Tomos start onwijs moeilijk...
Geplaatst: 18 sep 2007 18:31
door Glain
Hey,
Mijn tomos start de laatste tijd onwijs moeilijk. Moet meer dan 15x kicken voordat die aangaat en ik wil graag dat die net zoals in het begin.. gewoon 1x kicken en lopen
Brom uitlaat
Powerfilter
sproeier 52 of 54 weet niet helemaal zeker meer maar die zekerheid heb ik binnen 2 min als die van belang is
Voor de rest is alles standaard.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want tis errug vervelend als ik van en naar school ga om dan eerst 15x te moeten kicken.
Alvast bedankt
Geplaatst: 18 sep 2007 20:13
door Sitt
wat heb je veranderd waardoor je opeens 15x moet kicken ipv 1 keer?
Waarschijnlijk moet er een grotere sproeier in.
Geplaatst: 18 sep 2007 20:17
door flopper
of je bougie is vies.
Geplaatst: 18 sep 2007 20:28
door Glain
Ja een hele boel, heb 70 cc eronder gehad, homoet uitlaat, heb standaard snor uitlaat er weer ondergehad... heb een bromkop gehad, een 15/15.
En rond welke maat sproeier zat jij te denken?
Over de bougie daar ga ik morgen eens naar kijken. moet je hem dan gewoon schoonmaken met een doekje ? ( misshcien beetje retard vraag maar toch
Geplaatst: 18 sep 2007 20:36
door Thomazzi
Kan het niet zo zijn dat je te weinig compressie krijgt?
Want het kan zijn dat het misschien aan je benzine toevoer ligt..
Of maak je caberateur eens schoon, en ga kijken of dat ook helpt.
Geplaatst: 18 sep 2007 20:45
door lolo
ik zal eens je carburateur schoonmaken.
Geplaatst: 18 sep 2007 21:36
door flopper
bougie schoonmaken met een bougieborstel (staalborstel)
Geplaatst: 29 sep 2007 08:35
door joyzzy
Mijn Tos is standaard met een nieuwe tecno uitlaat. Ik heb het probleem dat als ie buiten heeft gestaan ik hem echt 30 x moet aantrappen om em aan te krijgen. Als ie uit de schuur komt een keer of 3. Waarom kan ie niet in een keer starten? Ik ga iig wel dit advies opvolgen van de Bougie schoonmaken maar of dat helpt :S
Geplaatst: 29 sep 2007 08:45
door keesos
dan is ie kouder... heb je wel de juiste bougie? (niet een te koude?) en heb je de juiste sproeier? en doe de choke er eens op en dan moet ie toch in 1 a 2 keer starten........
Re: Tomos start onwijs moeilijk...
Geplaatst: 29 sep 2007 10:26
door shadowranger
Hey,
Brom uitlaat
Powerfilter
Alvast bedankt
Om antwoord te geven op jouw post, ik vermoed dat je een krukas-keerring lek hebt. Is het probleem ineens ontstaan? Keerringen vervangen is niet zo moeilijk, wel even werk voordat je erbij bent. Als je bougie verder schoon is dan is het de ontstekingskant.
Geplaatst: 29 sep 2007 13:53
door joyzzy
ik ga meteen kijken wat voor bougie ik heb. had op internet een lijstje gevonden met welke warm en welke koude zijn.
Geplaatst: 29 sep 2007 14:03
door keesos
champion l86 is de beste ik heb l86c (die gaat langer mee ofzo en er zit koper bij in) maar de temperatuur is goed en als de afstand goed is start ie ook heel snel!!!! goed topic:
viewtopic.php?t=4977&start=0
Geplaatst: 02 okt 2007 07:41
door joyzzy
nou ik heb dus gekeken ik heb een B7hs das dus een koude. Mijn sproeier is standaard btw.
Champion L86C is besteld
