snel, Afgedraaide bromkop, 15-15, 56, 12mm, cnc uitgedraaid naar 15.8mm, Standard, slangetje eruit, 26-26, 55. [niet opgegeven]
Doe hier a.u.b wat mee, hier komt namelijk ergenis en onduidelijkheid van als mensen een verkeerde setup opgeven, en dat de noobs dit dan uit proberen met de hoop dat ze hun snorbrommer dmv een standaard-snel uitlaat 60 kunnen laten lopen.
Geplaatst: 15 feb 2008 09:43
door Ingmar.
kijk kijk dat is veel beter poekelen(naar mijn mening dan) ziet er ff beter uit en wat Thomazzi ook zegt er staan setups tusse wat een beetje raar is miss de tabel ff reseten dat iedreen zijn naam er bij kan(moet) zettu maar voor de rest nettjes
thanx
Geplaatst: 15 feb 2008 23:37
door poekelen
klopt dit niet dan thomazzi?
50cc Standaard, Standaard snel, Afgedraaide bromkop, 15-15, 56, 12mm, cnc uitgedraaid naar 15.8mm, Standard, slangetje eruit, 26-26, 55. [niet opgegeven] bevels aangebracht, inlaat en uitlaat iets vergroot, 0.7 squish.
of ik verstand heb van setups..
maar dit kan toch gewoon
zeg maar welke setups er uit moeten dan delete ik ze wel
Geplaatst: 12 mar 2008 20:15
door Paul123
Onzin? Wil je het gps hebben?
Dat jullie mensen niet kunnen afstellen kan ik ook niets aan doen, als je ontsteking ed goed staan icm een grotere carburateur, en groter spruitstuk is zo een snelheid zo onredelijk nog niet. Blokje komt beter op toeren, uitlaat begrensd
dan nog niet, en 26-26 en 26-24 is amper een verschil.
Geplaatst: 12 mar 2008 20:50
door poekelen
was het soms jou setup?
Maar zoals ik eerder in dit topic al heb gezegd hangt de snelheid van een brommer van veel factoren af. Ik ben het dan ook met jou eens dat het gewoon kan. Die waarschuwing van 'zoveel mogelijk naar waarheid invullen' staat er alleen voor dat er niet wordt gekloot met de tabel.
Geplaatst: 13 mar 2008 11:54
door Paul123
Mischien
Geplaatst: 23 mar 2008 13:09
door tomos-freak
tomos a35
2speed blok inplaats van 1 speed
homoet uitlaat
--------------binnekort---------------
powerbox
buddysit
tnt sportstuur
kleinere vertanding
led achterlicht
Geplaatst: 23 mar 2008 13:58
door Ingmar.
wat moeten wij daar mee?
miss verkeerd gepost?
