bougie vonkt niet meer
Geplaatst: 10 okt 2007 17:15
door masterroy
ik reed laatst vanuit school naar huis en toen ik aan kwam viel ie ineens uit.
ik keek naar de bougie en die vonkte niet meer. weet iemand hoe ik dit kan oplossen??
mvg roy
Geplaatst: 10 okt 2007 17:16
door keesos
bougie vervangen? en anders even bekabeling bekijken naar ontsteking, etc, maar grote kans dat die bougie gaar is.
wat voor setup heb je?
Geplaatst: 10 okt 2007 17:22
door masterroy
ik heb al een nieuwe bougie geprobeerd..
andere oplossing? wat het zou kunne zijn
50cc
14/9 cab
brompetje
tandwiel 24
Geplaatst: 10 okt 2007 17:24
door keesos
elektronische ontsteking of contactpunten?
Geplaatst: 10 okt 2007 17:25
door masterroy
hoe kan ik zien of die kapot zijn?? ik las ook dat het de bobine kan zijn of bougiekabel hoekan ik daar achter kome
Geplaatst: 10 okt 2007 17:47
door Tomosje-88
draai je bougie dop eraf en leg je bougie kabel op je blokje of op je frame en kick dan. als ie vonkt licht het aan je dop of je bougie.
Geplaatst: 10 okt 2007 17:48
door E880
stroom doormeten.
Geplaatst: 10 okt 2007 19:35
door kevin
Kijk eerst eens of je bougies vonken. Zoniet ga dan pas denken aan bobine/bougiekabel.
Geplaatst: 10 okt 2007 20:49
door shadowranger
Ik heb hier nog geen antwoord op gezien.
Als bougie al eens is vervangen, kan het de bougiekabel nog zijn. Eventueel bobine of electronic box (afhankelijk of je contactpunt- of elektronische ontsteking hebt). Anders contactpunten zelf nog nakijken en de condensator kan ook wel eens lek raken.
Geplaatst: 10 okt 2007 21:41
door masterroy
bougie heb ik al gekeke daar ligt het niet aan..ik heb contactpunten ja
hoe kan ik zien of die niet meer goed zijn? en kan ik er ook achter kome of de bobine niet meer in orde is? en of de bougiekabel nog in orde is
Geplaatst: 12 okt 2007 22:18
door masterroy
ik heb een andere bobine geprobeerd en me bougie vonkte niet. maar het was wel een andere bobine dan die ik eerst had ik weet niet of dat uitmaakt. Als ik kick dn gloeie me lampe dus me ontsteking kan het dan toch niet zijn? en hoe zit het met die bobine
Roy
Geplaatst: 13 okt 2007 08:48
door Wald_70
ehb je goeie bobine gebruikt, je bobine kan ook stuk zijn, kijk of alle draadjes goed aangesloten zijn en kijk of ie niet ergens kortsluiting heeft
Geplaatst: 13 okt 2007 10:56
door shadowranger
Roy
Je haalt 2 dingen door elkaar. Je licht wordt in een andere spoel gegenereerd, dit heeft niets te maken met de ontsteking. Dat je licht gaat branden als je kickt zegt dit meer over de lichtspoel en spanningsregelaar.
Vwb de bobine. Je hebt contactpuntenontsteking. Dat betekent dat je een bobine moet gebruiken voor contactpunten, een electronic box zal niet werken. Verder dien je voor goede massa te zorgen. Zonder massa (ook de bobine) werkt deze niet en creeƫr je geen vonk. Meet eens op de zwarte draad uit je blok of er wel spanning uitkomt (wissel). Je kan ook je bobibe (laten) doormeten. Maar als je al geen spanning uit je blok krijgt moet je het gaan zoeken bij de punten zelf, de ontstekingspoel of condensator. Zijn de punten niet teveel ingebrand (door een lekke condensator)? Heb je breuk in de windingen van je spoel, is het draadje niet kapot tussen punten en spoel, etc.
Geplaatst: 15 okt 2007 20:58
door masterroy
weer heel vaag,
ik ging met me brommer naar de winkel en ik werd geduwd door een scooter. hij sloeg aan en ik kon rijden maar hij reed niet helemaal zoals het hoorde. vandaag had ik een nieuwe bougie en bougiedop gekocht. hij deed het weer zoals altijd. en net starte ik m en viel ie meteen uit en vonkt ie weer niet. wat is het probleeem?
Geplaatst: 15 okt 2007 21:20
door Tomosje-88
heb je nou electronische ontsteking of contactpunten? en is het een brom of een snor? dan weten we wat meer! :)
Geplaatst: 15 okt 2007 21:38
door masterroy
het is een brom en elektrisch met 4 van die spoeltjes? weet je nu wat meer misschien
Geplaatst: 16 okt 2007 21:59
door shadowranger
Ontstekingsspoel doorgebrand/ slecht contact of electronic box defect (kastje waar je bougiekabel aan zit). Ff laten doormeten.
Geplaatst: 21 okt 2007 12:40
door masterroy
ik heb er een andere ontsteking ingezet. hij vonkte nu. ik had de kickstart er nog niet op gezet en liet met even duwen door een scooter om te kijke of ie aanging en goed reed. hij ging aan maar viel meteen weer uit. Me bougie is ook zwart wat eerder niet zo was. Kan het aan een bepaalde kering liggen? zoja welke dan of weet iemand een andere oplossing??
mvg Roy
Geplaatst: 21 okt 2007 14:12
door shadowranger
Als ie wel vonkt zul je het in de brandstoftoevoer moeten zoeken of wat je zegt in de compressie. Een zwarte bougie is geen indikatie na een kort rondje aangesleept door een scooter. Daarvoor moet je een grotere ronde rijden en volgas. Hooguit staat je ontsteking te laat of te vroeg waardoor je kracht mist.
Als je keerring lek is (of je hebt t vermoeden) kun je ze beter gewoon vervangen. Daarmee sluit je dat iig uit mocht dat de oorzaak niet zijn. Verder is valse lucht of een te schraal mengsel een oorzaak van het niet willen lopen van de motor. Loopt ie op de choke wel?
Geplaatst: 21 okt 2007 14:29
door masterroy
ik heb net even gekeken en de bougie vonkt nu weer helemaal niet.. heel vaag. de bougie ruikt ook echt naar olie. ik had eerst een ontsteking met 4 van die spoeltjes en nu met 2. ik weet of je bij die ontsteking vroeg of laat kunt zetten. in ieder geval de vonk is weer weg na het geduwd worden door een scooter. hoe kan dit?
roy,,
