Spruitstuk ontgrenzen
Geplaatst: 21 nov 2007 11:54
door Jasper11
uuhm effe kijken
ik wil het spruitstuk ontgrenzen, zonder hem van het blok af te halen.
Maar kan dit? want er zitten van die breekpennen op maar daar kom je nogal moeilijk bij, en hoe maak ik hem anders weer vast als hij los is.
<O~
Re: Spruitstuk ontgrenzen
Geplaatst: 21 nov 2007 12:00
door Thomazzi
Kijk dit maar even door: viewtopic.php?t=3528
Geplaatst: 24 nov 2007 10:50
door Jasper11
Dat lukt dus niet :')
Het spruitstuk zit nu vast met breekpennen??????? Als ik die loshaal, Hoe zet ik het spruitstuk dan weer vast:P:P
Want ik neem aan dat je die dingen maar 1x kan gebruiken.
Geplaatst: 24 nov 2007 13:45
door shadowranger
Als je de breekbouten eruit hebt kun je die gewoon vervangen door inbusboutjes met dezelfde schroefdraad en lengte. Ik dacht uit m'n hoofd M5x16 of 20. Meet anders gewoon de lengte op vanaf de onderzijde van de boutkop en de diameter van het schroefdraad.
Geplaatst: 24 nov 2007 23:00
door JoostdeMan
hey een stomme vraag maar hoe haal je die breekbouten er uit eigenlijk?
door boren of zo iets?
alvast bedankt :)
Geplaatst: 25 nov 2007 09:29
door spookhol
Hallo Allemaal.
Heeft er al iemand ervaring met het ontgrenzen van een Tomos Funtastic spruitstuk?
Zit daar ook wel ergens zo`n ring in?
Gr Erwin.
Geplaatst: 25 nov 2007 11:00
door Jasper11
alvast bedankt :)
dat vind je hier;)
http://www.tomosforum.nl/tutorials/opvo ... enzen.html
Geplaatst: 25 nov 2007 11:31
door shadowranger
Hallo Allemaal.
Gr Erwin.
Zo te zien aan de afbeelding op de site van Tomos Nederland is het spruitstuk hetzelfde. Lijkt me dus ook dat er een begrenzing in zit net als de andere snor-Tomossen. Als je je carburateur van het spruitstuk haalt zie je hem wel zitten in het begin van het spruitstuk. Het eruit halen is hetzelfde.
Geplaatst: 08 dec 2007 10:51
door spookhol
Hallo Allemaal.
Gr Erwin.
Heb even gevoeld met een ijzerdraadje maar ik kan geen ring vinden in het spruitstuk.
En het spruitstuk zelf zit geklonken op de cilinder.
Hoe moet ik dit verder aanpakken?
Een grotere carburateur heeft dit zin met een origineel spruitstuk?
Gr Erwin
Geplaatst: 08 dec 2007 14:54
door shadowranger
Spruitstuk zit vast met zogenaamde "breekbouten". Die zijn eruit te draaien als een gewone schroef, alleen moet je met een zaagje/ slijptolletje in de kop maken. Vervang ze door andere bouten met dezelfde draad. Zoek ook ff op het forum hierover.
Meet de binnendiameter eens op waar je carburateur erop zit. Als de opening 12-15 mm is heb je geen begrenzing. Dan kun je een grotere carburateur monteren, het heeft weinig zin om op een 9 mm opening een grotere te zetten.
Geplaatst: 10 dec 2007 18:09
door Jasper11
Als je een std snor spruit ontgrensd word hij dan 15mm?
Geplaatst: 10 dec 2007 18:13
door shadowranger
Ja.
Geplaatst: 10 dec 2007 20:00
door steeksleutel
Nee hoor, Alleen het eerste stukje wordt 15mm het schuine gedeelte wordt/is 13,5mm.
Gebruikt de search. Hier zijn al meerdere topics over geweest.
Geplaatst: 10 dec 2007 20:01
door Jasper11
dus als ik er een 15/15 carb op wil leggen moet ik een ander spruitje kopen?
Geplaatst: 10 dec 2007 20:55
door keesos
nou als je die kunt vinden.. je moet hem gewoon uitboren naar 15mm en ff glad maken. Dit wil makkelijker bij zon recht spruitstuk trouwens.
