Huilgeluid van tomos revival
Geplaatst: 29 jun 2005 21:40
door brommer
Hallo.
Ik heb sinds een paar dagen een mooie tomos revival snor gekocht.
Hij rijd prima en de snelhied is ongeveer 29 KM.
Kilometerstand is 1400 km
Als ik stil sta met de tomos,dan maakt de motor een prachtig mooi geluid,en hoor ik geen enkel rammeltje.
Echter als ik ga rijden dan vind ik dat hij een huilgeluid maak.
Moet ik mij hier zorgen over maken,of is dit gewoon
Geplaatst: 29 jun 2005 21:45
door Vuile Beunkoe
ik denk dat je een vrij hoog geluid hoort, op de achtergrond zeg maar.
dit is volgens mij normaal bij tomosjes
Geplaatst: 29 jun 2005 22:10
door brommer
Bedankt voor de reaktie.
Zou best kunnen hoor dat het is wat jij zegt,omdat toen ik nog geen brommer had en er een voorbij kwam ik ook zo'n geluid hoorde.
Ik heb voor de zekerheid de olie maar ververst,want je weet uiteindelijk maar nooit.
Dit gaf geen verbetering,maar wel meer vertrouwen dat dit in iedergeval goed is.
Hij maakt ook overtoeren op max snelheid,maar ik hoop dat dit ook wat beter wordt als ik vrijdag er een ander kleiner tandwiel op zet.aan de achterzijde.deze heb ik besteld
Ik hoop dan ook dat hij wat harder gaat lopen ,want daar doe ik het in eerste instantie voor
Geplaatst: 29 jun 2005 22:15
door skoeddies
jah volgens mij hebben alle tomosjes standaard een hoog geluid..
ik ken een kerel die altijd puch had gereden (35 jaar) en toen die een tomos helemaal nieuw had gekocht, durfde die van schrik niet meer verder te rijden en is hij lopend naar de dealer gegaan..
Geplaatst: 29 jun 2005 22:24
door brommer
Wel grappig ,wat zal de dealer gelachen hebben toen hij aan kwam zetten met deze klacht.
Maar het geeft mij in iedergeval een rustgevend gevoel dat het normaal is.
Voor de rest rijd hij prima,en trekt hij ook goed op en schakeld ook goed over.
Geplaatst: 30 jun 2005 18:44
door zipper
Dat is nou tomos, je kunt die dingen van mijlen ver horen aankomen. Het is volgens mij vooral de automatische versnellingsbak die zo jankt.
Geplaatst: 30 jun 2005 19:46
door brommer
Het is inderdaad de versnellingsbak,want als ik stationair draai,dan loopt hij erg mooi,maar tijdens het rijden ,en vooral op hoger toeren,dan gaat hij het geliud maken.
Ik moet er maar mee leren leven Toch.
Geplaatst: 01 jul 2005 21:55
door brommer
zijn er misschien ook tomos revival gebruikers die over dit punt een mening kunnen geven?
Geplaatst: 02 jul 2005 00:27
door poekelen
dat komt omdat je versnellingsbak niet draait als je stil staat.
de hoge tonen komen omdat er in de tomosblokjes rechte tandwielen zitten.
dit maakt meer lawaai dan tandwielen die onder een hoek staan.
het zelfde als met een auto die achteruit rijdt. dan jankt een auto ook bijna altijd. dat komt door een recht tandwiel. de andere versnellingen hebben gewoon een tandwiel onder een hoek.
waarom? omdat een tandwiel onder een hoek duurder is dan een recht tandwiel...
Geplaatst: 02 jul 2005 01:17
door hellbat
@ poekelen,
Zeker nog nooit een 2-speed opengehad ???????????????????
enne, schuine vertanding, dat heet hypoïde vertanding
Enne, auto heeft achteruit ook hypoïde vertanding
enne, geluid komt van hulpas die dan meeloopt, en lagers die tegengesteld aan normale draairichting gaan lopen, en van vertanding in differentieël wat tegengesteld gaat lopen.
enne, huilgeluid van tomos komt van vrijlooplager op tweede as.
enne, je l**t uit je nek
groeten Marcel
Geplaatst: 02 jul 2005 12:16
door poekelen
lol heb hier nog 2 blokjes open liggen. en wel degelijk komt het van een recht tandwiel af.
Geplaatst: 02 jul 2005 16:51
door hellbat
enne, die schuine vertanding van tweede versnelling zie jij niet zitten ofzo ???????
Geplaatst: 12 jul 2005 01:21
door T_P_Radical
het janken wat gehoord wordt zijn gewoon de assen en tandwielen die op top met minimaal 8k ronddraaien
Geplaatst: 12 jul 2005 08:52
door NikeyTomos
@ radical: als je iets harder als rijdt als 50 (zoals jij) maakt je brom tussen de 6200 en 6600 rpm. (50-53 km/h) 8k maakt je brom pas bij 64km/h! en dit is alleen je krukas die zoveel toeren maakt. andere assen doen veel minder! Het valt mij op dat de meest standaard tomossen een zogenaamd huil geluid maken! Ik heb er geen last van en mijn brom loopt 75km/h (9355 rpm :D ) Dit is dus geen verklaring hiervoor!
Geplaatst: 12 jul 2005 10:21
door T_P_Radical
nouwja maak et uit, bij een bepaald toertal gaan ze janken. is op de standaard top dus. ( 50 /55 ) ga je harder dan valt het geluid weg........
is bij men puchje ook, die jank alleen niet. die kreunt :p
Geplaatst: 12 jul 2005 13:06
door poekelen
het aantal km/uur maakt niks uit. in de eerste versnelling jankt hij ook als hij niet in de 2 kan komen.
andere lichtere tandwiel verhouding dan kan je hem al veel eerder laten janken.
