Voering koppeling
Geplaatst: 11 jul 2005 21:30
door Maniac
Even een vraagje over de voering van de koppeling, bij het uitelkaar halen van mijn tomos blok kwam ik tot de conclusie dat 1 van de 3 stukken voering op mijn koppeling totaal verdwenen was.
Nou heb ik wel eens gehoord over het vervangen van de voering door een materiaal dat meer 'grip' meen ik had.Dus dan komen de volgende vragen bij mij op: :roll:
- Welk materiaal zou ik daarvoor kunnen gebruiken?
- Op welke manier zou ik het moeten bevestigen? lijmen (Met bv Loctite) of vastschroeven?
- Zou het enig nut hebben?
Of heb ik nou gewoon een dwaas idee? 8)
Geplaatst: 11 jul 2005 21:34
door NikeyTomos
als je niet met een onwijs opgevoerde tomos rijd kan je makkelijk met standaard segmenten. Ik denk dat bij jou koppeling één segment aangreep waardoor deze kaal is en de andere niet. Hier zou ik eerder ff naar kijken als ik jou was voordat je je koppeling gaat modificeren!
Geplaatst: 11 jul 2005 21:38
door Maniac
Ja oke zover was ik ook wel, maar zou het te realiseren zijn ?
En ik zou graag wat tips willen horen, voordat ik ook maar iets ga proberen.
Geplaatst: 12 jul 2005 06:45
door hellbat
standaard zit er kurk op, die met een bepaald type loctite erop verlijmd kan worden, schroeven zou ik niet doen, daar je daarmee kans hebt dat je koppelingstrommel gaat beschadigen.
Wel ander soort voering je kan gebruiken ??, ik heb geen idee, maar ik heb me daar ook nog niet mee bezig gehouden, de mijne loopt goed op de originele segmenten, dus daar ga ik voorlopig ook nog niets aan doen.
groeten Marcel
Geplaatst: 12 jul 2005 08:53
door NikeyTomos
Dit bedoelde ik dus ook te zeggen: bij een standaard tot iets minder standaard tomos zijn de standaard segmenten/kurk echt wel voldoende en loont het de moeite niet om hier veranderingen op aan te brengen!
Geplaatst: 12 jul 2005 11:54
door Maniac
Maar hier moet je toch wel winst op kunnen maken door een andere voering te gebruiken die zich beter klemt tegen de koppelingstrommel.
Dit moet dan toch te merken zijn met het optrekken?
Ja ik weet nu wel dat ik zo ook gewoon kan laten zitten , maar het idee is toch niet eens zo slecht?
(Vooral makkelijk als de setup in de toekomst wat zwaarder wordt, of misschien nog een leuk projectje voor op mijn Puch :twisted:)
Geplaatst: 12 jul 2005 18:35
door hellbat
Daarvoor staan er op de puchsite nog een paar leuke ideeën, maar ik weet niet of die op een tomos ook toepasbaar zijn, omdat het hele koppelingssysteem anders is.
Groeten Marcel
